07 Ноября 2026, 10:38:42
Системы Впуска/Выпуска, топливная система и EVAP CR-V (I поколения)
ma1ex
Запах - выхлопных газов.
Тема: Запах - выхлопных газов. (Прочитано 37720 раз)
PalSergeich
Авто:АКПП 2.4L
г.Щелково
20 Декабря 2007, 21:49:23 »
ужасный запах!!!! я впервые замечаю что от авто так пахнет. какая то кислотно-термоядерная вонь... с первого дня покупки...
наблюдается при прогреве двигателя, а дальше не замечал...
заливаю только 92... пробовал все ближайшие заправки....
ребят так у всех? или это подмосковные заправки мутят чего?
Re: Запах - выхлопных газов.
20 Декабря 2007, 21:54:44 »
Это явно не бензин.
PalSergeich
Авто:АКПП 2.4L
г.Щелково
20 Декабря 2007, 22:06:25 »
а что же это может быть?не большой дымок с глушака при прогреве белый. но быстро рассеевается скорее всего это больше пар от конденсата. думал на масло(кастрол) да и оно не так воняет.маслецо поджирает немного - в пределах нормы...
жаль нельзя запахи в электронный формат запечатать, а то б проще было...
немогу объяснить но вобщем так газы явно не пахнут кислотный какой то... чем то напоминает горящую проводку - нос вышибает...
20 Декабря 2007, 22:18:27 »
У меня все машины с живым "катализатором" при прогреве давали специфический, действительно не очень приятный запах выхлопа. Запах этот сильно отличается от обычного выхлопа. При прогреве быстро проходит. Без катализатора или с пламегасителем такого не наблюдал.
Думаю, что волноваться и сильно сгущать краски не стоит. Я предполагаю, что это есть результат реакций в холодном катализаторе. Или же наоборот, в процессе прогрева из него начинает всякая дрянь выпариваться.
vlad1252
CR-V RD-1, 1996г. АКПП. г. Москва. Владимир
20 Декабря 2007, 22:54:58 »
Где то проходила инфа о таком запахе: обгорает глушитель. Все нормальные глушаки покрывают шумопоглощающим материалом, и закрывают вторым слоем металла. При разрушении верхнего слоя появляется такая вонь напоминающая запах палёной резины или пластика. Можно особо не парится, но неспеша копить денежку на новый. У меня вонял сильно при покупке машины, сейчас запах почти пропал, но внешняя оболочка уже реально вся в дырках. Все компоненты выхлопной в норме... Повышенного шума нет.
FromSpb
Авто:Honda CR-V RD1 МКПП (Canada)
г.Питер
21 Декабря 2007, 00:05:29 »
Тоже иногда замечаю запах как бы горелого пластика, сначала думал с улицы засасывает, но когда стало повторятся решил, что источник в машине.
Володя.
г.Алтай
21 Декабря 2007, 06:58:12 »
Этот запах от содержащейся в бензине СЕРЫ..
Rinat_saga
RD1 95г. АКПП, правй руль! Казахстана! Ринат!
21 Декабря 2007, 07:14:16 »
Да у меня тоже есть такой запах но только при прогреве!!!Думаю волноваться не зачем!А если ето запах серы то почему же он появляется только при прогреве а при дальнейшей работе дрыгателя такого нету???
Володя.
г.Алтай
21 Декабря 2007, 07:18:17 »
Всё есть.. видимо, обоняние привыкает..
еще когда погоняешь сильно воняет.. бенз хреновый однако..
Rinat_saga
21 Декабря 2007, 07:21:19 »
Придется звать с собой друга у которого обоняние еще не привыкло к этому запаху для сравнения!!!
Володя.
г.Алтай
21 Декабря 2007, 07:25:42 »
Дык оно у всех привыкает..
Туалетной водой побрызгался и уже через 5-ть минут не чуешь его запаха, так и тут..
Rinat_saga
21 Декабря 2007, 07:27:42 »
Да про туалетку прямо в точку!!!
FromSpb
г.Питер
Ответ #12 :
21 Декабря 2007, 11:10:40 »
Нет сера подругому пахнет, баловался в детстве
wizard
CR-V 1997, B20B4, Канада, АКПП, Антон, Москва
Ответ #13 :
04 Апреля 2008, 22:16:57 »
Доброго времени суток. С некоторых пор стал замечать, после поездки на машине, выхожу из нее и чувствую легкий запах, даже не знаю чего, толи жженой резины, толи пластика (что-то в этом роде). Обычно быстро не езжу, а вчера ночью ехал домой и решил порезвиться, ехал быстро, движок крутил почти до максимума, когда припарковался около дома, вонища этим жженым пластиком стояла такая, что на расстоянии 3-х метров от машины глаза резало, а из (вот теперь как бы это место описать), в общем откуда-то между глушителем (большой банкой, которая под задним бампером стоит) и днищем машины шел дым, такой нормальный дым, как будто шашку дымовую туда засунули (движок уже был выключен). Внимание, вопрос к знатокам: ЭТО СОБСТВЕННО ШТО ТАКОЕ?
ПэСэ: утром при глубком осмотре этой части машины ничего подозрительного не нашел, все на месте, оплавленных деталей нет.
не езди быстрее, чем летает твой ангел-хранитель...
Ответ #14 :
04 Апреля 2008, 22:26:07 »
Горит что-то!
1. Мастика
2. Краска
3. Хулиганы подложили чего то
4. Не точная локализация возгорания.
А теплозащита на месте?
ma1ex
