24 Декабря 2025, 23:20:29 *
Автор Тема: странные пощелкивания в рулевой рейке или в подвеске??  (Прочитано 5927 раз)
QRZ
« : 21 Июня 2010, 09:50:56 »
сегодня приключилась такая беда: при повороте руля через каждые ~10 см оборота происходит щелчек хоть при движении крутиш руль хоть на месте стоиш. интересно то что если крутить руль от нулевого положения то щелкает в обе стороны, если начать крутить с крайнего положения руля щелчьки начуться только после того как колеса пройдут нулевое положение, звук похож на глухой металический щелчек,  но непонятно в салоне он или из рейки, и под капотом и в салоне звук одинаковый, причем если покачивать руль в месте где происходит щелчек то щелкать будет только в одну сторону движения руля, если между местами где поисходят щелчьки то их нет. раньше рейка хлопот не доставляла, жидкость мененая (родная хондовская) но у ней резко вырос уровень на 1,5 см выши верхней риски (между рисками около 7мм) возможно это из за жары у нас под 40 стоит температура, звук как бут тобы приходящий за день четко акцентировался два раза причем после 15 минут стоянки звук пропдает, из-за чего появляется снова я так и не понял.
какие будут мнения?
Пасатижи
Авто:HONDA CR-V 2 дв 2.4 АКПП
г.Коряжма Архангельская обл
« Ответ #1 : 21 Июня 2010, 22:13:53 »
попробуй еще раз поменять жидкость я тоже брал орегинал в литровке на дилере поменял и сразу стало заметно что руль плохо крутит и на запах она как ацетоном пахнет потом взял другую помоему по 0.350 тоже в орегинале и все прошло но у на еще нет такой жары и жидкость не чем не пахнет.может и пройдет.
QRZ
« Ответ #2 : 22 Июня 2010, 06:42:26 »
ПАСАТИЖИ,  с жидкостью все впорядке, мне кажется это не рулевая рейка а соеденения в рулевой трапеции,
звук ичень сильно похож на звук старых заржавевших шарниров которые находятся под нагрузкой и при движении соответствуюшие звуки издают. грешу либо на шаровые либо на наконечьники рулевых тяг, когда я их облил водой звук на какоето время пропал. (обе детали стоят еще родные с завода, а пробег 150т.)
Женя37
Авто:CR-V III 2.0 МКПП
г.Иваново
« Ответ #3 : 23 Июня 2010, 14:09:37 »
По твоему описанию очень похоже на крестовину в рулевом валу.
QRZ
« Ответ #4 : 23 Июня 2010, 15:53:47 »
Женя37,  нет звук четко с наружи но передеётся на кузов, грешу на упорные подшипники.
Er1al
Авто:Honda CR-V II MT 2.0
« Ответ #5 : 23 Июня 2010, 17:38:09 »
Видимо у меня похожий звук, проявляется при тех же условиях, появился после заметы наконечников.
Life starts after 5000 rpm.
Женя37
г.Иваново
« Ответ #6 : 23 Июня 2010, 19:16:09 »
Опорные подшипники вряд-ли, ведь их там как таковых нет, здесь они выполнены неубиваемыми ввиде двух пластиковых колец.
 В таком случае пружина об чашку аммортизатора !?
QRZ
« Ответ #7 : 24 Июня 2010, 08:05:01 »
Женя37, пружина не должна на там не двигается когда такие звуки,
кстати спала температура и звуки пропали. но всего на пол дня.
Пасатижи
« Ответ #8 : 24 Июня 2010, 17:34:01 »
тогда вывеси машину и покрути рулем если зуков не будет тогда точно опорные подшипники.удачи.
QRZ
« Ответ #9 : 25 Июня 2010, 12:00:07 »
ПАСАТИЖИ,  у нас щас температура упала больше 26 не поднимается и звуков нет!
м272ве
Авто:Honda CR-V (II)
г.Балашиха
« Ответ #10 : 08 Июля 2010, 13:52:11 »
Коллеги, чем в принципе характерны неисправности рулевой рейки? Что именно без авторитетного диагностирования должно насторожить в первую очередь?
