24 Мая 2026, 05:40:22 *
Автор Тема: Диагностические коды неисправностей.  (Прочитано 17529 раз)
« : 19 Июня 2010, 22:20:25 »
На заметку.
* DTS - 97.jpg (106.06 Кб, 898x756 - просмотрено 6703 раз.)
* DTS - 98-2000.jpg (117.17 Кб, 882x799 - просмотрено 5481 раз.)
« Ответ #1 : 19 Июня 2010, 22:38:45 »
Сверху в правой колонке указана страница Руководства по ремонту ( англ. язык)
Внизу расшифровка с указанием вероятной причины.
Код № 40 и 41 перевести самостоятельно.
* Dir.jpg (118.08 Кб, 600x681 - просмотрено 5498 раз.)
КульМан
Авто:CR-V RD1 SE B20Z2 AT USA - продана (. NISSAN X-TRAIL T-31 2.0 CVT 2008
« Ответ #2 : 22 Ноября 2010, 15:32:44 »
Кирилл, правильно ли я понимаю, что коды неисправности имеет смысл смотреть только, если мигает контрольная лампа. Или все ж ошибки могут быть и при несигнализирующей лампе?
« Ответ #3 : 22 Ноября 2010, 19:02:25 »
Мигание лампы указывает на основной код ошибки по OBD.
Расширенные коды основной неисправности выводятся сканером (компом) в режиме OBD2.
Что означает код ошибок протокола OBD-2?
Код состоит из буквы и четырех последующих цифр, где:
P - код работы двигателя и/или АКПП
0 и 1 - общий код протокола OBDII
1 и 2 - порядковый код производителя
3 и 4 - добавочный код расширения значения
Втора цифра означает:
1 - система впуска/выпуска
3 - система зажигания / газораспределения
4  - топливная система и EVAP
5 - система холостого хода и электоцепи
7 - трансмиссия
11- РСМ и элекроцепи
Третья и четвертая цифра кода - порядковый номер ошибки.
Более подробно смотри руководство по ремонту.
