07 Сентября 2026, 03:03:16 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 9   Вниз
Автор Тема: достал меня омыватель фар. можно отключить???  (Прочитано 94223 раз)
Jim_Button
Авто:Honda CR-V II сборка U.K АКПП RD8 пробег 155тс
« Ответ #45 : 11 Апреля 2010, 00:41:59 »
По теме омывателя фар, я сталкнулся с тем что, когда бачок полный и машина стоит на горке, возвышенности под наклоном, передом на спуск, то вода выливается из форсунок омывателя фар произвольно до тех пор пока некий уровень не достигнет, кто с этим сталкивался? И где копать?
существуют водители, а еще существуют потребители
Shot
Авто:Honda CR-V II АКПП 2л.
« Ответ #46 : 11 Апреля 2010, 02:14:58 »
Х.з. где копать, но я подобное то же зимой заметил. Вокруг форсунок синеватая наледь образовывалась (незамерзайка вытекала), причем у меня омыватели фар отключены методом выдергивания соответствующего предохранителя. Видимо особенности системы омывателя фар.....
Добрым словом и револьвером можно добиться большего, чем просто добрым словом.
« Ответ #47 : 11 Апреля 2010, 09:50:51 »
Это обсуждалось, клапана есть, они находятся в тройниках трубок идущих к форункам.
Jim_Button
« Ответ #48 : 11 Апреля 2010, 18:09:22 »
можешь ссылку дать на тему,  я шарил и не нашел, или так сказать, под замену их? может чтот взаимо заменяемо?
ато в прямом смысле, достал меня омыватель фар:) Смеющийся
Jim_Button
« Ответ #49 : 11 Апреля 2010, 19:23:59 »
вот оно нашел! по моей проблеме сюда! http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,43218.0.html
PingWin
Ping Winner
« Ответ #50 : 12 Апреля 2010, 08:21:54 »
У меня тоже была такая проблема, при замене всей системы омывателя фар (см. выше) думал оставлять старый клапан или нет ( находится в тройнике - от магистрали к форсункам), он пропускал (если дуешь ртом не должен продуваться вообще, он открывается когда достигается давление в магистрали 2.5 атм (по-моему) ...чтобы резким выстрелом сбить грязь с фары), я его разобрал, почистил и собрал, но все равно продувается легко, заменил в результате на тройник из комплекта. Теперь не течет ничего и фары нормально моет.
PingWin
Ping Winner
« Ответ #51 : 12 Апреля 2010, 08:34:26 »
Максим, замечательно, что мы слово аутентичность воспринимаем однозначно. Да, я приверженец аутентичности. Пусть это не оригинал будет, тут каждый для себя определяет. Остальное определяется простым понятием - колхоз. Я никого не осуждаю, т.к. иногда тоже на колхоз падок. Чтобы тема не была пустой, хотел выяснить следующее.
Моторчик омывателя фар - 6000. Моторчик омывателя стекла - 1000. Разница чудовищная. Как правило это комплект мотор+крыльчатка. Вот кто-нить знает, там что, крыльчатки разные и одинаковый мотор? Можно ли на крыльчатку для фар переставить мотор с омывателя? Это было бы вполне бюджетным вариантом.
Дмитрий, понятие колхоз это очень растяжимое понятие, по-большому счету я против колхоза, я за грамотную переделку, можем назвать ее АДАПТАЦИЕЙ АВТО К СОВРЕМЕННЫМ УСЛОВИЯМ И МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ (ну по-смыслу Тюнинг), а всевозможные конструкции закрепленные на прозрачном, или не очень, скотче и изоленте, а также приклеенные суперклеем и соплями - это и есть колхоз, его я презираю  Улыбка
По моторчику: данная операция невозможна из-за разных размеров моторчика и разных его оборотов (это все равно что сравнивать болгарку и дрель) и не выгодна экономически, дело в том, что при желании можно купить тот же скифовский моторчик высокого давления за 1200р в магазине (но без комплекта установки) и просто заменить его...и будет всем счастье... angel
PingWin
Ping Winner
« Ответ #52 : 12 Апреля 2010, 08:42:48 »
Кстати подойдут любые тройники такого плана, от любых авто или из универсального комплекта. Есть еще идея  при полном отсутствии тройников в вашем регионе, может-быть можно найти противоугонный бензоклапан на карбюраторы (такая хрень похожая на топливный фильтр с двумя проводами) раньше был очень популярен. Так вот его врезать в магистраль из бачка, где-нибудь в районе нижнего левого пыльника под бампером (там где п/т фара) и подключить на открытие при включении насоса (т.е. прям от насоса запараллелить) и не надо будет больше никуда лезть и ничего не будет течь при выключенном насосе. Есть клапана меньшего диаметра но их лучше не использовать ибо пропускаемость будет ниже.
Jim_Button
« Ответ #53 : 12 Апреля 2010, 09:19:54 »
спасибо, информация очень полезная! Только как вот подлезть к тройничку, что бы снять его? По схеме смотрел, но по месту не поятно.
PingWin
Ping Winner
« Ответ #54 : 12 Апреля 2010, 19:45:56 »
можно это сделать не снимая бампера! Способ простой, снимается пыльник под левой противотуманкой (загибается внутрь, два клопа или винта в зависимости от года выпуска авто), отключается магистраль ( в сторону бачка омывателя идет толстый шланг на нем есть быстросъем), затем отключается форсунка на левую фару (там тоже есть быстросъем). Потом переходим к рамке номера если запустить пальцы под бампер ниже этой рамки (вверх) то можно нащупать такой-же толстый шланг (он идет на правую форсунку). Его нужно аккуратно, повторяю, аккуратно извлечь из железных скобок вплоть до краев нижней решетки радиатора на бампере(скоба может вывалиться и потом ее придется искать в недрах бампера, что неудобно) После проделания этих манипуляций можно за этот самый шланг вытянуть все хозяйство наружу через решетку радиатора, далее можно делать все что требуется. Собирается в обратном порядке.  Я так делал у меня все получилось. Афро
Jim_Button
« Ответ #55 : 12 Апреля 2010, 23:22:58 »
сегодня глянул, туманок у меня нет, а заглушки одно целое с бампером, их только вырезать:( придется снимать фару левую, из под капота его видно, весь сырой и течет с него ручьем, по отдельности то можно его купить?
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #56 : 13 Апреля 2010, 09:01:31 »
человек говорил не про заглушки туманок, а про подкрылок со стороны колеса. Насколько я понял))
PingWin
Ping Winner
« Ответ #57 : 13 Апреля 2010, 09:30:57 »
Я не говорил про заглушку! Я говорил про пыльник СНИЗУ, ПОД БАМПЕРОМ, просто он находится под левой противотуманкой, т.е. в районе левой противотуманки. Там все просто, можно посмотреть по книжке или на форуме.
Jim_Button
« Ответ #58 : 14 Апреля 2010, 19:32:05 »
Проблему решил! Спасибо тем кто участвовал Афро оказалось клапан просто залип в открытом положении и не срабатывал, доступ получил с помощью снятия акума
interseptor
Авто:Honda CR-V 2
« Ответ #59 : 31 Января 2011, 14:36:11 »
А я сделал проще, перерезается провод от блока управления омывателями в разрыв ставиться кнопочка,кнопка выводится на панель,никаких реле и.т.д.,
надо омывытель фар включил,например на трассе,не надо выключил например в Москве.Сфотографирую выложу.
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 9   Вверх
