12 Июля 2026, 14:52:04
Вибрация при резком старте
Тема: Вибрация при резком старте (Прочитано 21306 раз)
Yarlion
Re: Вибрация при резком старте
Ответ #30 :
14 Августа 2012, 20:03:59 »
Кто менял подушки, в какой была проблема? Я уже поменял центраьную и коробки автомат. Осталась только одна правая. Самая дорогая. Может из-за нее быть?
Грач
Авто:HONDA CR-V EX МКПП ГБО
г.Нижний Тагил
Ответ #31 :
14 Августа 2012, 23:45:56 »
Трудно не заметить рваную подушку.Перед покупкой осмотри родную,Если видны следы ударов,то подлож шайбы на центральную шпильку опоры,что б двигатель приподнялся.А то можно зазря пол машины поменять.
Yarlion
Ответ #32 :
19 Августа 2012, 12:32:33 »
Подушки все целые, заказал 2-й внутренний шрус.
CRV fan
Авто:CR-V 2.0 AT
Ответ #33 :
19 Августа 2012, 23:14:24 »
Оригинал или нет?
Yarlion
Ответ #34 :
19 Августа 2012, 23:40:34 »
Центр и АКПП фебест
CRV fan
Авто:CR-V 2.0 AT
Ответ #35 :
20 Августа 2012, 21:53:57 »
Мой внутренний шрус Фебест пробежал примерно 10 000 км
шурра
Авто:Honda CR-V 2л. (UK)
Ответ #36 :
20 Августа 2012, 22:35:55 »
прошу прощения,что присосался к этой теме со своим геморром..кстати когда порвалась правая подушка при резком старте грохот был капитальный слева по ходу движения,сейчас чую коробкина дошла и при резком старте иногда пинок-стучок откуда то снизу...а у меня вот такой вопрос..правую опору(эт стоя лицом к двиглу к лесу задом) я подклеивал-пока не беспокоит..а вот на ТО написали порваны опроры двс левая и передняя...разьясните плиз..цены на резинки негуманные..лишнего бы не купить..и что такое фебест?мерси
геморрой стоит свеч!
Грач
г.Нижний Тагил
Ответ #37 :
22 Августа 2012, 09:09:15 »
Фебест это китайский производитель.У тебя не написан тип коробки,опоры у них разные,если АКПП то передняя есть фебестовская,у меня МКПП,пришлось брать оригинал.Задняя хоть номерки разные,но от АКПП подошла и на механику.Левая подушка(у коробки)тоже невзаимозаменяемые,правая опора у двигла у всех одинаковая.
Yarlion
Ответ #38 :
22 Августа 2012, 19:25:59 »
дело оказалось в правом внутреннем шрусе. Поставил асву ) Посмотрим что дольше проходит. ) Нашел один плюс последовательной замены шрусов. Знаешь из поменяных какой у тебя нормальный шрус )
x1975l
г.Рубцовск
Ответ #39 :
31 Мая 2014, 11:28:48 »
Здравствуйте . У меня вибрация при разгоне 50-80км, небольшая вибрация при холостом , и непонятный стук снизу при повороте направо в движении. Уже поменял правую гелевую подушку, переднею подушку, передние втулки стабилизатора. Наверно все же шрус? Как определяли какой шрус? На СТО говорят все нормально.
sir
Авто:Honda CR-V, 2 л., RD8, 150 л.с., АКПП, европейка, левый руль
Ответ #40 :
17 Июня 2014, 10:29:27 »
Победил я эту вибрацию при разгоне от 60 до 80 км/ч.
Предыстория: менял подвесной подшипник, шрусы внутренний и наружний с правой стороны, т.к. вибрация была ощутимой справа-спереди.
Не помогло
. Думал уже, что погнута "скалка", а она отдельно не продаётся, только в сборе с приводами
Заехал на "очередной" развал-схождение, проверить состояние. Заметили порванные передние сайлентблоки переднего нижнего рычага. Поменял передние, а заодно и задние. Чудо свершилось - вибрация при разгоне (тапка в пол или "на подъём") ИСЧЕЗЛА. Вот так...
medved1561
Авто:CR-V 2.0 акпп
г.Чита
Ответ #41 :
17 Июня 2014, 18:44:50 »
По теме тоже была вибрация при резком старте вылечил заменой подушки коробы та что слева по полету под воздушком. фоты позже
x1975l
г.Рубцовск
Ответ #42 :
18 Июня 2014, 19:20:24 »
Интересно было бы посмотреть фото этой подушки, в каком она была состоянии. У меня она вроде целая, но немного уставшая. Тоже вибрация не понятно от чего.
medved1561
Авто:CR-V 2.0 акпп
г.Чита
Ответ #43 :
19 Июня 2014, 16:32:11 »
Ну вот добрался до компа.
Я когда фотал немного заломил чтобы наглядней было а с виду все было ок пока не снял фильтр.
Поменял на фебест хоть и ругают его ходит нормально хотя вибрация на холостых немного усилилась (не критично) только пока прогрев.
(160.21 Кб, 800x600 - просмотрено 906 раз.)
(177.87 Кб, 800x600 - просмотрено 896 раз.)
