26 Октября 2026, 19:06:38 *
Страниц: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 29   Вниз
Автор Тема: ТО-45000 honda crv III  (Прочитано 179814 раз)
Rustik
Авто:Honda CR-V 2,4 EXE
г.Йошкар-ола
« Ответ #135 : 15 Июня 2010, 21:53:12 »
На то-45 при регулировке клапанов меняется только прокладка клапанной крышки или полностью все резинки из ремкомплекта? В сервиске про это ни слова. Дилер навязывает ремкомплект клапанной крышки за 3600руб. Шокирован
Кто в курсе?
« Ответ #136 : 15 Июня 2010, 22:20:27 »
На то-45 при регулировке клапанов меняется только прокладка клапанной крышки или полностью все резинки из ремкомплекта? В сервиске про это ни слова. Дилер навязывает ремкомплект клапанной крышки за 3600руб. Шокирован Еще грозят тем, если я приеду со своими запчастями (оригиналами), не поставят штамп о прохождении ТО..., мол з/ч покупать я обязан у дилера. tickedoff
делай ответный ход: авто на гарантии, у клапанной крышки что-то, требующее ренкомплекта. что вызвало проблемы? а если это перегрев? пусть делают запрос в хонду с твоего письменного заявления, в котором ты укажешь, что од тебе устно рекомендовал эту замену. они сами не рады будут такому повороту. только пусть от хонды заключение предьявят, что это проявления более серьезной неисправности или гарантийный случай.
Valery
CR-V III 2007 г. черный, МКПП, г.Ковров, Валерий
« Ответ #137 : 21 Июня 2010, 20:04:34 »
18 июня 2010 ОД "Автолига-Восток" Ниж.Новг. ТО III, авто - МКПП. Коротенько:
ТО III CR-V (2,0л) 2007 МТ 2,8 н/ч - 5040 руб
Мойка техническая - 138,6 руб.
Регулировка схождения зад.подвески - 405 руб.(по моей просьбе)
Жидкость для редуктора зад.моста 1,5л- 1262,7 руб.
Жидкость тормозная 1л - 386,4 руб.
Масло моторное 0W20 Honda 4л - 1876,8 руб
Фильтр масляный - 529,92 руб
Шайба пробки картера - 14,72 руб.
Антифриз 0,4л - 133,58 руб.(долив)
Итого: 9789,72 руб.( это с учетом черной карты на скидки - 10% на работу и 8% на з/ч )
Замена по гарантии обеих рулевых тяг с регулировкой, все остальное ОК
Торшер
Авто:Honda CR-V III 2008
« Ответ #138 : 22 Июня 2010, 14:06:29 »
Москва
Хонда Боровское МКАД 48 км (внешняя сторона)-   17000,00
Хонда Измайлово ул. Ткацкая, 12 -   18700,00
Хонда на Водном стадионе Ленинградское шоссе, 58, -17350,00
Хонда на Щелковском Щелковское шоссе, 100, Административное здание з-да -   17450,00
Хонда на Севастопольском Севастопольский пр-т, 56A, здание Honda Центр -   15100,00
Хонда Отрадное Нововладыкинский проезд, 10, здание автотехцентра Honda -   23300,00
Хонда Бутово Южное Бутово, Чечерский проезд, 1 -   16400,00
Хонда на Тульской Холодильный пер., 6  - 17000,00
Хонда Строгино Лыковский проезд, 13, Мотосалон -    22423,00
Может кому пригодится, собираюсь на ТО, вот сделал подборочку, цены с учетом с/у защиты картера 22.06.2010 г. CRV-2.4 AT 2008 г.в.
Шпуньтик
Авто:Honda CR-V 2.4L АКПП
г.Химки
« Ответ #139 : 05 Июля 2010, 21:39:44 »
Сегодня сделал ТО-45 в Алан-Z в Чёрной грязи. Обошлось всё - 11.910 руб (с запчастями и расходниками).
Работы - 5.950 руб., т.к. скидка 15%
З/ч - масло ДВС 0W-20, 0,5л ATF-Z1 в коробку и 0,2л DPS-f в задний дифференциал - 2.930 руб. (у ОД)
З/ч - остальные: фильтры и жидкости в коробку, тормозная и в дифф. - 3.030 руб. (на ехисте оригинальные)
 Обратите внимание, что ОД выписывает 3,5л ATF-Z1 в коробку на замену при ТО, хотя по регламенту на сайте ХМР и у них (ОД) в документах (чему были очень удивлены!!!) значится цифра 2,5 литра. Я купил 3 х 0,946л ATF-Z1 на выше указанном сайте и они мне долили в моём присутствии (после аргументированного разговора с пристрастием) 0,5 литра - получилось чуть выше мах(1мм),но это на непрогретой полностью коробке, т.е. ещё прибавится. Следовательно -  на замену достаточно - 3 литра.
