07 Мая 2026, 08:11:33 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Источник металлических щелчков в пер. стойке?  (Прочитано 13715 раз)
kuzov
Авто:CR-V 01
г.москва
« : 05 Июня 2010, 09:45:00 »
Металлические щелчки при повороте руля на левой пер. стойке четко ощущаутся пальцами на штоке и слышны на нем же через фондоскоп. Но при вывешивании колеса они исчезают. Чтобы исключить сомнения по поводу опорного подшипника , поменял его, но источник щелчков остался . Появилось это после установки картриджа Кони-спорт. Фондоскопом прослушены шаровая , наконечник, притягивающий винт картриджа, пружина, в итоге только шток издает звук! Вопрос : может ли такой звук издавать шток амортизатора при кручении под нагрузкой?
Пасатижи
Авто:HONDA CR-V 2 дв 2.4 АКПП
г.Коряжма Архангельская обл
« Ответ #1 : 05 Июня 2010, 21:53:01 »
металический щелчок может давать пружина попробуй при повороте потдержать ее рукой если звука не будет меняй пружины им кердык.
Женя37
Авто:CR-V III 2.0 МКПП
г.Иваново
« Ответ #2 : 06 Июня 2010, 14:04:53 »
100% - пружина, особенно это становится понятно когда разбираешь стойку, пружина трётся об чашку. У меня ещё и хрустела песком после проезда по луже(грязи).
Anatoly
Авто:CR-V II
г.Тюмень
« Ответ #3 : 07 Июня 2010, 08:34:07 »
Давно уже добивает металлический скрежет от передней левой стойки. Появился после установки новых стоек Монро. На сервисе говорят, что опора хрустит. Но вариант с пружиной более правдоподобен. Может что-нибудь подложить в место, где она может скрежетать?
kuzov
Авто:CR-V 01
г.москва
« Ответ #4 : 07 Июня 2010, 09:06:53 »
Это не пружина!Я ж неслепой и неглухой.А вот для тех ,кто интересовался Нипатсом пример осмотра стойки Нипатс после полугода эксплуатации: биение штока и при резком нажатии на шток и возврате слышен стук, как-будто что то догоняет его. Сравнивали с оригинальной стойкой у которой люфт штока едва заметен и движение штока равномерно-тугое в обоих направлениях, так же, кстати, и у КОНИ,всмысле хорошо.
А мой вопрос про то, что может ли какая конструктивная особенность стойки КОНИ-спорт давать щелчки при вращении, и именно под надгрузкой?
Er1al
Авто:Honda CR-V II MT 2.0
« Ответ #5 : 08 Июня 2010, 16:59:54 »
У меня после замены стоек, тоже звуки паразитные появились. Но почему-то только после мойки или после ночи, первые метров 100.
Life starts after 5000 rpm.
Anatoly
Авто:CR-V II
г.Тюмень
« Ответ #6 : 09 Июня 2010, 06:24:59 »
Наиболее отчетливо скрежет чувствуется при парковке задним ходом, когда рулем активно кручу.
Может при замене стоек что-нибудь не правильно собрали?
Серега С.
Авто:CR-V RD7 2,4 AT USA была, MMC Outlander XL 2,4
« Ответ #7 : 24 Июля 2011, 12:07:02 »
Здравствуйте, у меня щелчки спереди проявляются при медленной езде по волнистой дороге, при одновременном или раздельном попадании колеса в ямку (кочку). При рулении на месте и на ровной дороге щелчков нет. Появились после установки весной стоек Tokiko.
Все остальные узлы подвески в норме.  Также щелчки можно вызвать сильным прокачиванием переда а/м с помощью 2-х 80-кг тел. Эти щелчки прощупываются на пружине. Уже не знаю на что грешить, 2 раза перебирал стойки! Все на своих местах!
Подскажите, где еще можно покопать, что посмотреть? Кстати, щелчки не постоянные, исчезают во время поездок в хороший дождь, и то не всегда...
машинист
Авто:срв 2литра АКПП
г.Севск
« Ответ #8 : 24 Июля 2011, 18:44:17 »
Возможно шаровая опора. Симптомы похожие.
kuzov
Авто:CR-V 01
г.москва
« Ответ #9 : 25 Июля 2011, 12:12:08 »
Еще раз прочел ответы на свой вопрос, да действительно щелчки появляются от проворота пружины в чашке, но это у меня есть на правой стойке, я стараюсь не обращать внимания,но почему это возникло сразу после установки Коней, до этого с родными стойками все было хорошо. Не понятно почему они проворачиваются, вроде как и не догружена, а с другой стороны почему подшипник позволяет ей проворачиваться, нет логики.Так причем здесь пружина... А спрашивал я про левую , там тоже вопрос остался открытым.
bondar
Авто:Honda CR-V RD8
« Ответ #10 : 27 Июля 2011, 15:31:59 »
Была такая проблема в правой стойке. Ушла с заменой аммортизаторов на 100%.
Серега С.
« Ответ #11 : 27 Июля 2011, 16:30:42 »
А что может щелкать в аморте? В новом?
opc
Авто:Honda CR-V RD-5 пруль акпп
« Ответ #12 : 29 Июля 2011, 21:00:16 »
Тоже чё то щёлкает впереди справа... после замены стоек (звук звонкий металлический)
Серега С.
« Ответ #13 : 02 Августа 2011, 04:28:13 »
Подскажите, разница в пружинах передних есть, левая и правая?
Vladimir46
Все пройдет ...и это тоже
г.Курск
« Ответ #14 : 02 Августа 2011, 11:53:55 »
После замены стоек тоже появились непонятные  звеки похожие на щелчки, Наблюдаютя при наезде на неровность и при  начале движения . Самое интересное то на левой стойке то на правой. С мастерами все омотрел ослушал, потдвигал- ничего не нашли. Пока езжу . А -наблюдается в прохладную дождливую погоду.
Страниц: [1] 2   Вверх
