12 Сентября 2026, 17:00:05 *
Страниц: 1 ... 62 63 [64] 65 66 ... 70   Вниз
Автор Тема: Прохождение ТО I. Промежуточное на 7500 и на 15000.  (Прочитано 262723 раз)
гайка
Пол: Женский
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2,0
г.Хорошёвка
« Ответ #945 : 23 Декабря 2009, 19:35:19 »
у нас стоят иридьевые, со слов ОД
Андрей, у ЕХЕ иридивые, со слов производителя. Подмигивающий
Weterok
г.В.Новгород
« Ответ #946 : 24 Декабря 2009, 07:09:41 »
Светик, согласен, поэтому и менять хочется пореже Смеющийся Смеющийся Смеющийся
гайка
Пол: Женский
г.Хорошёвка
« Ответ #947 : 24 Декабря 2009, 12:16:14 »
Да правильно! По регламенту на 100 000 хватать должно, вроде. Подмигивающий
vcmode
Авто:CR-V Elegance 2.0 АКПП
« Ответ #948 : 24 Декабря 2009, 21:45:35 »
Я так понимаю, что на мой вопрос никто не отвечает, типа он "дурацкий"...Улыбка Где написано, что свечей хватает на 100 тыс, если опять же на 400 и 401 странице для стран СНГ написано, что их обязательно менять? Может, Гайка, подскажете? Менять все равно буду, но интересно
jysk07
Авто:Honda CR-V 2.0 AT
г.Петрозаводск
« Ответ #949 : 24 Декабря 2009, 22:55:12 »
иридиевые свечи раз в 100 тысяч км. по регламенту менять))
гайка
Пол: Женский
г.Хорошёвка
« Ответ #950 : 24 Декабря 2009, 23:16:07 »
Виталий, в сервисной книге глянь.  Улыбка Свою потеряла... ОбеспокоенныйУ меня дома ремонт. Злой И еще, свечи на разных комплектациях, вроде разные стоят.
vcmode
« Ответ #951 : 25 Декабря 2009, 05:46:46 »
Там на 401 странице написано, что для стран СНГ свечи нужно менять каждые 15 тысяч или каждые двенадцать месяцев. В скобках написано "обычные свечи", про иридиевые свечи во всей книжке ничего не написано вообще.
Лана, сам решу...Улыбка
В регламенте ничего не написано про иридиевые свечи вообще
vcmode
« Ответ #952 : 25 Декабря 2009, 12:26:02 »
В книжке гарантийной все есть, иридиевые - 120 тысяч км должны бегать
bodevi
Авто:CR-V 2.4
« Ответ #953 : 06 Января 2010, 14:03:10 »
ТО 7500 - без нареканий. ТО 15000 - было около 20 декабря. ФК Моторс. При записи - указал на вибрации кузова и гул сзади на скорости до 40 и поворотах руля. Так же плохо закрывались заднии двери. Плохо заводиться, прошу проверить аккумулятор. Сказал ещё раз при сдаче авто мастеру-приёмщику Шапкину Дмитрию о редукторе и аккумуляторе. Ответ - масло поменяем и будет всё Ок, аккум проверим. Расписался, в том что мойка и с/у защиты картера за мой счёт(хотя я с этим несогласен в корне, т.к. технологическая мойка делаться по стандартам ХМР, чистота в  рем зоне и соответственно безопасность персонала. А защита - так на ней есть отверстие для доступа к сливной пробке, а её всё равно по привычке снимают и нас просят оплатить. А то что у некоторых защита "кривая с завода изготовителя", где нет нормально отверстия для доступа к пробке сливной - так это боль ОД. Нефиг с такими поставщиками работать). 600 рублей за эти 2 операции*на N = приличная сумма для ОД из воздуха!
Короче жду примерно 2.5 часа. Подходит и говорит,
-у Вас фильтр салона загрязнился, рекомендуем поменять, так же надо долить антифриз. Ну и износ колодок говори перед 60% и зад 30%.
