28 Октября 2026, 23:37:27 *
Страниц: 1 ... 19 20 [21] 22 23 ... 25   Вниз
Автор Тема: ТО II на 30 000 км.  (Прочитано 120252 раз)
минер
Авто:Honda CR-V, 2.0
г.Калининград
« Ответ #300 : 28 Апреля 2010, 17:46:32 »
Прошел ТО в Калининграде. Купил сам салонный фильтр - обошелся ТО в 7300. Сначало сказали, что со своими расходниками нельзя, но после звонка в Москву, все стало можно)
Пожаловался на образование на блок фарах небольшого пятна, как будто запотевшее ,сделали фотографии и отошлют на разбор. Сказали первый раз такое видят.
А  так в принципе доволен всем.
Кстати заменят резинку на 5-й двери по гарантии, хотя когда я обращался в первый раз, когда делал ТО1 ,мне сказали что этот случай не гарантийный)
Alex-S
Авто:CR-V III 2.0 AT EXE
г.Подольский район
« Ответ #301 : 28 Апреля 2010, 19:34:58 »
Это не резинка, когда ее сам снимал, там оказался двух сторонний скотч. Меняют они вместе с блестящей планкой
минер
г.Калининград
« Ответ #302 : 29 Апреля 2010, 14:52:41 »
Я имел ввиду резинку ,ту которая не даст на бошку капать воде при открывании 5-й двери) Но посмотрел что ты имел ввиду, резинка вверху ,где номерной знак вылезла.
Alex13
Авто:Honda CR-V III
г.Иваново
« Ответ #303 : 30 Апреля 2010, 14:54:03 »
Привет всем, зарегистрировался давно, всё читал, но как то вопросов не было. А тут ТО II  впереди и столько вопросов, соорентируйте кто может:
- почему все колодки меняют на ТО II, я менял на 20 000 и перед и через 2 000 зад?
- салонный фильтр ставить какой лучше угольный или простой?
- и у меня при включении климота на средних оборотах вентилятора появляется характерный свист, это фильтр, или кранты вентилятору?
 Заранее спасибо за ответы
гайка
Пол: Женский
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2,0
г.Хорошёвка
« Ответ #304 : 30 Апреля 2010, 15:08:11 »
Alex13,
давно, всё читал
Привет. Если давно читал, так дано уже всё писали по 100 раз.
И вообще вопросы....
1. Меняют далеко не все.
2. Дело вкуса. Себе купила угольный, но т.к. он толще за счет вкраплений-ребер меньше, возможно фильтрует за счет этого хуже.
3.Меняй фильтр.
AlexSatter
Авто:Honda CR-V 2.0 Elegance AT
г.Армавир
« Ответ #305 : 30 Апреля 2010, 16:44:50 »
по тормозам, от фактора езды зависит.
как ездите..
я на ТО 30 000, не поменял.. еще тыщ 10 думаю отъезжу, а может и до то 45 Улыбка если не продам Улыбка
фильтр тоже покупал угольный..
Honda CR-V 2.0 Elegance AT. 18.07.2008
sergeipc
Авто:Honda CR-V 2.0 MT Mugen Sparkle Grey
« Ответ #306 : 30 Апреля 2010, 19:55:10 »
Сегодня прошёл ТО-30000. Хотели отказаться от салонного фильтра, т.к. на ТО-1 он вышел где-то 3300-3800р(!!!), чтобы потом заказать самим в интернет магазине (800р) по коду запчасти. Но оказывается они сменили поставщиков и теперь салонный фильтр 1200. Уникум моторс Екатеринбург. Всё ТО вышло со всеми фильтрами и мойкой двигателя, салона и конечно кузова 8300р. Поменяли рамку под номерной знак, т.к. страя дребезжала и на кочках задние посажиры отчётливо слышали что что-то болтается, оказалось что это рамка бьётся о метал. Проседание есть, но не замеряли, т.к. визуально не сильно просела. Про колодки тормозные ничего не сказали, думаю до ТО-3 проходят. Нареканий больше никаких нет. Всем доволен, только делали часа 4,5. Ну пока сходил рядом в салоне Audi присмотрел))) Удивило что в салоне не было обновлённых CR-V, а так хотел посмотреть...
driver-62
Авто:Honda CR-V 2.4exe
« Ответ #307 : 11 Мая 2010, 20:02:56 »
Произвел замену масла ДВС на 35000 км (меняю каждые 10000 км). Т.к. к ТО 30 ближе, решил написать в этой теме. Обнаружил новый прикольный момент работы ОД. Теперь в регламенте работ вместо одной операции "замена масла в двигателе" появились две операции "замена масляного фильтра" и "замена масла", соответственно цена работы выросла с 290 р. до 500 р. при одной и той же цене нормочаса. Кризис В замешательстве
driver-62
« Ответ #308 : 11 Мая 2010, 20:09:39 »
- Видно оттормаживаешься с высоких скоростей нехило. У светофоров наверное первый.
