26 Февраля 2026, 16:19:55 *
Страниц: 1 ... 53 54 [55] 56 57 ... 70   Вниз
Автор Тема: Прохождение ТО I. Промежуточное на 7500 и на 15000.  (Прочитано 236942 раз)
Scorp
Авто:Honda CR-V 2.0 AT Elegance
г.Кыев
« Ответ #810 : 28 Августа 2009, 12:00:26 »
На днях сделал ТО 1, дилер - "Донбасс Мотор" (Донецк)
Попутно с ТО было предъявлено:
1. Скрип сзади слева - устранено бесплатно
2. Вылезшая резинка - спасибо форуму, если бы не топик здесь, я бы туда даже не полез заглядывать  Афро - устранено бесплатно
3. Облезшая выхлопная - се ля ви, ничего сделать нельзя, пытался их заинтересовать  - под предлогом того, что я у вас куплю хромированную накладку, если вы с этим что-то сделаете, буду ждать, пока облезет полностью  Веселый
4. При прямом руле немного вело вправо - настоял на сходе-развале (мне пытались читать лекцию о кривых дорогах и т.д.), сделали за мои деньги, дали цветную распечатку на 1 стр. с цифрами до и после, реквизитами моей машины - еще на распечатке логотип "Bosch" -я так понимаю, это производитель оборудования. Н
а распечатке даже цветом выделяются значения не в допусках, как я понял.
Сейчас машинка идет как влитая.
5. Фильтры кондиционера и отопителя (не помню, точно, как называется, не пинайте, если ошибся) - замена регламентом ТО1 не предусмотрена, но предложили поменять за деньги - вытаскивали и меняли под моим чутким присмотром (из-за стекла  Смеющийся ), фильтра действительно грязные - пыль, сажа, мошки - Донецк славится своей экологией :-)
Итого в местных деньгах - 1 600 грн ТО1 + 175 грн сход-развал + ок 500 грн. оба фильтра = 2 300 грн. (братья-россияне, чтобы посчитать приблизительную цифру в рублях, умножайте на 5  Улыбка ), времени - 3,5 часа
jysk07
г.Петрозаводск
« Ответ #811 : 28 Августа 2009, 21:25:38 »
В субботу сделал ТО 7500км, работа с расходниками 4170руб. полностью бесплатно по талонам!))) Спросил насчет резинки на 5 дверь, сказали что надо по вину посмотреть подходит ли под гарантию авто или нет, чето прога у них  глюканула так и не сказали!) Занимались они гдето мин 40! ТО делал в Победа Моторс! Проверил по щупу масло свежее!) вот только проблема у меня помогите фильтр масляный найти под капотом!))) Где его смотреть, снизу посмотрел под впускным коллектором нет, спереди тоже нет!
dok089
Авто:Honda CR-V 2008 Milano Red 2.0 АКПП была, теперь Subaru Forester 2013 Cristal Black Silika 2.5i CVT
г.Кемерово
« Ответ #812 : 29 Августа 2009, 04:53:07 »
если стоит защита - в ней есть технологическое отверстие для фильтра, где брызговик маленький Улыбка
jysk07
г.Петрозаводск
« Ответ #813 : 29 Августа 2009, 06:37:33 »
Защита есть, но отверстие там всего одно под сливной пробкой!) Фильтр расположен спереди между радиатором и двигателем???
dok089
г.Кемерово
« Ответ #814 : 29 Августа 2009, 07:07:07 »
сделаю фотку и попозже выложу Подмигивающий
jysk07
г.Петрозаводск
« Ответ #815 : 30 Августа 2009, 11:14:03 »
оке жду!)
dok089
г.Кемерово
« Ответ #816 : 31 Августа 2009, 12:59:19 »
видно масляный фильтр
это технологическое отверстие
jysk07
г.Петрозаводск
« Ответ #817 : 31 Августа 2009, 19:37:43 »
Оо огромное спасибо!))) у меня такого отверстия нет, только под сливной пробкой, получается что мне надо защиту снимать чтоб его увидеть, сверху не видно точно)
dok089
г.Кемерово
« Ответ #818 : 02 Сентября 2009, 10:23:39 »
про ТО 30000 читай здесь http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,18228.msg131355.html#msg131355
cdg
г.Лазурка
« Ответ #819 : 09 Сентября 2009, 16:09:16 »
Вчера поинтересовался у местного Хондовского дилера по поводу списка работ для 1-го ТО и удивился отсутствию там замены жидкости в заднем дифференциале. Смотрел в нете - у Российских дилеров тоже нет единого "мнения по данному вопросу". Так все-таки заменяют жидкость или нет? Есть ли такие, у кого ее НЕ меняли? Заранее спасибо.
dok089
г.Кемерово
« Ответ #820 : 09 Сентября 2009, 16:48:10 »
мне меняли Улыбка и в мануале на стр.417 тож прописано.
Weterok
г.В.Новгород
« Ответ #821 : 09 Сентября 2009, 21:36:56 »
У меня был скачен регламент ТО CR-V чуть больше года назад с сайта ОД там замены не было. Сейчас в регламентах всех Российских диллеров замена есть. При прохождении ТО-1, я поинтересовался этим вопросом. ОД объяснил, что в регламент внесли изменение из за частых обращений по поводу воя дефференциала, который появлялся из -за попадания воды и лечится заменой масла. Не знаю правда это или нет, и  может только в России внесли изменения, но судя по старому регламенту и по тому что у нас на форуме писали про вой в дифференциале, похоже на правду. Мне масло меняли.
cdg
г.Лазурка
« Ответ #822 : 09 Сентября 2009, 22:52:00 »
Спасибо за ответы.
Weterok , вот один из примером, предписывающих замену  1_http://www.maximum-honda.ru/CR-V.60.html  делается на ТО-1 (15т.км) в первый раз. Далее повторяется уже только на ТО-6 (90ткм.). Мне кажется, что это похоже больше на удаление масла со "стружкой" после приработки трущихся механизмов (с дифф-ми дела раньше не имел, поэтому только спекулирую) наподобие замены масла после обкатки двигла  Непонимающий  . Если это так, то буду настаивать на замене. Есть у кого какие соображения по этому поводу?  В замешательстве
Silver
г.Пермь
« Ответ #823 : 10 Сентября 2009, 13:21:44 »
Регламент ТО
* TO_CR-V_I.pdf (65.87 Кб - загружено 203 раз.)
Не знал, да еще забыл...
cdg
г.Лазурка
« Ответ #824 : 11 Сентября 2009, 17:39:03 »
Регламент ТО
Спасибо. Вот и получается, что еще раз убедился, что ясности в этом вопросе нет - где ОД предписывают менять жидкость заднего дифф-ла на ТО-1 (15ткм), где на ТО-2 (30ткм). Встречал и тех, кто делает это только на 45ткм (ТО-3) с такой же периодичностью. Кстати, Российские условия тут не при чем. За границей встречаю такую же ситуацию.  В замешательстве Короче, придет время ТО-1, буду менять и все тут.  Крутой
....а ответ на этот вопрос все еще теребит мою душу Веселый    Смеющийся
Страниц: 1 ... 53 54 [55] 56 57 ... 70   Вверх
