07 Ноября 2026, 16:10:03 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5   Вниз
Автор Тема: СТОП-СИГНАЛ.  (Прочитано 70642 раз)
Punchalex
Авто:Honda CR-V RD1 (Канадка)
« Ответ #45 : 17 Июля 2012, 23:22:20 »
Здравствуйте! Моя проблема такова - не горит один (правый) стоп-сигнал. Лампочка рабочая, проверили тестером напряжение - наны... Подскажите, пожалуйста, где нужно "капать" и как добраться до стоп-сигнальной проводки? Заранее спасибо!
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
« Ответ #46 : 17 Июля 2012, 23:41:02 »
Проводка под обшивкой. Напряжение мерили на контактах лампочки или на контактах общего разъема заднего фонаря? Если че на лампу стоп сигнала идет зелено-белый провод
Punchalex
« Ответ #47 : 18 Июля 2012, 20:46:31 »
На контактах лампы стоп-сигнала. Остальные лампы работают нормально.
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #48 : 18 Июля 2012, 20:53:48 »
Все три лампы "стопа" запитываются от одного общего провода. Если не горит какой-то один - проблемы в контактах лампочки, ламелях патрона или в проводке задней части автомобиля. Замерь напряжение на ламелях патрона неисправного стопа, и тогда думай, что делать дальше.
Punchalex
« Ответ #49 : 18 Июля 2012, 21:18:15 »
Прошу прощения, а для того чтобы добраться до ламелей патрона надо ли "курочить" патрон? Он вроде не разборный. И если на ламелях контакта нет, то где дальше нужно мерить напряжение?
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #50 : 18 Июля 2012, 21:22:28 »
Яш говорю померь сначала на разъеме который приходит на этот правый фонарь. На разъеме ищи зелено-белый провод. По результатам делай выводы дальше
Punchalex
« Ответ #51 : 18 Июля 2012, 21:59:06 »
Спасибо! А обшивку сзади тяжело снимать?
alenok
« Ответ #52 : 18 Июля 2012, 22:14:52 »
Зачем тебе сейчас снимать обшивку? Я так и не понял, что тобой уже проделано в поисках неисправности? Плафон снимал, напряжение измерял?
Punchalex
« Ответ #53 : 18 Июля 2012, 22:35:27 »
Снял задний фонарь; вытащил лампу "стопа" (лампу проверял - рабочая); проверил контакты в плафоне (на плотность входа лампы и на присутствие напряжения) - напряжение отсутствует... Предположил, что если левый стоп работает, то это не предохранитель, соответственно надо искать обрывы, прогары, ржавчину и т.п. Хотя, не очень понимаю как всё это может произойти под обшивкой.
alenok
« Ответ #54 : 19 Июля 2012, 00:31:41 »
Продолжай свои поиски в сторону борта. Отключи разъем от плафона и проверь напряжение на нем. Не забудь нажать педаль тормоза. Бело-зеленый - это плюс, черный - это минус. Тебе нужно проверить два разъема, прежде чем начать серьезно ковыряться. Один, правда, под обшивкой(( Тут, без схем уже не обойтись. Качай мануал, и вперед...
* -Задний правый плафон.jpg (40.74 Кб, 788x356 - просмотрено 2987 раз.)
Punchalex
« Ответ #55 : 29 Июля 2012, 19:55:06 »
Здравствуйте! Итог моих "электрических изысканий" следующий: снял обшивку с правой стороны, разъединил контакты, нажал на тормоз - один стоп горит второй нет... Снял обшивку с левой стороны, прощупал проводку, ради хохмы проверил горит стоп или нет и о чудо все стопы заработали. К сожалению где был этот контакт я так и не нашел, а когда поехал домой обнаружил, что не гаснет лампа открытой двери. Так что придется опять лезть под обшивку.  Смеющийся
salihov1063
66 РЕГИОН
Авто:хонда crv рд1 правый руль АКПП
г.качканар
« Ответ #56 : 02 Февраля 2013, 13:47:07 »
озадачился установкой дополнительного стопаря на японку. Ездил за одной американкой по городу дабы посмотреть как оно там крепится, но он упорно не останавливался. Ребята сфотайте поближе сам процесс крепления и может есть какие заморочки. Заранее благодарен.
Andrey 34 rus
г.Волгоград
« Ответ #57 : 02 Февраля 2013, 14:39:30 »
У меня фотик умер, вот только схема на европу. Ещё в англоязычном мануале картинка есть.
* CImage.png (112.08 Кб, 830x445 - просмотрено 3359 раз.)
« Ответ #58 : 02 Февраля 2013, 19:25:30 »
Тебе его придется приклеивать.
salihov1063
66 РЕГИОН
г.качканар
« Ответ #59 : 02 Февраля 2013, 19:28:05 »
Тоже уже так думал, поэтому нужно фото
Страниц: 1 2 3 [4] 5   Вверх
