31 Декабря 2025, 17:38:48 *
Страниц: [1] 2 3 4   Вниз
Автор Тема: Выдавило антифриз из бачка.  (Прочитано 47844 раз)
bms-84
Авто:Honda CR-V RD1 147л.с. (леворукая) АКПП USA
« : 04 Июля 2010, 23:49:30 »
Люди добрые Приветище!!! Улыбка Начинаю резво ездить на авто поднимается уровень АТФ в расширительном... что может быть?
terminus
Авто:CR-V, АКПП, японка, 1997; Mercedes Viano Extralong 2008 4matic
г.Н-Уренгой
« Ответ #1 : 04 Июля 2010, 23:57:08 »
Уровень в расширительном.... ЧЕГО???.... Шокирован
« Ответ #2 : 05 Июля 2010, 01:32:46 »
Люди добрые Приветище!!!  Начинаю резво ездить на авто поднимается уровень АТФ в расширительном... что может быть?
Это обычное явление, называемое тепловым расширением.
Когда книжки на ночь читать станешь!
bms-84
« Ответ #3 : 05 Июля 2010, 20:52:34 »
Кирюх оно бы было обычным, если б из под крышки расширительного бачка АТФ не выдавливало ) А так явно что то не так работает(
А про книжки это ты сильно  Афро
« Ответ #4 : 05 Июля 2010, 21:12:28 »
АТФ - трансмиссионная жидкость (используется в автоматической коробке передач), антифриз - охлаждающая жидкость (используется для охлаждения двигателя).
« Ответ #5 : 05 Июля 2010, 21:35:18 »
Мишаня, сильно сказал или слабо, не в том суть.
Хотел тебе ссылок накидать, поэтому в заголовке написал "антифриз".
Что еще можешь добавить по теме?
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #6 : 05 Июля 2010, 22:01:35 »
А чего ждать то ? Газы в охлаждайку прут и .
bms-84
« Ответ #7 : 05 Июля 2010, 22:01:45 »
Во я тупик tickedoff idiot2 все перепутал ) конечно АНТИФРИЗ а не АТФ
По теме вот что, При резвой езде антифриз выдавливает из под крышки расширительного бачка... вентиляторы работают, но почему то не справляются!!!
bms-84
« Ответ #8 : 05 Июля 2010, 22:24:26 »
на холодной между МИН и МАКС
bms-84
« Ответ #9 : 05 Июля 2010, 22:26:30 »
И если встать подождать пока вентилятор закончит работать то она(жидкость) приходит в норму... по середке
Рыбачек
Рыбак рыбака.......
Авто:Honda CR-V USA акпп
г.С.Петербург
« Ответ #10 : 05 Июля 2010, 22:45:53 »
А"градусник" что показывает ?
alexblack
Осваиваем неосвоенное
Авто:CR-V А/Т Japan
год:1996 продана, 1997 есть
г.Красноярск-45
« Ответ #11 : 05 Июля 2010, 23:24:10 »
Скорей всего пробке радиатора трындец. В лучшем случае...
bms-84
« Ответ #12 : 05 Июля 2010, 23:38:39 »
градусник НЕ пхал... (а пробке пипец) смысле крышке радиатора с клапаном?
alexblack
Авто:CR-V А/Т Japan
г.Красноярск-45
« Ответ #13 : 07 Июля 2010, 09:53:27 »
Такие скачки температуры бывают при завоздушивании системы.
bms-84
« Ответ #14 : 07 Июля 2010, 21:41:09 »
Люди луж под машиной ни каких нету, патрубки все сухие!Термостат,крышку радиатора и сам антифриз уже прикупил!как поменяю отпишу об изменениях)
Страниц: [1] 2 3 4   Вверх