- Лучше угольный (меньше пропускает запахи от других авто)
- Из фильтра вытряхни мусор (трава, мухи и т.п.)
AStepnov
Авто:CR-V 2.0 АТ
« Ответ #309 : 24 Мая 2010, 00:33:24 »
   Даааа, везука многим (да почти всем В замешательстве) на форуме- фсем ясно, что ТО II -это 30 тыщ км пробега. У нас фсё не так просто...
   Машина куплена 6 мая 2008г., на спидометре сейчас 15400 км.  Непонимающий Шокирован В замешательстве
   Печать на ТО I  15000 км/ 12 месяцев, поставили вместе с заменой стекла по КАСКО, после кражи второго детского кресла 26 июля 2009г с пробегом 8663км. Отдали 9629 руб. в "КАРТ-МОТОРС".
   Сказали что следующее надо будет делать по пробееегууууу или "по вооозрааастуууу", короче толком так ничё и не объяснив, подивились только на состояние авто и пробег - жена в декретном отпуске, и ездит НУ ОЧЕНЬ МАЛО), (.
   Но как я понимаю, следующее ТО для нас это- "Дополнительное ТО при тяжелых условиях" 22500 км/ 18 месяцев.
   И вот Уважаемые Знатоки, собственно говоря 2 вопроса:
- Как по вашему мнению, стоит-ли заморачиваться на ТО 30000 км/ 24 месяца, или подождать до пробега на ТО 22500 км.?
- И на каких расходниках можно сэкономить, заказав в Экзисте.
                 Благодарствую сердечно за Ваши мнения!
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам !!!
Silver
г.Пермь
« Ответ #310 : 24 Мая 2010, 08:59:48 »
Следующее ТО вам необходимо проходить после 12 месяцев, т.к. 12 мес. наступает раньше 30000 км. Масло в двигателе менять не нужно, а заменить жидкость в заднем дифференциале, необходимо (если не меняли на 15000 км).
Не знал, да еще забыл...
Архитектор
CR-V EX 2.0 2004 г. МКП Наровчат Сергей
« Ответ #311 : 29 Июня 2010, 01:07:05 »
Я забалдел от цен на фильтры и колодки-просто супер. Колодки 1200-передние меняются своими руками за 1 час с пивом и удовольствием. Фильтр салона 300 рублей (простите за два на CRV-II) фильтр воздушный правда оригинал 800 р. Масло 4 л. 1500р, фильтр масляный 300 р. времени на замену масла 30 минут на всё. Может я не прав и на самом деле всё нужно делать в сервисе?
Glyk
Авто:Honda CR-V III 2,4 АТ EXE.
г.Югорск
« Ответ #312 : 01 Июля 2010, 06:27:05 »
А ответ на самом деле прост - или экономь, и слетай с гарантии... Или плати но гарантия три года. Кто-то выбирает первое , я второе ...но иногда скупой платит дважды .... Хотя согласен и колодки поменять , и масло, и фильтра - самому не вопрос,чем и буду заниматься когда гарантия кончится.
Uri-67
г.Москва, ЗАО
« Ответ #313 : 02 Июля 2010, 13:57:17 »
Сергей, читай внимательней тему. ТО-30.000 (2 года) - пишут те, у кого авто ещё на гарантии, поэтому и приходится соглашаться с ценами ОД. В противном случае - отказ от гарантии.
LeoSar
Авто:Volvo XC-60 (CR-V продал 29.04)
год:2014 (еще не получил)
« Ответ #314 : 02 Июля 2010, 14:06:04 »
Только что прошел ТО. Делали в 9-00 до 11-00 - удивительно, но ровно 2 часа. Позвонили минут за 30 - приезжайте, мы уже заканчиваем. Делал на Ткацкой. Сумма такая:
Техмойка                                           315,00р.
ТО-30000                                        3 307,50р.
Замена воздушного фильтра
Замена фильтра салона
Люфт-детектор (диагностика ходовой)
Компьютерная диагностика ДВС
Замена передних тормозных колодок               1 102,50р.
Чистка передних тормозных суппортов      472,50р.
Масло иоторное CASTROL SLX 5W30 5L   1 521,43р.
Фильтр масляный                                            547,25р.
Шайба 14мм                                              14,49р.
Фильтр воздушный                             1 206,38р.
Фильтр салона                                             865,46р.
Смазка суппортов керамическая S428       130,00р.
Колодки тормозные передние                 5 040,31р.
ИТОГО запчасти и работа:                       14 522,82 руб.
Родися сам - помоги другому
Страниц: 1 ... 19 20 [21] 22 23 ... 25   Вверх
