07 Сентября 2026, 03:46:48 *
Страниц: 1 ... 7 8 [9]   Вниз
Автор Тема: достал меня омыватель фар. можно отключить???  (Прочитано 94279 раз)
VsK
« Ответ #120 : 22 Ноября 2016, 21:15:56 »
Вячеслав!
Если не сложно, прошу померить эту кнопку в штатное место, предварительно вытащив какую-нибудь штатную.
Если не в лом, конечно. Улыбка
Заранее благодарю. Думаю кому-то будет интересна такая информация.
Для Максима: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,158838.0.html
Вроде не новичок  Улыбка
Lemoncho
Авто:Honda CR-V 3, 2.0, АКПП
г.москва
« Ответ #121 : 23 Ноября 2016, 01:19:55 »
Купил кнопку омывателя фар от 7 аккорда...
А код кнопочки можно попросить в студию?
Спасибо, HONDA, что ты есть!
V_Mixalych
Авто:CR-V II, 2.0 AT Executive (продана)
« Ответ #122 : 23 Ноября 2016, 07:59:01 »
Код кнопочки такой значит - приехал на разборку и попросил показать кнопки омывателя фар все что есть, чтоб подобрать ту, которая будет максимально похожей на штатную, ну и из принесённого тазика с кнопками выбрал именно эту, т.к. она по форме и стилю абсолютно идентична нашим, единственное - крепление, как мне показалось, несколько другое, но это меня ни капли не смущает - "и не такое ломали". Уже по факту выбранного выяснилось, что она от аккорда 7 поколения (или кузова, хз...). Цена вопроса 250р.
На счёт примерить хз, времени пока совсем нет.
Lemoncho
г.москва
« Ответ #123 : 23 Ноября 2016, 10:31:56 »
По надписи на корпусе выключателя "M24985" вычислил что эта кнопка имеет предположительный код 35460TM8003 (ставится на машины Honda где-то 2010 г.в. - Accord, Civic, Civic Hybrid, Crosstour, Insight и вроди как даже CR-V III).
И еще нашел такую кнопку:
* button.jpg (65.27 Кб, 608x785 - просмотрено 910 раз.)
V_Mixalych
« Ответ #124 : 23 Ноября 2016, 12:28:44 »
Хз на какие модели она ещё ставилась, на разборке мужик сказал, что эта именно с 7 аккорда. На фотке выше кнопка с кашкая и х-трейла. Рассматривал как вариант, живьём не видел, хотел ехать купить, но попалась хондовская, она как то ближе к телу. На ней 4 контакта, 2 N/O и 2 подсветка. Патрон и лампочка подсветки 1/1 как на всех наших кнопках. Разъём с хвостом проводов взял на той же разборке, в проводке аскота нашёлся подходящий.
VsK
« Ответ #125 : 23 Ноября 2016, 21:27:47 »
Это уже было: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,7743.45.html
ответ #71.
Plate
Черный металик 2006 г/в II поколение CR-V
г.Донецк
« Ответ #126 : 24 Ноября 2016, 00:14:07 »
 Улыбка
[/quote]Ты страницу не ту дал, топик #71 здесь:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,7743.msg559268.html#msg559268
dylinov
Авто:Honda CR-V 2.0, АКПП, левый руль
г.Рыбинск
« Ответ #127 : 20 Февраля 2017, 10:52:09 »
Всем доброго времени суток. Вопрос не по вопросу отключения омывателя, но пишу сюда.
Имеется: от предыдущего хозяина досталась сломанная правая форсунка омывателя фар - торчит только трубка, сам разбрызгиватель отломлен. Как результат при срабатывании омывателя фар все находящееся в радиусе 5 метров справа впереди снаружи машины моется тоже, если дырку заткнуть, то из левой форсунки бьет фонтан как у кита.
Вопрос: как форсунка подключается к системе омывателя? Если просто выдрать остатки сломанной форсунки, то получится на ее место воткнуть новую или надо разбирать часть машины? Т.е. форсунка подключается напрямую к шлангу или там есть посадочное гнездо?
VsK
« Ответ #128 : 20 Февраля 2017, 11:57:37 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,151780.0.html
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,86706.0.html
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,134989.0.html
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,15150.0.html
Страниц: 1 ... 7 8 [9]   Вверх