Отказал - руки мне на что даны, тем более операции примитивные, а колодки ещё походят. Хотя опять смутил износ за 15000 и городской режим эксплуатации по пробкам.
Двери тупо смазали(виден белый силикон на всех петлях) - помогло, хотя как мне казалось - нужна регулировка.
Аккумулятор - говорит
-типа всё ОК. Проверили, проблем нет.
-а где данные о проверке, где показания при нагрузке, где плотность?
Начинает нести какую то несвязанную охинею и подводит к тому, что если он и сломался, то это не гарантия!(обман)
Видя что общаюсь с мало адекватным человеком, плюнул и не стал упираться.
Получил на руки документы, где есть запись о проверки аккума, но нет данных.
Сажусь в авто, начинаю разворачиваться у них на парковке и о чудо - как гудел редуктор, так и гудит. Списываю всё на то, что нужно время, что бы жидкость всё обволокла(дня три думаю хватит).
Надо отметить, что выпал снег тогда. Врубаю дворники - правый вообще не трёт. Удивляюсь, т.к. до сдачи авто всё было Ок. По приезду домой открываю гарантийную книжку - и правда, как я и думал - до щёток докасались руки ОД, типа проверка.
Проходит 3 дня - редуктор гудит, сволочь. Звоню ОД, говорю,
-что за херня?
-приезжайте поменяем ещё раз жидкость.
-а чего аккум не проверили, хотя просил(закосил под чайника).
-так вроде проверяли.
-А почему не указали данные замеров?
-А у Вас их разве нет?
-нет.
Появляется неловкое мычание и опять какая то охинея. Прошу записать к другому мастеру-приёмщику, отказывают. Ссылаются на то, мол он накосячил, пусть и разбирается. Мне от этого не легче, т.к. мастер показался, мягко скажем пиз.боло.. редиской. Записался на 2 января. С кем говорил - не запомнил.
Приезжаю 02.01.210. Подхожу к ниму же, к Дмитрию. Мол так и так, что то не помогла замена. Он - сейчас поменяем, посмотрим. Я - давай и молчу про аккум и щётки, т.к. посчитал, что он так и будет нести охинею. Тем более время ушло - надо было сразу его, "тёпленького" брать.
Через час приговор - замена редуктора.
-Мы вам позвоним, как свяжемся с ХМР, а это после 12.01 да и когда запчасть придёт, позвоним и пригласим на замену.
-Когда запчасть придёт?
-Не знаю, зависит от наличия на складе и от того, что скажет ХМР.
- Хорошо, а кому звонить - уточнять сроки доставки детали?
-Звоните на общий и спрашивайте инженера по гарантии.
-Кого именно?
-Кто трубку возьмёт.
Говорит, что ездить так можно. Денег за мойку не просит уже. Глазки прячит или отводит как нагадившая собака. Бумаг никаких не дал!!! А я дурак, после НГ не придал этому значения.
Собираю все з/н, т.к. гарантия продляется на детали на срок их ремонта, который исчисляется от момента записи на ремонт, до момента передачи исправного авто.
Звонок 04.01.
-Здрасьте, я Юрий, инженер по гарантии, хотим вас пригласить на устранение проблемы
-Замечательно, а редуктор уже пришёл?
-Нет, мы будем проводить другии операции.
-ООО думаю я, это что то новенькое.
-А что собственно с авто, говорю я.
-Да, вы знаете, это первый такой случай у нас, чтоб замена жидкости не помогла, надо связываться с ХМР, а у них праздники.
(и тут самое интересное)Но я позвонил на ЛИЧНЫЙ номер техническому инженеру ХМР и он рассказал, что делать, мол менять редуктор пока не надо. (И всё это в таком тоне, как буд то я теперь им должен за это. Взбесило.)
-А что тогда вы будете делать с авто?
