29 Октября 2026, 07:50:06 *
Страниц: 1 ... 10 11 [12] 13 14 ... 25   Вниз
Автор Тема: ТО II на 30 000 км.  (Прочитано 120502 раз)
Stranger03
Авто:Honda CR-V 2.4 2008 Exe
« Ответ #165 : 26 Июня 2009, 13:33:15 »
Ну если лень читать то выдержка:-)
Спасибо, Улыбка
Mishania
Авто:Honda CR-V III АТ EXE
« Ответ #166 : 29 Июня 2009, 21:16:53 »
Сообщи пожалуйста, какие колодки поставил в перед (неоригинал) и насколько сильно, по твоему мнению, они по сравнению с родными быстрее стачивают диски,
Какие колодки поставил назад?
Охнифигасебевопросики....................... Если честно, то я даже и не спрашивал, что это за колодки. Единственное, что услышал, что это чистая Япония. Насколько быстрее стачиваются диски? Гм... Не скажу, но думаю, что 45000 для дисков - вполне приемлемо для их замены.
chv
« Ответ #167 : 30 Июня 2009, 15:38:27 »
Прошел ТО II-30000км., в Алан-Z – цена вопроса 7300руб.,
Первоначальна цена была 11000руб.
От фильтра салона отказался (минус 3000руб.), т.к. весной фильтр менял сам, цену не помню, что-то в районе 500-700руб.
Цена 7300руб. с учетом скидки 15% на работы для людей, покупавших в их салоне автомобили.
Долили 500 грамм антифриза (156руб.), сказали, выкипает.
Приговорили передние колодки – остаток на 2000км., задние – остаток на 5000км., от колодок тоже отказался, буду ставить не оригинал.
dosker
Авто:Honda CR-V 2.4
г.Кемерово
« Ответ #168 : 16 Июля 2009, 12:42:06 »
Прошел ТО 30000км
Дилер "Аккурат-Авто" г. Кемерово.
Стоимость 6170р с учетом воздушного фильтра двигателя и скидки 5%. Салонный фильтр не менял, ибо меняю сам примерно раз в 5т.км.
Заявлял скрип в задней подвеске. Вердикт: протяжка задней подвески. Скрип и правда пропал.
Остаток передних колодок 6мм, задних - 7мм.
Продолжаю эксплуатировать автомобиль.
PS. со времен то 15000 добавилось бумаги, которую дают с автомобилем. Выдают лист тестирования HDS, распечатку тестера аккумулятора и чеклист, в котором указаны все работы, а также остаток колодок, температура замерзания антифриза, давление в колесах и показания аккумулятора.
serverovod
Авто:2.4 CRV III
« Ответ #169 : 16 Июля 2009, 12:46:18 »
А раньше доливали Непонимающий
Выкипать он не должен конечно. Тем более 500 грам. Это много.
RabbitUfa
Авто:CRV exe gray
« Ответ #170 : 22 Июля 2009, 10:15:16 »
Наконец-то собрался написать отчет по ТО-2 (25т.км)
В наряде на ТО было написано:
1.Задняя левая пассажирская дверь плохо закрывается - регулировка
2.Скрип панелей в багажнике слевой стороны
3.Выпадающая резинка на задней двери (над номером)
Машину сдал в 9:30 утра. Обрещали вернуть в 12:00.
Через 1,5 часа после сдачи позвонили и предупредили, что нашли люфт в рулевой тяге справа, так что машину в 12 дня не отдадут.
Выполненные работы:
1.Техническое обслуживание       2,1ч*1400руб.=2940руб.
2.Демонтаж/монтаж защиты картера    0,15ч*1400руб.= 210руб.
3.Замена уплотнителя двери      0,9ч*0руб. - т.к. делали по гарантии
ИТОГО: 3150руб.
Запчасти и расходные материалы:
1.Масло Honda oW-20   4,2л*459руб=1927,80руб.
2.Шайба сливной пробки   1шт.*45руб.=45руб.
3.Антифриз      0,5л.*180руб.=90руб.
4.Фильтр маслянный   1шт.*522руб=522руб.
5.Фильтр воздушный   1шт.*1233руб.=1233руб.
ИТОГО: 3817,80руб.
ИТОГО по заказ наряду 7392руб.
Скидка на запчасти (10%): 424,20руб.
К оплате 6967,80руб.
Обнаруженные неисправности и рекомендации:
1.Остаточная толщина тормозных колодок
   передние 5мм
   задние 4мм
2.ДТС замечаний нет
3.Замена свечей зажигания не требуется
4.Рекомендуется зарядка АКБ
5.Люфт в рулевой тяге справа - требуется замена. Заменено.
Машину забрал в 19:00
по работам в наряде:
п.1. дверь закрывается без проблем, замки на всех дверях смазали.
п.2. про рекомендации ХМ им ничего не известно, скрип не обнаружили. Т.к. время было уже поздно и в следующую неделю машина была нужна, не стал настаивать. Наверное поеду в выходные огород и по FAQ сам все сделаю. :/
п.3. поправили. Резинка пока не выпадает, но посмотрел на то как установлена в салонной машине, такое ощущение, что либо
резинка тоньше, либо сильней прикрутили накладку. Замены накладки небыло.
