09 Мая 2026, 03:26:19 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: #Проблемка в cr-v 2!?  (Прочитано 13877 раз)
den_c
CRV2001г\в, правый руль, АКПП, Денис,Кемерово
« : 17 Декабря 2007, 06:36:09 »
Здрасте Всем! Ребятки подскажите ответик на вопрос мож кто сталкивался? На ходу начала мигать индикация "D" расположенная в приборной панели в шклале режимов АКПП . Мигает интенсивно без остановок и пауз. Остановился заглушил - завёл перестала мигать, проехал 1500 метро в динамичном разгоне опять замигала. остановился заглушил, проехал ещё километра 2 - 3 на невысокой скорости, молчит, ну тоесть не мигает. До того как первый раз замигала ехал с довольно сильной вибрацией, мож дисбаланс, мож дорога, а мож всё вместе. Вчера побуксовал но вмеру, без надрыва, глянул под неё ничего не капает, не пробито. Вот такая вот ерунда. Если есть опыт подскажите???  заранее благодарен! Афро Всем удачи в новом году!!! Улыбка Смеющийся Подмигивающий
Temich
Авто:CR-V II 2.0AT
« Ответ #1 : 17 Декабря 2007, 09:25:37 »
Может контакт на приборке хреновый, у меня вообще погасла, или перегорела или незнаю чего, а лезть неохота.... Хотя едет также, довесны не парюсь, так езжу...
Бабло побеждает ЗЛО!
den_c
« Ответ #2 : 17 Декабря 2007, 10:44:59 »
Спасибо за мнение. Афро  Сейчас подняли машину глянули, всё сухо, уровень ATF-Z1 в норме, по городу езжу всё в поряде, с нетерпением жду выезда на трассу.   ЗлойЧудит чертовка, но спуску не дам.
« Ответ #3 : 17 Декабря 2007, 11:17:21 »
Моргающий в движении индикатор "D" для АКПП - это то же самое что "чек инжин" для двигателя. Сигнализирует о выявлении блоком управления неисправности в коробке.
Действия - тихим сапом на диагностику, считывать коды неисправности.
hondavodoff
Авто:CR-V-II-К20А4-АТ-В92Р
год:200VI
г.Краснодыр
« Ответ #4 : 17 Декабря 2007, 12:20:13 »
Если этот индикатор мигает при движении афто [при любом положении рычага селектора], это указывает на возможную неисправность коробки передач. В этом случае избегайте резких ускорений и при первой возможности обратитесь на сервисную станцию дилера Хонда для проверки исправности коробки передач. Также, одновременно с индикатором Д может включаться сигнализатор неисправности систем двигателя. (ц) РПЭ
The world is yours (c) scarface
Temich
Авто:CR-V II 2.0AT
« Ответ #5 : 17 Декабря 2007, 16:52:38 »
А если у меня вообще не горит D че делать???  Грустный
« Ответ #6 : 17 Декабря 2007, 17:10:35 »
если не загорается вообще никогда (и при включении зажигания), скорее лампочка и перегорела или контакт, как ты сам писал
Temich
Авто:CR-V II 2.0AT
« Ответ #7 : 17 Декабря 2007, 17:27:41 »
А у меня и раньше не включалась пр включении зажигания. Только когда рычаг на D переведешь - загоралась, теь негорит совсем. Там приборку долго снимать?
« Ответ #8 : 17 Декабря 2007, 19:03:11 »
Нет, снимать просто (троса нет).
* panel.gif (16.02 Кб, 740x344 - просмотрено 890 раз.)
Temich
Авто:CR-V II 2.0AT
« Ответ #9 : 18 Декабря 2007, 08:53:10 »
А с рычагом переключения че делать? Он же не даст панель вытащить..
den_c
« Ответ #10 : 18 Декабря 2007, 09:30:09 »
Александр Александрович, замечание понял, впредь постараюсь следовать вашему совету.  Господин Hondovodoff, большое спасибо за мнение. На данный момент проблема сама себя изжила, вибрации больше не возникает, "D" горит стабильно, вчера по трассе вваливал не стеснялся, да и сегодня тоже, к коробке претензий пока нет. А вот по повду возникновения вибрации есть, как пришла не от куда так и ушла в никуда, буду далее следть, а мож у кого было такое??? заранее спасибо. Всем спасибо за отзывчивость! Афро Всех с Новым Годом, а также Новым Hondom!!! Улыбка
ankor
Авто:CR-V, 2.4 США
г.Н.Новгород
« Ответ #11 : 05 Января 2008, 23:29:11 »
Посмотри здесь, может что-то найдешь схожее: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,3692.0.html
В пробке детально можно изучить номер предыдущего автомобиля.
hondavodoff
год:200VI
г.Краснодыр
« Ответ #12 : 06 Января 2008, 00:31:49 »
Господин Hondovodoff, большое спасибо за мнение. Всем спасибо за отзывчивость! Афро Всех с Новым Годом, а также Новым Hondom!!! Улыбка
полноте, Вам Тьйозко, гаспадинам миня апзывать  Крутой Немазашо  Подмигивающий И тебе, брат-хондавод, нью Хондо-Легендо пад акно  Афро
BlackJorik
Авто:Honda CR-V АТ rd7 k24a левый руль
г.Улан-Удэ
« Ответ #13 : 06 Июля 2017, 07:26:49 »
Всем привет. Помогите пожалуйста что это такое и как его делать?
* _20170706_124131.jpg (390.32 Кб, 2006x1146 - просмотрено 693 раз.)
Владислав74
Авто:СРВ 2,4 мех лев руль
г.Миасс
« Ответ #14 : 06 Июля 2017, 09:32:51 »
А это не трубки ли с кондера для слива конденсата?
Страниц: [1] 2   Вверх