 По тормозной жидкости - по регламенту 1 литр - я купил 0,5л и хватило при условии аккуратного подхода при прокачке тормозов.
 Да!!! Некоторые ОД говорят (разводят) что необходимо менять прокладку клапанной крышки и кольца на колодцах свечей, т.к. в ТО есть регулировка клапанов - нифига подобного (извините за жаргон - наболело) - все встаёт обратно замечательно, ну на прокладку надо нанести герметик, который у них есть. В Алане, надо отдать им должное, так не поступают и не приклеивают ещё з/ч ввиде набора прокладок, а это не много-не мало - 3.600 руб. На ехистe, кстати, тоже самое можно взять за 1.200 руб (номера есть если кому надо)
 Так что ОД и ХМР где-то разводят нас, а где-то (жидкость в коробку) сами не знают!!!
P.S. Кстати вопрос к нашим сервисменам или к клиентам нашего сервиса - а как с объёмами расходных/рабочих жидкостей у них, если что у меня 2,4АТ
мальчик хотел цвета бэж, но бэлий тоже хорошо ... :-))
Krenon
год:2007, 2008
г.СПб
« Ответ #140 : 05 Июля 2010, 21:40:05 »
Хонда Кудрово, ТО 45 000 - 13 500р. (+423 р. литр масла на долив)
Работа - 5100
Защита картера - 255
Мойка - 127
Итого: - 5482
Фильтр воздушный - 1143
Фильтр масляный - 519
Шайба - 18
Масло моторное 423*5,5 литров (1 литр на долив взял) - 2326
Жидкость тормозная (замена в системе) 500 мл. - 756
Жидкость для АТ 765 *3 литра- 2295
Жидкость DPSF - 765 * 1,5 литра - 1147
Материалы для ремонта и ТО - 324
Итого - 8529
Krenon
год:2007, 2008
г.СПб
« Ответ #141 : 05 Июля 2010, 22:26:51 »
Странно... какой долив тормозной жидкости на 45 000, её в принципе не доливают, а по регламенту на 45 000 меняют.
Vitamin
Авто:СR-V III, АТ.2,0
« Ответ #142 : 06 Июля 2010, 11:06:28 »
Подскажите пожалуйста. проверка и регулировка клапанов проводится только при замене масла в двигатели или можно как отдельная процедура? Просто масло я меняю каждые 10тыс.(поменял на 40тыс.). а регулировка клапанов проводится на 45тыс.
Krenon
год:2007, 2008
г.СПб
« Ответ #143 : 06 Июля 2010, 12:24:55 »
И еще, когда записывался на ТО, девушка сказала что по времени 4 часа, при приеме, мастер сказал что минимум 3 часа, реально отзвонились и сказали что готово, ровно через 2 часа.  Крутой Супермэны поди  Подмигивающий
Online Online
« Ответ #144 : 06 Июля 2010, 14:15:58 »
Подскажите пожалуйста. проверка и регулировка клапанов проводится только при замене масла в двигатели или можно к Подмигивающийак отдельная процедура?
Можно регулировать, главное чтобы регулировали на холодном моторе ! Подмигивающий
Vitamin
« Ответ #145 : 06 Июля 2010, 15:37:02 »
Спасибо!!!
cfinx
Авто:CR-V 2.0 6МКПП ELE
г.Череповец
« Ответ #146 : 11 Июля 2010, 13:28:21 »
Прошел ТО-45 в Вологде  - 13,700
Прокладки поменяли, старые в багажник сложили. Фильтр воздушный не меняли, не положено по сроку, поэтому и не настаивали, не как в Кудрово в Питере (мотивируют, что грязный и менять заставляют). Тормозную жидкость поменяли. ТО длилось 6 часов примерно, ждали когда машина остынет.
Krenon
год:2007, 2008
г.СПб
« Ответ #147 : 12 Июля 2010, 11:39:31 »
Открыл капот и обратил внимание на то, что моторный отсек как новый. Отдельно денег за мойку отсека не брали, неужели в регламент входит, или таким образом остужали двигло перед регулировкой?  Улыбка
Serg ZF
Авто:CR-V, AT
« Ответ #148 : 12 Июля 2010, 11:42:43 »
техническая мойка подкапотного пространства, по регламенту работ, при регулироваки клапанов
Шпуньтик
г.Химки
« Ответ #149 : 13 Июля 2010, 00:05:35 »
А с меня просили денег в Алан-Z, причём рублей 400 - я отказался, а вон оно оказывается как...  Шокирован Откуда данные про регламентность работ?
Страниц: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 29   Вверх
