27 Сентября 2026, 01:43:26
Электрика RD-1; RD-2; RD-3
СТОП-СИГНАЛ.
Тема: СТОП-СИГНАЛ. (Прочитано 69370 раз)
wizzen
КомпьютерщиГ
Авто:Honda CR-V RD-1 AT4 Канада
Re: СТОП-СИГНАЛ.
Ответ #60 :
03 Февраля 2013, 16:58:45 »
Я бы посоветовал купить нечто подешевле _http://www.torinoавтоSру/vcd-623-1-6800/goodsinfo.html или на светодиодах _http://www.torinoавтоSру/vcd-623-1-5872/goodsinfo.html
Ну это первый сайт из Яндекса...
Приклей и не мучайся!
Если - что пиши в личку, помогу.
salihov1063
66 РЕГИОН
Авто:хонда crv рд1 правый руль АКПП
г.качканар
Re: СТОП-СИГНАЛ.
Ответ #61 :
04 Февраля 2013, 14:16:56 »
из огромного выбора китайского ширпотреба ничего в принципе не подходит ввиду засветки при торможении заднего стекла. именно поэтому хотелось бы поставить оригинальный СТОП. Но как я понимаю у "неправильных" есть в заднем стекле отверстия под крепящие болты и в них вся загвоздка . Есть возможность купить спойлер с битой тачки и покрасить в цвет, но что то останавливает.
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
Re: СТОП-СИГНАЛ.
Ответ #62 :
04 Февраля 2013, 14:32:35 »
Да полно допстопов прилегающих к стеклу, никакой засветки не будет
salihov1063
66 РЕГИОН
г.качканар
Re: СТОП-СИГНАЛ.
Ответ #63 :
04 Февраля 2013, 14:36:54 »
в МО возможно огромый выбор, но у нас
ma1ex
г.Балашиха МО
Re: СТОП-СИГНАЛ.
Ответ #64 :
04 Февраля 2013, 14:43:37 »
А в чем проблема купить с доставкой почтой или ТК?
Например вот такой
(225.52 Кб, 695x426 - просмотрено 1370 раз.)
salihov1063
66 РЕГИОН
г.качканар
Re: СТОП-СИГНАЛ.
Ответ #65 :
04 Февраля 2013, 14:50:26 »
Алексей мерял я такие от семерки и т.д но светят то вверх то вниз. Угол не ТОТ, профиль стекла и все такое поэтому хотел оригинал, но фото так никто и непредоставил
ma1ex
г.Балашиха МО
Re: СТОП-СИГНАЛ.
Ответ #66 :
04 Февраля 2013, 14:58:43 »
Оригинал крепится болтами через стекло, сам же говорил.
Вот только такая фотка есть
У неоригиналов тоже есть разные углы
Вот например три варианта
1http://wesemshop.ru/assets/files/wesem/Signalnie/stop-signalyi/k_860_stop_ru.pdf
Тот что на фотке из предыдущего сообщения рассчитан на угол наклона стекла 60-70 градусов
(109.53 Кб, 1024x768 - просмотрено 1784 раз.)
@лексей
Нас невозможно сбить с пути, нам пофигу куда идти.
Авто:honda cr-v
Re: СТОП-СИГНАЛ.
Ответ #67 :
02 Мая 2013, 18:34:04 »
Привет всем! А кто поможет с такой проблемой.Не горит стоп-повторитель.Лампа в норме."-" есть (чёрный провод с массой звониться) "+" нет на зелёном проводе.По схеме он соединяется с проводами левого и правого стопов.Грешу на это место особенно если соединение не глухое а через какой нибудь разъём.А где это соединение не знаю,может кто знает подскажите пожалуйста чтоб всю машину не разбирать.
Re: СТОП-СИГНАЛ.
Ответ #68 :
02 Мая 2013, 19:40:56 »
На стр. 2 и 3 этой темы.
@лексей
Авто:honda cr-v
Re: СТОП-СИГНАЛ.
Ответ #69 :
02 Мая 2013, 22:34:48 »
Ничего конкретного на 2 и 3 для себя не нашёл Там либо принцыпиальная схема,либо о неисправности всех стопов.А мне нужно знать где конкретно в машине искать соединение проводов которые от одного расходятся на три лампочки.
Re: СТОП-СИГНАЛ.
Ответ #70 :
02 Мая 2013, 22:52:15 »
В таком случае, даже если, я кину ссылку на ФАК с мануалами,
это вряд ли поможет. Поскольку тыкать пальцем в участок машины, которая находится
за 400 км, принято где угодно, но не на этом сайте.
@лексей
Авто:honda cr-v
Re: СТОП-СИГНАЛ.
Ответ #71 :
30 Июля 2014, 20:54:09 »
НЕ горит повторитель стоп сигнала на cr-v 1 американка.Лампа в порядке,масса на лампе есть плюс пропл.Где бы его поискат.судя по схеме там всё с одного предохранителя идёт так может не париться оротянуть отдельно провод от одного из задних фонарей Или кто мож знает от куда "+" подходит а главное где проходит?Кто чё скажет?
СТОП-СИГНАЛ.
