27 Августа 2026, 23:10:06
При каких условиях задний мост отключается?
Тема: При каких условиях задний мост отключается? (Прочитано 22637 раз)
Irokez
Авто:CR-V II АКПП USA
г.Азнакаево
Re: При каких условиях задний мост отключается?
Ответ #15 :
21 Декабря 2007, 09:13:00 »
еще при нажатии на педаль тормоза отключается задний мост
Интересно как это он отключается, вроде не электрически, не гиравлически мост нисчем не связан?
Я понимаю нажатие на тормоз способствует отключению заднего моста ввиду уменьшения крутящего момента на передних колёсах и вытекающих из этого последствиях.
de
CR-V 2.0 SE АКПП 2006г. Екатеринбург Дмитрий
Ответ #16 :
21 Декабря 2007, 09:25:54 »
Да тривиально он отключается. Жмешь на тормоз, кардан начинает замедлять вращение.
И давление создаваемое передним масляным насосом заднего редуктора начинает падать по сравнению с давлением, создаваемым задним масляным насосом. В итоге муфта расцепляется.
pdl
Авто:EX 4WD АКПП Американка
г.Н. Новгород
Ответ #17 :
21 Декабря 2007, 16:50:07 »
это будет именно так, только если передние тормозятся лучше, чем задние
(что должно быть так при исправной тормозной системе
Parus-nik
Авто:CR-V III, 2,4 л, AKПП
г.Харьков
Ответ #18 :
21 Декабря 2007, 17:09:19 »
Цитата: oschepkoff от 20 Декабря 2007, 20:36:57
еще при нажатии на педаль тормоза отключается задний мост. А вообще могу откопировать страницы мануала, там написаны все случаи движения и включения 4WD в этих случаях.
[/quote
Спасибо! Почитать будет очень полезно.(только если на русском)
В жизни всё - к лучшему
кузьма
Авто:CR-V светло - коричневая
год:2002, (АКПП)
г.С-Петербург
Ответ #19 :
08 Ноября 2008, 17:53:32 »
Как можно узнать - попала ли вода в задний мост и при каких условиях она может туда попасть?
QRZ
Ответ #20 :
08 Ноября 2008, 18:01:26 »
Цитата: sass от 17 Декабря 2007, 15:43:29
И ещё одна особеность при движение задним ходом полный привод постояно включен
--==!!!!!!!!!!!НЕ ПРАВДА!!!!!!!!!!!!!==--
ЕСЛИБЫ ТАК БЫЛО , ТО НЕВОЗМОЖНОБЫ БЫЛО РАЗВЕРНУТСЯ ЗАДНИМ ХОДОМ (во всяком случае усилия нужны большие и резина стёрласьбы!!)
http://www.auto-most.ru/site/ency/trans/276.html
При движении автомобиля задним ходом с постоянной скоростью передние и задние колеса вращаются с равными скоростями. Производительность заднего насоса соответствует производительности переднего насоса. Масло циркулирует по замкнутому контуру.
Запомним: при движении задним ходом с постоянной скоростью обеспечивается привод только на передние колеса автомобиля - режим 2WD.
QRZ
Ответ #21 :
08 Ноября 2008, 18:12:40 »
Извиняюсь перед пользователем "CR-V 2006 "
незаметил что он дал эту ссылку раньше меня
c310no
Авто:CR-V II АКПП V 2,4
Ответ #22 :
09 Ноября 2008, 22:46:27 »
На сколько я знаю у нас трансмисия RЕАL-TАIM т.е. Привод у нас постоянный. 80% перед и 20% зад. И при пробуксовке переднего моста кардан начинает вращатся быстрее и передней насос начинает сильнее качать жижу. Которая сильнее прижимает диски и привод становится 50/50. Диагонально вывешивал машину крутится одно заднее колесо. Можно просто встать наши машинки этого не любят нужно шустрее переезжать припятствие. Также задний мост не любит перегрев сразу вырубается.
скажи НЕТ бесприделу на дорогах.
11 место на 13 чемпионате России, 13 место на 13 кубке россии по воздуплавонию.
Ответ #23 :
09 Ноября 2008, 23:19:19 »
http://cars.panick.ru/howitworks/4wd/honda
читайте, учитесь, пользуйтесь поиском!
c310no
Ответ #24 :
10 Ноября 2008, 00:42:30 »
Спасибо за подсказку я это читал в мануале и в отзывах. с телефона не удобно вставлять ссылки.
я просто думаю что может я ошибаюсь с 20% но привод полный на 10% если как они пишут то DSP я разместил бы сразу за раздаткой. Кардан был бы отключен тоже.(ресурс работы больше) и если учесть как расписана работа подключения заднего моста. То при пробуксовке заднего моста мы бы получали хороший пинок в зад. А при такой не стабильности я вам не позавидую попасть на лед. Машину на 4Х4 крутит до того момента пока она сама не остановится или ее чтото не остановит.
И действие DSP: карданный вал крутится создавая давление в дифе. И чем быстрее он вращается тем быстрее насосы работают и достигается соотношение 50/50.
Это мое личное мнение полученное из прочитанного