Вопросы которые у меня возникли дома:
1.Никак не мог выйти на скидку 10% на запчасти :/ Но если в распечатке цены на запчасти указаны с 10% скидкой, то все правильно получается. Хитрая какая-то у них арифметика Улыбка
2.В выполненных работах отсутствует работа по замене тяги и если тягу меняют, то должна быть регулировака схода/развала.
Почему не написали не знаю, это же гарантийный случай им необходимо отчитываться перед ХМ!!! Хотя может сами нарисовали другую бумажку, т.к. когда я заглянул за колеса тяги с двух сторон выглядели как новые - черные без следа пыли, но со следами снятия пыльников с двух сторон.
PS. При сдаче машины разговаривал с приемщиком про проседание пружин, ответ был такой им ничего не известно. Но т.к. у меня пока все ОК (см.пост 1458 http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,10269.1455.html ) то настаивать на дополнительной проверке не стал.
maskin
Авто:Honda CR-V III
« Ответ #171 : 23 Июля 2009, 14:14:06 »
Получил только машинку с ТО. Из замечаний перед проверкой записал:
1. Вибрация по кузову на холостом ходу при включении вентилятора кондера,
2. Спалил прикуриватель в вещевом ящике
3. Весь двигатель в масле (оцевидно сочится масло из-под головки блока)
ТО сделали за 2 часа.
Работы на 4822, 40 р.
Материалы на 3760,10 р.
Твижок помыли и сказали подъехать через неделю, для выявления места течи, прикуриватель сделали бесплатно (поменяли предохронитель), вибрацию убрали (говорят перепрошили бортовой комп).
serverovod
Авто:2.4 CRV III
« Ответ #172 : 23 Июля 2009, 14:36:21 »
У какого диллера делал ?
Интересная тема - смена программного обеспечения для управления вентиляторами. На самом деле данный шаг может только уменьшить вибрация за счет может быть менее продолжительного включения вентилятора, хотя кто знает что там вообще поменяли в алгоритмах. Вибрация пропала ?
гайка
Пол: Женский
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2,0
г.Хорошёвка
« Ответ #173 : 23 Июля 2009, 14:40:03 »
Вибрация пропала ?
Главное, чтобы чего другого не появилось...от наших умельцев-то! В замешательстве
maskin
Авто:Honda CR-V III
« Ответ #174 : 23 Июля 2009, 14:54:42 »
Делал в ФК на Щелчке
Dark Grey
Авто:была Honda CR-V, 2.0, АКПП
« Ответ #175 : 27 Июля 2009, 10:08:07 »
ТО 30000, 25 июля , ФК Моторс Бусиново, пробег 30962 км.
Запчачти:
Фильтр Воздушный                      1297.70
Фильтр масляный 15400RTA003     547.20
Шайба сливная                            15.20
Масло Састрол 0W30 (prof long)     1900.00 (От масла хонда отказался, про это писал в теме про масло)
ИТОГО:                                       3760.10 это у учетом скидки 5%
Работы:                                       4206.40 это с учетом скидки 12%
ВСЕГО:                                       7912.50
Фильтр салона ппоставил сам, купил за 480 рублей.
Подвеска в норме, только пластиковая защита в дырочках и ветки из них торчали.
По поводу проседания: Три раза мерили и меня ппрглашали на замер.
Пока в допуске, но перложили через месяц другой приехать и сделать ещё замеры.
Тормозные колодки: износ 80% задних и передних (передние менял на 14000 км),  через пару тысяч рекомендуют замену передних тормозных дисков или проточить.  От замены колодок отказался.
Сервисмены были очень удивлины как мне удалось отключить габариты.
Рассказал про 37 и 7 предохранитель. Я был в шоке, они и незнают про 7 предохрпнитель. И методом тыка определяют какие у кого мультиплексы стоят.
Время прохождения ТО 1,5 часа с мойкой автомобиля.
Тише едешь  дальше будешь!............   а мы и не торопимся!
Гаррис
год:CR-V: 2007 / Murano: 2012
« Ответ #176 : 27 Июля 2009, 10:53:53 »
Неужели совсем перестала вибрировать после смены прошивки? Шокирован Очень интересно!
Silver
г.Пермь
« Ответ #177 : 27 Июля 2009, 12:49:32 »
смены прошивки
Получается, что есть новое ПО и его необходимо инсталировать?
Не знал, да еще забыл...
Hooligan
Авто:Honda CR-V III exe 2.0 A\T
г.Володарского МО
« Ответ #178 : 27 Июля 2009, 18:50:52 »
Только что сделал ТО 2. Пробег 31700. Стоимость то 6926.88 рублей. Дилер флайт-авто в марьино. Отказался от замены фильтра, так как поменял сам. Приговорили к замене тормозные диски. Колодки, передние износ 10% (менял сам 4000 км назад) и задние 30% (не менял ещё). Пожаловался на скрип сзади. Сказали что протянули чашки. Вроде не скрипит. Ну в принципе и все.
Stranger03
« Ответ #179 : 31 Июля 2009, 11:07:45 »
Сделал ТО2 с заменой салонного фильтра. Общая стоимость 10263, со скидкой 9620 руб. Стоимость работ без скидки 2520, стоимость железок 7743 руб.
Предложили заменить передние и задние колодки, общая стоимость вместе с заменой порядка 11.5 тыс.руб.
Вопрос к коллегам, подскажите, где в Е-бурге можно купить тормозные колодки подешевле? ОД предлагает по 5700 за комплект.
Страниц: 1 ... 10 11 [12] 13 14 ... 25   Вверх
