12 Сентября 2026, 03:46:33 *
Автор Тема: Стеклоподъёмник  (Прочитано 4821 раз)
Vulkan
г.Рига
« : 02 Июля 2010, 13:08:55 »
Накрылся стеклоподъёмник на водительской двери. Сорвало тросик. Погнал по шротам в поисках нового механизма. В результате нашел то что нужно, но за исключением одного момента. В оригинальной системе фишка подключения идёт на 6 проводов, а в той что нашёл на 4 провода.
Может кто в курсе, в чём разница?
Winlin
Авто:CR-V 2.0 4WD АКПП европеец
г.Новосибирск (Академгородок)
« Ответ #1 : 02 Июля 2010, 14:42:59 »
Разница наверняка в режиме AUTO.(в его реализации).
Vulkan
г.Рига
« Ответ #2 : 02 Июля 2010, 14:53:31 »
Как-то ответ не несёт никакой информации!  Подмигивающий
Temich
Авто:CR-V II 2.0AT
« Ответ #3 : 02 Июля 2010, 15:06:22 »
Рискну предположить что в том что нашел не заложена функция автоподъема стекла (только опускание)   coolsmiley
Бабло побеждает ЗЛО!
Vulkan
г.Рига
« Ответ #4 : 02 Июля 2010, 15:25:34 »
Предположение оказалось верным! Действитель не функционирует автоподъём! А есть ли возможность из двух зашаманить один, чтобы все функции работали?!
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #5 : 03 Июля 2010, 08:26:58 »
рискну предположить, так не видел стеклоподъемник наяву, что можно просто переставить двигатели. Во всяком случае на Ауди в свое время собирал из двух один.
Winlin
« Ответ #6 : 03 Июля 2010, 08:48:42 »
надо переставить не двигатели , а схему управления. (поищи поиском мою ветку , я там все расписал как реализован режим "авто")
Temich
Авто:CR-V II 2.0AT
« Ответ #7 : 07 Июля 2010, 09:29:55 »
Возможность собрать из 2-х один по моему можно если взять от сломанного провод с колодкой и аккуратненько припаять к новому также как на старом. Должно работать.  Подмигивающий
