30 Июня 2026, 05:30:23 *
Страниц: 1 [2] 3 4   Вниз
Автор Тема: Натяжитель и датчик ремней безопасности.  (Прочитано 44593 раз)
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #15 : 14 Января 2009, 22:56:03 »
В руководстве ремонт и разборка преднатяжителя не предусмотрена, только диагностика и замена. Кто первый?
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #16 : 25 Марта 2009, 21:11:58 »
Внимание все изменения в оборудовании авто Вы делаете на свой страх и риск. Я не несу ответственности за любой ущерб причинённый в результате попытки повторить мой опыт ремонта натяжителя ремней безопасности.
Вариант лечения иглоукалыванием (или когда помыл ремень, а толку никакого)
Инструменты:
Отвертка плоская,
шило,
проволока стальная закалённая,
отвертка с шестигранной звезданутой битой Т-20, в центре углубление обязательно - см рисунок,
рожковые ключи с 10 по 17,
головки от 10 до 17 + трещётка,
пылесос приветствуется))
* IMG_2168.jpg (46.21 Кб, 400x303 - просмотрено 2064 раз.)
* IMG_2169.jpg (51.27 Кб, 400x300 - просмотрено 1721 раз.)
* 23077.jpg (53.58 Кб, 400x304 - просмотрено 1920 раз.)
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #17 : 25 Марта 2009, 21:18:27 »
Подготовьте авто к проведению ремонтных работ. Я даже клеммы не скидывал с аккума  Рот на замке забыл
Максимально задвиньте передние сиденья в сторону двигателя, наклоните спинки туда же.
* 1.jpg (109.75 Кб, 600x450 - просмотрено 2581 раз.)
* 2.jpg (104.79 Кб, 600x450 - просмотрено 2461 раз.)
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #18 : 25 Марта 2009, 21:20:24 »
Продолжение
* 3.jpg (96.11 Кб, 600x450 - просмотрено 2335 раз.)
* 4.jpg (104.89 Кб, 600x450 - просмотрено 2317 раз.)
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #19 : 25 Марта 2009, 21:21:41 »
Продолжение
* 5.jpg (111.17 Кб, 600x450 - просмотрено 2796 раз.)
* 6.jpg (95.93 Кб, 600x450 - просмотрено 2392 раз.)
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #20 : 25 Марта 2009, 21:22:50 »
Продолжение
* 7.jpg (110.04 Кб, 600x450 - просмотрено 2359 раз.)
* 8.jpg (101.01 Кб, 600x450 - просмотрено 2277 раз.)
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #21 : 25 Марта 2009, 21:24:01 »
Продолжение
* 9.jpg (101.08 Кб, 600x450 - просмотрено 2353 раз.)
* 10.jpg (100.62 Кб, 600x450 - просмотрено 2269 раз.)
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #22 : 25 Марта 2009, 21:26:14 »
Внимание ! Отматывание ремня возможно только в “заводском” положении  т. е. как был прикручен к машине - строго вертикально.
* 11.jpg (108.07 Кб, 600x450 - просмотрено 2474 раз.)
* 12.jpg (125.51 Кб, 450x544 - просмотрено 2581 раз.)
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #23 : 25 Марта 2009, 21:28:01 »
Продолжение
* 13.jpg (116.85 Кб, 431x523 - просмотрено 2466 раз.)
* 14.jpg (126.71 Кб, 450x600 - просмотрено 2394 раз.)
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #24 : 25 Марта 2009, 21:29:08 »
Продолжение
* 15.jpg (123.51 Кб, 450x600 - просмотрено 2434 раз.)
* 16.jpg (88.63 Кб, 600x450 - просмотрено 2390 раз.)
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #25 : 25 Марта 2009, 21:30:42 »
Продолжение
* 17.jpg (88.59 Кб, 600x450 - просмотрено 2322 раз.)
* 18.jpg (120.83 Кб, 600x450 - просмотрено 2357 раз.)
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #26 : 25 Марта 2009, 21:35:10 »
Снимаем всю накладку пружинного блока
проволоку нужно держать прижатой - чтобы не размоталась пружина
наматываем ремень на бобину до последнего
ставим пружинный блок на место совместив выступ в бобинном блоке с выемкой в пружинном блоке и
крепим шестью хитрыми винтами
Сборка и посадка блока на место в обратном порядке. Внимательно следите за проводами и не забудьте замотать устройство в целофан. Что получилось - в максимально намотанном состоянии ремня пружина стоит в напряжении и стремится замотать - Ч.Т.Д.
Вот если бы туда заглянул инженер - он обязательно бы разобрался как подмотать пружину без "проволочек". Хотя и так работает на ура.
« Ответ #27 : 25 Марта 2009, 22:08:43 »
Молодец - огромное спасибо! Афро
rusbka
Авто:Honda CR-V МКПП, ГУР, АВС, Люк, омыватель фар
г.Черноголовка
« Ответ #28 : 25 Марта 2009, 23:17:51 »
Дааа, вот наши кулибины, японцам до нас далеко.
Пить можно всем, необходимо только, знать где и с кем, за что, когда и сколько Улыбка
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #29 : 26 Марта 2009, 05:51:48 »
Сигда пожалста).
Упустил несколько немаловажных деталей:
Разбор узла делать желательно вдвоем
Обязательно открутить верхнее крепление ремня (над левым плечом водителя, там где регулировка ремня по высоте) убрать пластиковую заглушку под ней болт.
Чтобы не разматывать ремень строго вертикально - можно открыть пластиковую крышку стопорного узла (это с другой стороны) выдавливаем три клипсы и освободив три фиксатора убираем пластиковую приблуду с шариком "гироскоп". Звучит страшно, но там разберётесь.
Прим. Не делайте для напряжения пружины слишком много витков бобины, пружина имеет ограничение по длине.
Страниц: 1 [2] 3 4   Вверх
