27 Сентября 2026, 20:41:54
Не читаются ошибки (DTS, OBD), что делать?
Тема: Не читаются ошибки (DTS, OBD), что делать? (Прочитано 24412 раз)
Cergei
Авто:Renault Kaptur
год:2016
19 Июня 2010, 14:56:27 »
После запуска ДВС через 3-5 сек загорается чек. Проверка сканером через ОБД-2 ошибку не показала ( "Ошибок нет"). При подключении скрепки и включении зажигания чек загорается сразу и горит (морганий лампочки нет), т.е. ошибку не показывает.
Теперь что делал:
1. Ошибку сбрасывал и сканером и отключением АКБ (даже на две недели);
2. Чек ни с чем не запараллелен и другие ошибки считаются.
3. Снимал ЭБУ, прочистил, поменял отгнивший кондер.
Други !!! Кто что посоветует
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
Re: Не читаются ошибки (DTS, OBD), что делать?
19 Июня 2010, 16:06:22 »
ЭБУ поменяй - на разборе должны быть. Только год смотри.
Друзья, Филиал CR-V Club (Russia) Казахстан, Астана находится здесь:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,7195.0.html
Cergei
Авто:Renault Kaptur
год:2016
19 Июня 2010, 18:13:11 »
Сколько хоть это "удовольствие" стоить будет +- ?
У меня стоит ЭБУ 37820-PHK-А51
19 Июня 2010, 18:26:06 »
Сан Саныч, какого твое мнение?
Cergei
Авто:Renault Kaptur
год:2016
19 Июня 2010, 18:48:38 »
Конденсатор ( обведен красным) поменял 33 mF 35V на 33 mF 16V. Думал будет чудо, но чуда нет
Не слишком силен в этом, может что и не так...
(90.39 Кб, 584x438 - просмотрено 1597 раз.)
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
19 Июня 2010, 20:44:12 »
Сколько стоить будет не знаю, ориентировочно баксов 200 - 300.
А почему кондер на 16 вольт ? Поставь хотябы на 50 вольт если других нет. И вообще, интересно, что подвигло на замену конденсатора ?
Cergei
Авто:Renault Kaptur
год:2016
19 Июня 2010, 22:10:12 »
Кондер такой попался, магнитофон у соседа раскурочил... У старого "нога отгнила", видимо попала влага. А сейчас рядом с ним на м/схеме тоже обнаружил одного "жупальца" нет, толи должен быть, толь нет - х/знает
Ужасть...
(79.96 Кб, 446x417 - просмотрено 1619 раз.)
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
19 Июня 2010, 22:53:34 »
Ближе фотку дай, место пораженного участка
Cergei
Авто:Renault Kaptur
год:2016
19 Июня 2010, 23:00:58 »
Ближе... четкости нет. Фотик, наверно, слабоват
Попробую сейчас еще сфоткать... пар сек
Cergei
Авто:Renault Kaptur
год:2016
19 Июня 2010, 23:27:41 »
Все, четче не могу
(130.13 Кб, 614x461 - просмотрено 1438 раз.)
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
19 Июня 2010, 23:31:11 »
На фотике макросьемки нет ? Изображение "цветка тюльпана" обычно на кнопке.
Kivic
г.чебоксары
19 Июня 2010, 23:37:33 »
Плюс поярче освещение и снимать не с рук - книжек в стопочку подложить и фотоаппарат упереть (к примеру), чтобы исключить сдвиг при нажатии на кнопку или пока выдержка идет. Что еще - помогает мне порой выставить таймер задержки сьемки (автоспуск) - при этом не надо будет нажимать на кнопку спуска и фото сложных обьектов получаются порезче.
Если фокус на сложном обьекте не отстраивается (лак, блики, сложная форма) то настраиваем фокус на на любом простом обьекте (стенке?) - ставим фотоаппарат на нужном от нее расстоянии, выжимаем полкнопки чтобы автофокус сработал и не отпуская кнопки переходим к фотографированию нужного обьекта - при этом фотоаппарат располагаем на таком же расстоянии как и в случае настройки фокуса
Если фотоаппарат принципиально на таком малом расстоянии фокус не отстраивает то лучше сделать кадр с большего расстояния, но четкий, потом в редакторе вывести покрупнее нужный кусок.
Cergei
Авто:Renault Kaptur
год:2016
19 Июня 2010, 23:55:49 »
Вот...
(136.5 Кб, 640x480 - просмотрено 1523 раз.)
Cergei
Авто:Renault Kaptur
год:2016
19 Июня 2010, 23:59:02 »
еще...
(128.03 Кб, 640x480 - просмотрено 1442 раз.)
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
20 Июня 2010, 00:03:31 »
Не думай что придираюсь, а это где на фото?