(начинает увиливать и нести охинею. Правда я тут сам начал удаляться от темы, т.к. накипела - я вспомнил ему и ТО15000 и 02.10-редуктор. Короче Остапа понесло. Но через несколько минут Юрий сдаётся и начинает рассказывать)
-Невнимательность/ошибка мастера-приёмщика Дмитрия, типа есть бюлетень на этот косяк и Дмитрий его НЕВНИМАТЕЛЬНО прочитал, а там мелким шрифтом - в случае, если гул повторяется при замене жидкости в редукторе - заменить её повторно!
-Я, а какого чёрта вы не проверяете авто перед выдачей клиенту?
-нет такого пункта в работах по ТО, как тест драйв
(отлично отмазался) и начинает говорить про то, что нужно авто на 4 часа оставить и делать всё по белютеню.
-Я почему так долго, будет дифф вскрывать?
-Нет, вскрывать не будем. типа всё по букве будем делать, нужно после слива - подождать 1.5 часа, тобы всё слилось полностью + ещё чего то там.
-Билютень покажите?
-Да.
Я дальше не стал дискутировать, решил по приезду буду "нагибать" виновных, записался на 08.01.
Так вот теперь думаю:
1.Если по билютеню делать 4 часа только дифф, то они явно нарушили инструкции ХМР при ТО15000(2.5 часа) и при обращении от 02.01(1.5 часа)
2.Не выдали мне документы, о том что я к ним приезжал 02.01. Буду требовать копии 08.01.
И вот тут тоже загвоздка, получается, что они жидкость уже меняли 2 раза и не помогло!
3.Буду требовать расписать всё в документах подробно, с заключением ОД после процедуры.
4.Хочу нагнуть виновных или получить "что нить" за моральный ущерб, т.к. 1 раз я к ним ехал по их вине.
Итак, кто нибудь знает, как подкопаться к ним, из-за того, что они мне выдали авто после ТО15000 не проверив дифф, т.е. выдали неисправный? Типа нет тест-драйва считаю неплохой отговоркой, не более.
Есть ли такой бюлетень с заменой жидкости 2 раза?
Кто, что думает?
Montella
Авто:CR-V 2.4 exe leat. SG
г.Одинцово
« Ответ #954 : 06 Января 2010, 16:41:46 »
Прошел ТО-1 на Севастопольском.Цена 9000р.плюс С.Р. Понравилось.Все сделали по регламенту.Масло Castrol 0W-30 SLX
В рекомендациях написали что необходимо заменить колесные гайки.Оказывается что мастер приемщик вместе с слесарем ни разу не видели диски Реплика и не знают что эти диски идут в комплекте с гайками конусной посадки,отличными от оригинальных со сферической.Сделали за 2 часа 15 мин. вместе со С.Р.Возражать не стал,да и голова болела 4-го утром.
P.S.СР сделали хорошо,доволен.ОД рекомендую пока. Даже колесные гайки закручивали с динамометром.
Silver
« Ответ #955 : 06 Января 2010, 17:11:48 »
Бюллетень предписывает менять жидкость два раза. Процедура включает езду по кругу в одну сторону, затем в другую. Время езды оговорено в бюллетене.
Не знал, да еще забыл...
DenSurGu
Авто:CR-V Executive AT 2.4L
г.Сургут
« Ответ #956 : 07 Января 2010, 10:18:40 »
Подскажите, а где-то можно увидеть данную бюллетень???Если есть возможность в электронном виде!!?Либо ссылку если есть!!!
Просто впереди прохождение ТО1 хотел бы ознакомиться с бюллетенью по-подробней!!!Заранее спасибо!!! Улыбка
DenSurGu
г.Сургут
« Ответ #957 : 07 Января 2010, 11:13:59 »
Хочу то же рассказать о прохождении ТО 7500 в Сургуте, в нашем доблестном сервисе!!!Мое первое ТО на СРВ!!!
