26 Октября 2026, 07:21:41 *
Страниц: [1] 2 3 ... 9   Вниз
Автор Тема: достал меня омыватель фар. можно отключить???  (Прочитано 96032 раз)
Астра
Пол: Женский
CRV-2,UK-04,2л, "Голубой Ангел", МТ, Питер, Лена
« : 20 Декабря 2007, 23:45:48 »
сама по себе штука неплохая, если на отдельной кнопке. но совмещенная со стеклоочистителями сильно действует на нервы. можно вообще отключить? чтобы работали щетки только на стеклах?
все мы гости на этой земле...
« Ответ #1 : 21 Декабря 2007, 00:27:17 »
Попробуй вытащить предохранитель №15 на 30А в салоне (над правой ногой водителя).
Астра
Пол: Женский
« Ответ #2 : 21 Декабря 2007, 00:29:02 »
записала по буквам завтра попробую Улыбка спасиб!
Аnton
Авто:Была CR-V Германия, стала CR-V Европа
год:Была 2002г. стала 2006г.
г.Москва СВАО Отрадное
« Ответ #3 : 21 Декабря 2007, 22:29:59 »
 Незабудь взять пинцет или какие-нибудь щипчики из миникюрного набора. Строит глазки Иначе не вытащишь. Кстати, блок в салоне справа под рулевой колонкой. Удачи. Подмигивающий
Астра
Пол: Женский
« Ответ #4 : 25 Декабря 2007, 01:38:36 »
усе, раздражающий фактор устранен! какое счастье!
sergosw
Авто:CR-V
« Ответ #5 : 28 Декабря 2007, 14:08:49 »
А у меня омыватель работает отдельно от фар, если включить габариты, фары с бл. светом на моей машинке горят постоянно, после запуска двигателя. Тоже выход, что бы экономить омывайку.
sergosw
« Ответ #6 : 28 Декабря 2007, 14:13:11 »
"sergosw", Поправь свой профиль !
Для всех к исполнению : http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,927.0.html
С Уважением, CR-V Club
Takc
Авто:CR-V серебро 2,0 АКПП
« Ответ #7 : 28 Декабря 2007, 14:18:40 »
"габариты" официально называются стояночными огнями и ездить на "габаритах"  это нарушении ПДД. Тогда уж надо хотя бы противотуманки включать.
SergSS
CR-V 2003г. СУПЕР АВТО!!!
г.Первоуральск
« Ответ #8 : 22 Октября 2008, 10:37:44 »
Если рычажок стеклоочистителей поднять вверх и на себя одновременно то омыватели фар не включаются - моет только лобовое стекло. Написано об этом в инструкции которая есть чтобы её читать. Конструкцию у аппарата подобного серванту менять не к чему (в плане выдерга предохранителей, перепайки проводов, пережатия шлангов и т.п). То что сделано япами - сделано для ЛЮДЕЙ, а не для потребителя как в РФ, поэтому предусмотрены практически все пожелания самого придирчивого сервантовода.
byrgas
Авто:CR-V RD8 AKП
« Ответ #9 : 22 Октября 2008, 13:35:56 »
А у меня проблема обратная - не брызгает на фары. Слышно что моторчик включается и работает как-будто насухую. Бачок то для омывающей жижи один и жижа есть.
Winlin
Авто:CR-V 2.0 4WD АКПП европеец
г.Новосибирск (Академгородок)
« Ответ #10 : 22 Октября 2008, 15:20:42 »
у меня все равно на фары льет. да и схеме видно, что так и должно быть.
как только включился омыватель стекла, на фары сразу полилось (если они включены). других вариантов нет.
SergSS
г.Первоуральск
« Ответ #11 : 22 Октября 2008, 17:44:02 »
А у меня всё работает имено так как написал...
a-rover
Авто:Honda CR-V II, МКПП
« Ответ #12 : 25 Октября 2008, 20:13:00 »
Попробуйте долить жидкость в бачок. Если уровень опускается ниже определенной отметки, омыватель фар не включается.
Freshman
Авто:Honda CR-V 2.0 Executive
г.Тампере
« Ответ #13 : 29 Ноября 2008, 21:13:23 »
Хотел именно про омыватель фар спросить (не омывает фары), но тут прочитал, что если уровень жидкости мал, то омывает только стекло. Надо будет долить и проверить, так как форсунки фар мокрые, а стекла фар сухие
byrgas
Авто:CR-V RD8 AKП
« Ответ #14 : 29 Ноября 2008, 21:40:45 »
Так и есть!!! Начинает брызгать на фары при 2-2,5 л жижи
Страниц: [1] 2 3 ... 9   Вверх
