11 Сентября 2026, 23:14:09 *
Страниц: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: Вибрация при резком старте  (Прочитано 21462 раз)
DemonCRV
кожа-рожа-фсе-дила :)
Авто:Honda CR-V VI Hybrid 2.0 Premium
год:2025
« Ответ #15 : 28 Июня 2010, 09:55:06 »
Привет! Я еще новичек на этом сайте столкнулся с такой же проблемой заказал на ехист внутренний цена около 4000 руб
Привет!
Я тоже новичок. Заказал, наверно, неоригинал? Какой, напиши, плиз. Как поставишь - отпиши результат. Было бы интересно
bogus13
Авто:Honda-CRV 2.0 АТ
г.М.О. Щёлково
« Ответ #16 : 29 Июня 2010, 12:51:50 »
В книжонке написано следующее:
1) Вибрации при резком ускорении или замедлении
    а) Изношен наружный ШРУС
    б) Вал погнут или поврежден
    в) Изношен внутренний ШРУС
    г) Изношен передний и/или задний шарнир карданного вала
    д) Изношен подшипник промежуточной опоры карданного вала
эльшан
Я
Авто:Honda CR-V 2.4
г.Баку
« Ответ #17 : 27 Ноября 2011, 09:49:29 »
 когда тапку в пол, у меня тоже дрожит, особенно на подъеме, при спущенных колесах...
L-шан
tolik
Авто:honda cr-v левый руль
г.красноярск
« Ответ #18 : 28 Ноября 2011, 08:58:16 »
Приветствую у меня проблема была такая же, я заменил внутренний привод (в моем случае был неисправен левый) брал неоригинал на ехист уже год как поменял все работает нормально. Единственное лучше сразу с заменой привода поменять сальники - у меня после замены привода он через неделю масло с коробки стал пропускать пришлось дважды снимать привод...
CRV fan
Авто:CR-V 2.0 AT
« Ответ #19 : 28 Ноября 2011, 14:30:55 »
У меня тоже недавно началась вибрация при старте и при ускорении. Поменял внутренний правый шрус - все ушло. Поставил Febest.
andross
Авто:Cr-v-II 2.4 MKП ЕХ USA
г.Карелия
« Ответ #20 : 29 Ноября 2011, 08:54:33 »
у меня после замены резины на летнюю захрустел левый внутр шруз-поменял на неоригинал.только отъехал от сервиса как заколбасит машину,я обратно. Сказали что не доконца одели. Сделали все ок. Сейчас поменял резину на зимнюю и начало тоже при газе колбасить, причем едешь руль в сторону начинает гудеть как подшибник, что менять теперь?
molding
« Ответ #21 : 06 Декабря 2011, 20:39:20 »
Всем - доброго времени суток!
Недавно приобрел CR-V 2003 г., 2.0 л АКПП европеец, кожа-люк, обогревы и т.д. Машинка замечательная, в принципе всем доволен. Но есть странная вещь - при резком разгоне (тапка в пол), особенно с низких скоростей, по всему кузову идет вибрация, машину колбасит не по-детски. При наборе скорости вибрация прекращается. Если плавно набирать скорость - вибрации нет. Други, плиз, подскажите, в чем косяк и что делать ?
Была подобная проблема, решил заменой опоры двигателя (подушки), как раз со стороны каробки
Yarlion
« Ответ #22 : 02 Августа 2012, 23:42:31 »
На подъемнике колбасит левое колесо изнутри. Думаю если бы была подушка, то колбасило бы только при нагрузке. заказал левый внутренний шрус. Но не пойму заменяемый он с правым или нет? посомтрел на рисунке - вроде не похож. Вот думаю как же мне тогда на сервисе поменяли их местами.
Mihkaziv
Авто:Honda CRV 2,0 АКПП
« Ответ #23 : 03 Августа 2012, 13:44:46 »
У меня тоже похожее было (вибрация сильная при резком старте)
Вылечилось заменой подушки коробки, оказалась порванная в хлам))))
Yarlion
« Ответ #24 : 04 Августа 2012, 00:24:09 »
Менял подушки среднюю и коробковскую на фебест. Говорят что может ыть слишком жесткие. Жду шрус. поменяю потом отпишусь
шурра
Авто:Honda CR-V 2л. (UK)
« Ответ #25 : 08 Августа 2012, 20:33:03 »
сорри за простоту..парни,а где и почём подушки брали?я вибрации пока клеем вылечил моментом-гель,подклеил язычок  подушки правой(если лицом к мотору стоять)-год езжу..но менять рано или поздно надо...подскажите...и номера если можно всех...мерси...
геморрой стоит свеч!
Yarlion
« Ответ #26 : 13 Августа 2012, 09:18:44 »
Замена шруса не помогла. Заметил такое явление, что если внимательно послушать на движок рабочий, оборотах так на 2-х тыс, то чувствуешь вибрацию ...тыр тыр тыр тыр тыр тыР тыР тЫР ТЫР тЫр тыР тыр тыр. По звуку работает все ровно. Попробую поменять свечи! Сейчас стоят родные иридиевые. Ставил год назад.
Есть еще мысли?
50805-S9A-983   Опора двигателя    (коробка)
50810-S7D-003   Опора двигателя средняя
50821-S9A-023    опора двигателя правая
sir
Авто:Honda CR-V, 2 л., RD8, 150 л.с., АКПП, европейка, левый руль
« Ответ #27 : 13 Августа 2012, 09:18:54 »
У меня аналогичная проблемма... при плавном разгоне - всё Ок, а при резком - колбасит... Шрусы все вроде целые, не скрипят, не стучат, - видимо в норме, но вот есть подозрения на счёт втулок крепления кронштейна редуктора задн. моста. Попробую заменить.. Мои мастера говорят, что это не подушки двигателя-коробки, а на форуме - об этом часто говорится... Вскрытие покажет ))))
Грач
Авто:HONDA CR-V EX МКПП ГБО
г.Нижний Тагил
« Ответ #28 : 13 Августа 2012, 21:55:20 »
Если только на первой передаче,то возможно из за мёртвых стоек подпрыгивают передние колёса.На мокром или грязном асфальте возможно и при исправных стойках.Пусть кто то со стороны посмотрит.
шурра
« Ответ #29 : 14 Августа 2012, 01:22:52 »
СПАСИБКИ!
Страниц: 1 [2] 3   Вверх