Дело было до Нового года!Приехал на сервис, температура -32,загнал машину,мастер-приемщик осмотрел на наличие повреждений, ничего не обнаружили(никакую бумагу не дали, еще подумал почему - может забыли???ну ладно....),затем сказали что грязновата, надо мол помыть!!Да без проблем-сказал я. Погнали машину через улицу в другой бокс!!!!Сбрызнули ее-я так понял, так как была в таких... сосульках!!!!!Потом загнали в бокс, поменяли, как сказали масло - по приезду в гараж проверил, масло действительно меняли!!!
Так же просил отключить евро свет, сказали что вытащат 37 предохранитель и все!!!Ну хорошо думаю...-как говорится, меньшими потерями!!!
Прождал часа 2, уже не вытерпел говорю: Где машина-то???Типа машин много сейчас выгонят!!! Выгоняют иашину, обхожу по кругу смотрю.....и тут..... полоса не глубокая(непонятно с чего взялась, просматривается под определенными углами осмотра авто!!!) с правой стороны автомобиля(с пассажирской)  начиная с крыла до заднего крыла!!!!! Думаю охре...ть!!!Отдал называется на ТО!!! Злой
Мастеру говорю: что за фигня???Что натворили-то!!!! Первый ответ был:"Это не мы!!!" Зная свой автомобиль, сколько его мыл на мойках, никогда не видел никаких дефектов.
Ну говорю что делать-то будем..... НепонимающийСпецы???, стоят руками разводят..... А время было к 19:30 пятница.Никого уже нет из начальства,только один персонал.... Меня данная ситуация взбесила. Я им сказал "Я не уеду до тех пор пока не будет акта".И говорю им, вы хоть попробуйте может просто достаточно полярнуть сверху и полоса уйдет.До этого момента все стояли как вкопанные!!!
Ну короче....начали пробовать иправлять данный косяк(причем подбежал мастер по гарантии, а не сервисмены...), смотрю полоса постепенно исчезает, скорее всего каким-то образом после мойки появилась.Мурыжили часа 1,5. Времени в обрез, плюнул я на это дело, потом полярну просто и нормально будет..... Как только сказал, их сразу отпустило!!! Улыбка Веселый
А машина к тому времени не просохла от мойки, мастеру говорю: Протрите машину, продуйте ручки, зеркала заднего вида,(...ведь надо по цивилизованному подходить) мне же еще ехать в 30 градусный мороз, все, ведь колом встанет!!!Знаете что ответил:"Нам вашу машину в бокс загонять заново надо, типа тут чуть-чуть ВЫДУЕТСЯ!!!" ВОТ ТАК!!!!! Ну бл., ладно думаю!!!
Короче вопросов много было, рассказывать еще можно долго!!!! Улыбка
ТО 7500 проходил по акции 2 годового бесплатного ТО.Взяли только за мойку, да просил там ручник подтянуть, отдал 980р.
Предохранитель который вытащили,....типа найти немогут.....!!!Ну короче пипец!!!!!!Развернулся я  и уехал!!!
Вот такая ситуация была у меня!!!
P.S.  Теперь решил готовиться к каждому ТО получше!!! Да вот еще.Нет резинки пятой двери, сфотографировали, сказали что отправят запрос, как будет ответ-позвонят!!! Остается только ждать!!!
bodevi
Авто:CR-V 2.4
« Ответ #958 : 07 Января 2010, 11:27:59 »
Вячеслав, Вы случаем не в курсе, как дело обстоит при ТО 15000 и замене жидкости в диффе? Т.е. если по билютеню нужен тест-драйв после замены, то обязан ли ОД делать тест-драйв при ТО-15000(распространяется ли билютень на работы в ТО)?
Нет ли у кого скана этого билютеня? А то завтра ехать надо, хочу подготовится Улыбка
Silver
« Ответ #959 : 07 Января 2010, 22:26:02 »
Вопрос очень интересный. Я писал претензию в ХМР, но ответа не получил.
Страниц: 1 ... 62 63 [64] 65 66 ... 70   Вверх
