27 Августа 2026, 18:54:35 *
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 20   Вниз
Автор Тема: #Противотуманки на американку Honda cr-v  (Прочитано 157906 раз)
Юра
Авто:2.4 EX, МКПП, ГБО
« Ответ #75 : 05 Ноября 2010, 10:58:51 »
А выложите, плиз, фотки депошного комплекта. Кнопку в т.ч. Лампочки там h3?
Лось
Авто:CR-V LX 4WD 2,4AT
« Ответ #76 : 17 Ноября 2010, 23:46:24 »
Просмотрел кучу разных комплектаций, но так и не нашел партномер заднего фонаря с птф (в отличие от зеркал с автоскладыванием и подогревом Улыбка )
У кого есть птф в задних фонарях, подcкажите, плз.
С одной стороны или с обоих?
Под лампами заднего хода?
Какие лампы стоят?
Есть ли рефлектор?
А когда включен, свет не пробивается выше, к заднему?
У меня ниже задних просто тыльная сторона серебрянкой покрыта.
Т.е. конструктивно - оно как бы есть Улыбка
Думаю, а не вставить ли... Есть заглушка - хорошо, нет - сверлится.
А вот если рефлектор, это ж фонарь ломать...
И что ставить - галоген или диод трехваттный, тоже думаю.
Диоды вроде низзя, зато хочется Улыбка Мощность меньше, провод тоньше тянуть...
офф: и чем они думали, что передние необязательны, а задние должны быть...
таких мыслителей специально выращивают у дорог, что-ли? Грустный
Юра
« Ответ #77 : 17 Ноября 2010, 23:53:50 »
В Америке нет туманов Улыбка
kibalchish
Авто:CR-V RD8 AT
г.Норильск
« Ответ #78 : 18 Ноября 2010, 07:16:04 »
Какие лампы стоят?
Есть ли рефлектор?
Ну ты озадачил, задняя противотуманка есть, а как спросили и сказать кроме того, что она есть нечего Улыбка.
Она точно с одной стороны, с левой по ходу автомобиля. Вроде как между габаритом/стопарем и фонарем заднего хода, т.е. не в самом низу, но не уверен, может и ошибаюсь. Лампа обычная 12V 21W, рефлектор насколько помню есть. По поводу пробивает или нет свет на соседний фонарь не знаю, никогда сзади на себя едущего в туман не смотрел Улыбка.
@lsv
Авто:Honda CR-V -II, 2,4
« Ответ #79 : 18 Ноября 2010, 07:26:30 »
1http://www.economавтоSру/index.php?action=Products&dirid=19&tek=10027&mid=2
Лось
« Ответ #80 : 18 Ноября 2010, 09:27:03 »
будут! к 2055-му )))
т.е. не просто окраска, а зеркальце?
и правда светит сильно ярче стопов?
Она точно с одной стороны, с левой по ходу автомобиля. Вроде как между габаритом/стопарем и фонарем заднего хода.
ну да, она по идее ставится со стороны водителя.
вот и гадай в тумане, левый это бок на европейке, или правый на американке,
или сломалась, или это лошадка перед тобой ежиков в зоопарк везет...
я тоже на себя тормозящего как-то не удосужился. кирпич, что-ли, заиметь Улыбка
посмотри как-нибудь, интересно же Улыбка
и потом, получается, что без птф у шлейфа 3 хвоста - поворотник, габариты+стоп, задний, а с птф - 4?
kibalchish
Авто:CR-V RD8 AT
г.Норильск
« Ответ #81 : 18 Ноября 2010, 15:15:51 »
Ну вроде что-то типа зеркальца, пластик с амальгаммой вроде, но точно не уверен. Как светит видел в гараже когда пару месяцев назад проверял, работает ли вообще. По другому светит чем стопари немного на мой взгяд, возможно в тумане этот свет лучше виден.
А у шлейфа к левой задней фаре 4 хвоста, недавно в левом габарите/стопе лампу двухконтактную менял, помню точно.
kibalchish
Авто:CR-V RD8 AT
г.Норильск
« Ответ #82 : 22 Ноября 2010, 10:56:38 »
Исправлю себя, задняя противотуманка всё же в самом низу левого заднего фонаря, т.е. под фонарем заднего хода. Вышел, посмотрел Улыбка.
Лось
« Ответ #83 : 23 Ноября 2010, 20:42:53 »
спасибо.
я доехал до сервиса в cб, там как раз фонарь пощупал.
короче, там заглушка, патрон вмастрячить надо.
то есть у тебя сзади поворотник, сигнал+стоп, задний и птф, так?
значит, если 4 хвоста - эт с птф..
у меня-то америанка - думал, у всех по два габарита сзади Улыбка
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
« Ответ #84 : 23 Ноября 2010, 21:23:40 »
спасибо.
Я мастрячил перед техосмотром, провод тянул от торпеды до фонаря.
kibalchish
Авто:CR-V RD8 AT
г.Норильск
« Ответ #85 : 24 Ноября 2010, 04:53:54 »
Ну да, так и есть.
Лось
« Ответ #86 : 24 Ноября 2010, 14:25:32 »
молодцом! я-то в сервис отдам..
и сразу вопрос Улыбка
а тянул как, по пути штатной или по боку?
патрон где взял?
какую лампу поставил? тут кто-то говорил, что надо больше 24вт
« Ответ #87 : 24 Ноября 2010, 16:05:52 »
Там стандартная лампочка 21W.
Лось
« Ответ #88 : 24 Ноября 2010, 19:07:08 »
про это я догадался, посмотрев на хвосты Улыбка
но по логике-то, задние птф должны быть ярче стопов - чтоб не спутали, и чтобы дальше били.
во, нашел белорусский вариант европейских правил Улыбка
там регламентируются и углы видимости,
в диапазоне +-25 по горизонтали, +-5 по вертикали.
и сила - на один фонарь должна быть в диапазоне 150-300кд.
причем диодные лампы более чем из одного диода не катят,
если каждый из них не обеспечивает этот минимум
(т.е. их может быть только 2шт по 150кд).
а в том же варианте правил по задним стопам сказано,
что их светосила не менее 60кд, но не более 185;
по заднему ходу - 300/800 свечей...
одна свеча = одной канделле, чтоб её.
а свечей в современной лампе накаливания будет столько же, сколько и ватт.
тогда если в стопах 21вт лампа, то в птф должна стоять на 34-52вт.
ну или рефлектор - лучше, чем в стопах..
ps: думаете, мне занятся  нечем? нееее.. я жду когда пробки кончатся Подмигивающий
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
« Ответ #89 : 03 Декабря 2010, 15:14:59 »
У меня проблема именно в кнопке...она по размерам больше чем штатное место под нее....весь комплект обошелся в 4500 р...а кнопка отдельно стоит 1300...пипец какой-то
А кто-нибудь подскажет оригинальный номер (код) кнопки ПТФ ?
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 20   Вверх
