26 Ноября 2025, 00:26:31 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Гул при резком старте  (Прочитано 10896 раз)
Vlad.Rz
Авто:CR-V II. 2л. АКПП.
« : 17 Июня 2010, 12:52:07 »
Всем доброго времени суток!
2003 год. Пробег 90 тыс. Автомат. При резком старте с места раздается отчетливый резкий гул (или рев... черт его знает как назвать) схожий со свуком от худого глушака. При плавном старте, либо резком ускорении со скорости (обгоне например), ничего похожего. Газовал на нейтрали на разных оборотах - тихо. Не похоже на глушак. Погрешил на АКПП (масло менял в прошлом году у дилера), проверил уровень - все в норме. Прокатил спеца. Тот сказал что это задний редуктор. Типа лечится промывкой и сменой масла. Но дело в том, что масло в нем я менял одновременно с маслом коробки. Может такое быть в реале?
Есть ли какие-нибудь способы диагностики?
Буду благодарен за любой наводящий совет.
p/s/ Ехать к дилеру с этим стремаюсь т.к. только что выложил им 30 тыс. за поиски и устранение стука в передней подвеске (сперва заменили потеющие аммо, потом пружину, якобы сломанную... в результате дело оказалось в также недавно замененной опоре стойки, развалившейся за менее чем 1000 км пробега по городу (неоригинал)). Те еще диагносты!!! :-(((
Andrew12
« Ответ #1 : 17 Июня 2010, 19:29:23 »
Добрый день! Была такая неприятность однажды после посещения официала по поводу очередного ТО. У меня стоит стальная защита картера. Крепится на три точки (две спереди, одна сзади). Так после замены всехдел эти умельцы поставили защиту так, что при резком разгоне звук был как у форсированного, а при плавном разгоне все норм.
Дима Лебедев
Авто:сервант ( Европа) АКПП
« Ответ #2 : 18 Июня 2010, 00:35:59 »
Такая же ерунда творится. Сомневаюсь, что это задний редуктор, поскольку он не должен работать без пробуксовки передних колес. Да и появляется звук только на первой передаче при старте, если чуть больше добавить газку. При плавном старте, звука действительно нет. На RD1 была похожая ситуация, но там оказалось дело в обломившемся креплении защиты резонатора, лечилось проволокой. Тут вроде смотрел - с защитой все ОК.
Масло в АКПП менялось недавно.
Хотелось бы услышать ваши мысли.
« Ответ #3 : 20 Июня 2010, 22:21:54 »
В Москву(в клубный сервис) было бы съездить дешевле и качественнее... Смеющийся Афро
Vlad.Rz
« Ответ #4 : 28 Июня 2010, 17:22:09 »
Вот и у меня именно после посещения официалов. Ни с того ни с сего вдруг эта ерунда проявилась. Защита стоит стальная тоже. Вроде я их пытал вопросами - говорят от агрегатов до защиты ладонь просунуть можно - не должно долбасить. Глушак прочекал на подъемнике. Все привинчено, крепления все на месте, дырков не наблюдается. Мистика, блин
alexblack
Осваиваем неосвоенное
Авто:CR-V А/Т Japan
год:1996 продана, 1997 есть
г.Красноярск-45
« Ответ #5 : 28 Июня 2010, 18:01:48 »
В выходные погонял по говнам и тож появился неприятный гул при разгоне. Оказалось, что просто загнул защиту кардана. При плавном разгоне посторонних звуков не было.
Bsod
Авто:CRV III 2.4
« Ответ #6 : 28 Июня 2010, 20:07:06 »
Тож самое, правильно говорит из за масла, я раз заменил заметно лучше стало, но если топнуть посильнее еще чуток остался звук, нужно еще раз поменять...
Vlad.Rz
« Ответ #7 : 30 Июня 2010, 18:23:48 »
Значиться отвинчу вообще защиту. Попробую без нее постартовать. Для начала. А там посмотрим.
Вообще после визита в фирменный сервис поселились в машине чужеродные звуки.
Например глушак стал долбасить по-черному по фаркопу. Но только в горячем состоянии. Малость остывший (минут 15 постоять, либо проехаться спокойно медленно) - не долбасит.
Залечили машинешку, черти! Веселый
Дима Лебедев
« Ответ #8 : 14 Июля 2010, 23:56:38 »
После замены подушек двигателя, проблема решилась.
kibalchish
Авто:CR-V RD8 AT
г.Норильск
« Ответ #9 : 15 Июля 2010, 04:30:19 »
Можно подробнее, каких подушек? Их там как минимум три, да еще одна подушка АКПП. Все что ли менял?
Антонио
Пол: Женский
Авто:Honda CR-V II RD7, АКПП, 2,4, from из Канады
« Ответ #10 : 19 Июля 2010, 19:47:52 »
у меня та же ситуёвина, но скорее не гул, а свист Грустный  на СТО (специализируются на хондах), мастер как-то неуверено сказал, что дело в ремешке - хотя еще целый, но типа если замениню,то все ОК будет... idiot2 НЕ ВЕРЮ!!! мож в катализаторе дело?
правда смотрю, что еще при замене подушек звук исчезает, а мне еще одну как раз надо поменять....ждемс ЗП  Улыбка
Рожденный ползать - летать не может!!!
Дима Лебедев
« Ответ #11 : 22 Июля 2010, 19:06:26 »
Менял переднюю нижнюю и верхнюю левую (крепится на КПП). Обе были в хлам.
Дима Лебедев
« Ответ #12 : 22 Июля 2010, 19:08:21 »
Если свист, то скорее дело в ремне. Рекомендую попробовать побрызгать на его внутреннюю поверхность специальным кондиционером ремней (продается такая химия в автомагазинах). Если свист не уйдет, нужно искать в другом месте.
ilabudev
« Ответ #13 : 26 Августа 2010, 01:11:48 »
Таже фигня еду диагностировать.
Поначалу расстроился сильно, думал коробка.
Теперь есть надежда что обойдусь малой кровью.
armada
уверенный пользователь
Авто:CR-V IV К24Z9 (АКПП) USA
г.Днепр- не первый город, но и не второй
« Ответ #14 : 26 Августа 2010, 22:50:42 »
При резком старте были посторонние шумы из-за прогоревшего уплотнительного кольца выпускного коллектора. Выявил так- режим D, левая нога на тормоз, правая на газульке- товарищь смотрит снизу. А всё это результат резких стартов и как следствие просевших подушек лев.КПП, задн.двиг. Под заднюю были подложены шайбы, а остальное- замена.
* 343393.jpg (22.56 Кб, 476x219 - просмотрено 1104 раз.)
старая мудрость: "счастье - это не когда имеешь все что хочешь, а когда хочешь то, что имеешь".:-)
Страниц: [1] 2   Вверх
