09 Сентября 2026, 12:00:06 *
Страниц: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: Запах - выхлопных газов.  (Прочитано 36836 раз)
wizard
CR-V 1997, B20B4, Канада, АКПП, Антон, Москва
« Ответ #15 : 04 Апреля 2008, 22:29:26 »
Горит что-то! Шокирован
1. Мастика
2. Краска
3. Хулиганы подложили чего то
4. Не точная локализация возгорания.
попробую посмотреть, а где там мастика? да и покрашенных деталей не видел?
не езди быстрее, чем летает твой ангел-хранитель...
шурик24
Авто:CRV
« Ответ #16 : 04 Апреля 2008, 22:33:52 »
у меня периодически тоже так бывает, правда без дыма (хотя может просто не замечал) Грешу на катализатор, точнее не грешу, а молюсь, чтоб это не он так вонял Улыбка
Хотя в твоем случае, может действительно, по новому асфальту проехал, битум попал, вот и горел на выхлопной
« Ответ #17 : 04 Апреля 2008, 22:37:07 »
Это конечно не правильно, но как опять задымит, выходи и стоя ра..эээ Рот на замке
пардон, посмотри, что и как. Подмигивающий Чудес не бывает.
А кат не там стоит.
wizard
« Ответ #18 : 04 Апреля 2008, 22:37:53 »
А теплозащита на месте?
а вот не посмотрел, завтра гляну
alexk
Авто:CR-V АКПП американец
г.Балашиха МО
« Ответ #19 : 05 Апреля 2008, 00:03:32 »
Да обсуждали уже этот "запах" раз 20!!!  Злой Злой Злой Поиск рулит. Злой Злой Злой
По САБЖу: забей на этот запах после дальней поездки и не парься, особенно, если резина "мягкая" установлена. Улыбка
Заедь на мойку, пусть тебе "керхером" заднюю" бочку глушителя промоют как следует, особенно с передней стороны. . Проверено Улыбка Улыбка Улыбка
Не надо искать смысл там, где его нет
« Ответ #20 : 05 Апреля 2008, 12:06:42 »
Да обсуждали уже этот "запах" раз 20!!!     Поиск рулит.
Раз рулит, выложил бы ссылку.
alexk
г.Балашиха МО
« Ответ #21 : 05 Апреля 2008, 17:34:28 »
Ну, например: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,12.0.html
wizard
« Ответ #22 : 05 Апреля 2008, 19:33:19 »
О как! Так дымило где? С бочонка или из-под колеса!!?? Или...
Что могло перегреться, заклинить и раскалиться.
Там полет мысли больше!
Сегодня утром лазил под машиной НИЧЕГО!!!!! теплозащита на месте, ничего горелого в поле зрения не попало. Все говно с бочки счистил метллической щеткой - бочка целая. По поводу того, где именно горело, не могу сказать, дым валил (вернее его было видно) из района бочки глушителя, НО он изначально мог валить от колеса, а там через бочку на улицу. Короче не знаю. Может тормоза... Колодки с барабанами менял не так давно....
Валерий Нос
Авто:CR-V Америкос.автомат
г.Москва Юг
« Ответ #23 : 06 Апреля 2008, 14:38:05 »
Вот как вариант,если в сервисе ничего не нашли.Возможно из-за того ,что выхлопная система не сильно нагревалась раньше(стиль езды спокойный) на ней скопился мусор,а как стал зажигать-температура поднялась и грязь выгорела.Тоже может быть и с тормозами.Важно-Только если в сервисе ничего не нашли.
~Leonid~
Авто:жду Honda CR-V
г.Germany
« Ответ #24 : 11 Апреля 2008, 17:14:41 »
Судя по всему,из-за низкого качества топлива,происходит его догорание в катализаторе,а т.к. машина стоит на месте,вся эта вонь подсасывается обратно в салон.
Ведь при езде ничем не пахнет,потому что выхлоп уносит ветром.
Бывает когда стоишь впритык к такой машине на световоре,то от её выхлопов аж глаза слезятся и приходится переключаться на внутрисалонную циркуляцию воздуха.
Володя.
г.Алтай
« Ответ #25 : 11 Апреля 2008, 19:12:49 »
Если б бензин догарал в катализаторе. то загорелась бы лампа "перегрев катализатора".. Подмигивающий
ViciN
Авто:Toyota HARRIER, ACU35, есть всё!!!
г.Братск
« Ответ #26 : 11 Апреля 2008, 19:37:15 »
так это из-за плохого бенза или из-за бенза просто. Лью 92 - вонь ужасная. У отца на 80-м пахнет как все машины! Знаю этот запах с детства (отец водила). Он тож говорит, что так 92-й бенз пахнет!
у меня амфибиотропная асфиксия!!!
~Leonid~
Авто:жду Honda CR-V
г.Germany
« Ответ #27 : 11 Апреля 2008, 20:57:35 »
Значит это воняют присадки.Попробуй заправиться другим бензином,-если запах исчезнет,то причина в топливе.
« Ответ #28 : 11 Апреля 2008, 23:51:22 »
Ну чего обсуждать, Веселый когда автор темы видимо, задохнулся от угара ещё
перед Новым годом! Число посмотрите. Смеющийся
smbwest
Авто:Honda CR-V, ЕВРОПА, МКПП
г.Луцк, Украина
« Ответ #29 : 09 Февраля 2010, 03:20:23 »
Привет всем.
Летом стал счастливым обладателем CR-V 2001 г.в. (европейка). И только сейчас вылез у меня так называемый первый баг (предыдущий владелец хорошо ухаживал за машиной).
А проблема в следующем: Когда машина стоит и включаешь печку в салоне появляется резкий запах выхлопных газов. При езде такой проблемы нет и при выключенной печке также всё в порядке. С включенным кондиционером, когда в нём была ещё надобность (приемущественно осенью), такой проблемы тоже не возникало.
Подскажите пожалуйста, в чём может быть дело?
Просмотрел форум, но здесь в большей степени говорится про запах из выхлопной трубы.
Фильтр салона менялся в сентябре, после чего машина прошла 9 тыс.км. И наверное не в нём дело, так как я говорил что при езде запаха нет.
Заранее благодарен за советы.
Страниц: 1 [2] 3   Вверх
