20 Августа 2026, 22:54:31 *
Страниц: 1 [2] 3 4   Вниз
Автор Тема: Натяжитель и датчик ремней безопасности.  (Прочитано 45065 раз)
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #15 : 14 Января 2009, 22:56:03 »
В руководстве ремонт и разборка преднатяжителя не предусмотрена, только диагностика и замена. Кто первый?
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #16 : 25 Марта 2009, 21:11:58 »
Внимание все изменения в оборудовании авто Вы делаете на свой страх и риск. Я не несу ответственности за любой ущерб причинённый в результате попытки повторить мой опыт ремонта натяжителя ремней безопасности.
Вариант лечения иглоукалыванием (или когда помыл ремень, а толку никакого)
Инструменты:
Отвертка плоская,
шило,
проволока стальная закалённая,
отвертка с шестигранной звезданутой битой Т-20, в центре углубление обязательно - см рисунок,
рожковые ключи с 10 по 17,
головки от 10 до 17 + трещётка,
пылесос приветствуется))
* IMG_2168.jpg (46.21 Кб, 400x303 - просмотрено 2081 раз.)
* IMG_2169.jpg (51.27 Кб, 400x300 - просмотрено 1731 раз.)
* 23077.jpg (53.58 Кб, 400x304 - просмотрено 1929 раз.)
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #17 : 25 Марта 2009, 21:18:27 »
Подготовьте авто к проведению ремонтных работ. Я даже клеммы не скидывал с аккума  Рот на замке забыл
Максимально задвиньте передние сиденья в сторону двигателя, наклоните спинки туда же.
* 1.jpg (109.75 Кб, 600x450 - просмотрено 2602 раз.)
* 2.jpg (104.79 Кб, 600x450 - просмотрено 2481 раз.)
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #18 : 25 Марта 2009, 21:20:24 »
Продолжение
* 3.jpg (96.11 Кб, 600x450 - просмотрено 2345 раз.)
* 4.jpg (104.89 Кб, 600x450 - просмотрено 2330 раз.)
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #19 : 25 Марта 2009, 21:21:41 »
Продолжение
* 5.jpg (111.17 Кб, 600x450 - просмотрено 2820 раз.)
* 6.jpg (95.93 Кб, 600x450 - просмотрено 2408 раз.)
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #20 : 25 Марта 2009, 21:22:50 »
Продолжение
* 7.jpg (110.04 Кб, 600x450 - просмотрено 2368 раз.)
* 8.jpg (101.01 Кб, 600x450 - просмотрено 2293 раз.)
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #21 : 25 Марта 2009, 21:24:01 »
Продолжение
* 9.jpg (101.08 Кб, 600x450 - просмотрено 2367 раз.)
* 10.jpg (100.62 Кб, 600x450 - просмотрено 2290 раз.)
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #22 : 25 Марта 2009, 21:26:14 »
Внимание ! Отматывание ремня возможно только в “заводском” положении  т. е. как был прикручен к машине - строго вертикально.
* 11.jpg (108.07 Кб, 600x450 - просмотрено 2488 раз.)
* 12.jpg (125.51 Кб, 450x544 - просмотрено 2599 раз.)
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #23 : 25 Марта 2009, 21:28:01 »
Продолжение
* 13.jpg (116.85 Кб, 431x523 - просмотрено 2485 раз.)
* 14.jpg (126.71 Кб, 450x600 - просмотрено 2407 раз.)
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #24 : 25 Марта 2009, 21:29:08 »
Продолжение
* 15.jpg (123.51 Кб, 450x600 - просмотрено 2447 раз.)
* 16.jpg (88.63 Кб, 600x450 - просмотрено 2405 раз.)
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #25 : 25 Марта 2009, 21:30:42 »
Продолжение
* 17.jpg (88.59 Кб, 600x450 - просмотрено 2340 раз.)
* 18.jpg (120.83 Кб, 600x450 - просмотрено 2383 раз.)
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #26 : 25 Марта 2009, 21:35:10 »
Снимаем всю накладку пружинного блока
проволоку нужно держать прижатой - чтобы не размоталась пружина
наматываем ремень на бобину до последнего
ставим пружинный блок на место совместив выступ в бобинном блоке с выемкой в пружинном блоке и
крепим шестью хитрыми винтами
Сборка и посадка блока на место в обратном порядке. Внимательно следите за проводами и не забудьте замотать устройство в целофан. Что получилось - в максимально намотанном состоянии ремня пружина стоит в напряжении и стремится замотать - Ч.Т.Д.
Вот если бы туда заглянул инженер - он обязательно бы разобрался как подмотать пружину без "проволочек". Хотя и так работает на ура.
« Ответ #27 : 25 Марта 2009, 22:08:43 »
Молодец - огромное спасибо! Афро
rusbka
Авто:Honda CR-V МКПП, ГУР, АВС, Люк, омыватель фар
г.Черноголовка
« Ответ #28 : 25 Марта 2009, 23:17:51 »
Дааа, вот наши кулибины, японцам до нас далеко.
Пить можно всем, необходимо только, знать где и с кем, за что, когда и сколько Улыбка
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #29 : 26 Марта 2009, 05:51:48 »
Сигда пожалста).
Упустил несколько немаловажных деталей:
Разбор узла делать желательно вдвоем
Обязательно открутить верхнее крепление ремня (над левым плечом водителя, там где регулировка ремня по высоте) убрать пластиковую заглушку под ней болт.
Чтобы не разматывать ремень строго вертикально - можно открыть пластиковую крышку стопорного узла (это с другой стороны) выдавливаем три клипсы и освободив три фиксатора убираем пластиковую приблуду с шариком "гироскоп". Звучит страшно, но там разберётесь.
Прим. Не делайте для напряжения пружины слишком много витков бобины, пружина имеет ограничение по длине.
Страниц: 1 [2] 3 4   Вверх
