25 Октября 2026, 22:36:03 *
Страниц: 1 ... 11 12 [13]   Вниз
Автор Тема: Разборка АКПП Honda CR-V при ремонте (фото)  (Прочитано 203017 раз)
Батькович
« Ответ #180 : 10 Января 2016, 23:10:14 »
Похоже, отдельно не продается.
Alekseiko
Авто:Honda cr-v rd1 b20b правый руль MDMA
г.владивосток
« Ответ #181 : 12 Марта 2016, 14:33:59 »
Приветствую всех форумчан!
Вопрос к знающим людям, начну поэтапно...
Тыщи 3 назад начала изредка подпинывать коробка, переодическая смена z1 частичной заменой не помогала. Был удивлен когда сталкнулся что фильтр внутри коробки  Грустный . И тут пару месяцев назад потек задний сальник коленвала. Ну думаю если скидывать коробку надо. То заодно и загляну во внутрь и фильтр поменяю...
Итак коробка MDMA.
Снял. Разобрал. Фильтр был как новый внутри. Небольшой налет на деталях и стенках, по возможности удалял его. В мозги не лазил, валы не снимал. Снял только саленойд epc, который на схемах под номером 10. Прокладка с сетчатым фильтром была в порядке. Не грязная. (Саленойд снял до того как располовинел коробку)
Пока половинел коробку вертел ее туда сюда. И только после того как все лежало отдельно и заменен фильтр уведел что на полу лежит какаето сеточка в форме друшлачка. D 5 mm. Все обсмотрел но не нашел откуда она могла выпасть. На схемах тоже ее не нашел. И т.к. время пользования помещением было ограниченно решил собрать коробку.
Собрал, воткнул на место. Залил масло примерно 5.8 л. И думаю что как разойдется, долью или солью. Т.к. всяко не вся жижа вытекла.
Запустил движок. Прогрелась, начал щелкать селектором. Подождал пока поднакачает. И начал пробывать скорости.
Сначало не включалась задняя. Потом после переключения селектора туда сюда с интервалом 5-10 сек появились все скорости.
Сел и поехал на проверку. Машинка летела как угорелая. Через 2 км заметил что не подключил датчик скорости. Ну думаю ща вернусь и подключу... И вот не тут то было. Через 1 км после остановки на перекрестке коробка перестала реагировать на газ. Остановился, заглушил. Подключил датчик скорости. Завел. Включил D поехал. Через 30 метров после сброса акселератора и нажатия снова опять все пропало. Заглушил. Постоял 15 мин. Завел, поехал, дальше 2й скорости не включалось и буксовало. Остановился, меня дотащили до места ремонта. Было уже поздно решил оставить все на потом. Сегодня пришел думал может проблема появилась из за датчика скорости и то что ошибка не стерта в компе, отключил клему с акб на 5 мин. Подключил, завел на холодную. Появился какой то свист в коробке. Проблема не исчезла! Скорости пропадают. После глушения двигателя появляются снова не на долго.
Помогите мужики, куда копать? Может проблема в этой сеточке?
И чуть не забыл,  когда половинел тяжко слезало с валов, и я по тупасти постукивал по валам. Может что сместил....
Alekseiko
г.владивосток
« Ответ #182 : 12 Марта 2016, 14:44:18 »
Вот фото сеточки, понятия не имею откуда она.
* mtp_11626234251.png (126.02 Кб, 800x1280 - просмотрено 2080 раз.)
Батькович
« Ответ #183 : 12 Марта 2016, 22:52:18 »
В главном корпусе клапанов стоит сеточка и в одной из трубок.Судя по размерм, скорей всего из трубки. Кроме фильтра, что нибудь еще менял? Резинки,например.
Alekseiko
г.владивосток
« Ответ #184 : 12 Марта 2016, 23:17:36 »
Больше ничего не менял. А в каких конкретно трубках стоит такая сеточка?  Во всех или где то в определенных? И с какой стороны.  Со стороны мозгов? Еще на вид показалось что на центральном валу резиночка чуть подушаталась, которая стоит на самом верху.
Так что посоветуете?  Меня теперь спасет минимум оверол кит?
Батькович
« Ответ #185 : 12 Марта 2016, 23:32:47 »
Резинки все менять надо, они все ушатаные. Купи мастер кит и перебери по настоящему, с мануалом.
* _ сетка..jpg (289.94 Кб, 881x1069 - просмотрено 2177 раз.)
Alekseiko
г.владивосток
« Ответ #186 : 15 Марта 2016, 05:27:19 »
Спасибо!
Скачал, распечатал, заказал мастер кит. Как придет начну ковыряться...
Еще вопросики:
В моем варианте стоит ли мне лезть в мозги?  Много там резинок с ремкомплекта надо сменить?
И по поводу сеточки. Как она должна стоять правельно? Выпуклостью наружу или во внутрь и с какой точно стороны Непонимающий? Имеет ли это значение... (на картинке с мана она вроде стоит сверху трубочки, там где в корпус втыкается в канал, ПРАВЕЛЬНО? )
Alekseiko
г.владивосток
« Ответ #187 : 16 Марта 2016, 11:53:21 »
Мужики!, ну подскажите пожалуйста с этой сеточкой. Как ее правельно установить.
В мануале на схеме мне не очень понятно как она должна стоять. И в описании ее нигде нет. На фото в этой теме нигде не упиманается... Плачущий
« Ответ #188 : 16 Марта 2016, 21:06:03 »
Ты когда нибудь видел как чай через ситечко наливают? Ситечко вверх дном при этом не разворачивают.
Вот так и тут - выпуклой стороной внутрь трубки.
Страниц: 1 ... 11 12 [13]   Вверх
