02 Июня 2026, 15:58:52 *
Страниц: 1 2 [3]   Вниз
Автор Тема: Запах - выхлопных газов.  (Прочитано 35911 раз)
АлексейCRV
Авто:CRV
г.Средь бескрайних степей..
« Ответ #30 : 09 Февраля 2010, 06:54:57 »
Ну сам подумай причем здесь фильтр салона? так косвенно совсем, чуть чуть может задерживать запахи Улыбка
Скорее всего тебе надо проверять уплотнения выпускного тракта. Звук заведенного двигателя в последнее время не изменился? смотри откуда сечет..
basov
г.Кострома
« Ответ #31 : 09 Февраля 2010, 07:31:05 »
Машину на яму и на заведеном движке смотреть, где сечет. В принципе и без ямы все можно увидеть...
с 851
Авто:Honda CR-V. 2 л. АКПП. Америка.
г.Новороссийск
« Ответ #32 : 09 Февраля 2010, 10:32:58 »
Однозначно смотри стыки на выходе отработанных газов, в забор печки может попасть с трех стыков(от движка смотреть). Пахнет, когда стоишь, а на ходу должно сдувать...
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #33 : 09 Февраля 2010, 11:51:51 »
Подскажите пожалуйста, в чём может быть дело?
Диагностику лучше проводить при первом запуске двигателя в морозный день, пока смесь обогащенная и выхлоп сизый. Под капотом сразу видно, откуда давят выхлопные газы. У меня эта проблема возникла после того, как сел приемной трубой на какую-то кочку и потянул шпильки во фланце после штанов. Из фланца бъёт тонкая струйка выхлопных газов. Раз в пол года замазываю щель специальным цементом по металлу. Разбирать фланец пока не думаю, коррозия сильная, есть опасения, что не останется ничего живого от шпилек.
serggl
Авто:CR-V 0.1 АКПП-5
г.Владимир
« Ответ #34 : 09 Февраля 2010, 17:00:07 »
была такая же проблема. оказалось сгорели гайки крепления резонатора к катализатору - труба секла аккуратно в отсек двигателя. Непонятно конечно почему пахло, ведь забор воздуха в салон идет гораздо выше, почти под крышкой капота, тем не менее факт - заменил сгоревшие гайки и теперь все ок.
smbwest
Авто:Honda CR-V, ЕВРОПА, МКПП
г.Луцк, Украина
« Ответ #35 : 11 Февраля 2010, 22:01:15 »
Смотрели сегодня все стыки... нигде увидеть явного пропускания выхлопных газов не удалось, а вот возле прокладки (между блоком и коллектором) есть немного копоти и вроде запах как раз оттуда. Мастер сказал, что проблема в этом и всё должно устранится заменой этой самой прокладки.
АлексейCRV
Авто:CRV
« Ответ #36 : 12 Февраля 2010, 08:14:42 »
После замены результат в студию! Осторожно с этим соединением, высокие температуры там все же, соответственно сильно прикипевшие болты\шпильки и гайки, так что все делать по технологии, дабы не попасть помимо замены на ремонт.
YarDen
электрик без когтей
« Ответ #37 : 12 Февраля 2010, 16:46:16 »
Обычно просто на выпускном коллекторе понемногу обгорает масло, что или из под крышки или горловины подтекает. И на ходу это выветривается, а вот когда стоишь то печка засасывает в себя, и в салоне пахнет.
А Хонду то я продал.....
Страниц: 1 2 [3]   Вверх
