10 Сентября 2026, 09:12:50
Выдавило антифриз из бачка.
Тема: Выдавило антифриз из бачка. (Прочитано 54167 раз)
bms-84
Авто:Honda CR-V RD1 147л.с. (леворукая) АКПП USA
Re: Выдавило антифриз из бачка.
Ответ #30 :
09 Августа 2010, 23:12:45 »
Кирюх про головы понятно, это ты прав!!!
arik71
Авто:Honda cr-v АКПП японка
г.Ереван Армения
Ответ #31 :
10 Августа 2010, 09:32:13 »
как вариант плохая циркуляция антифриза по системе охлаждения из-за накипи ,или воздушной пробки. Радиатор был продут воздухом ,как писал автор вопроса . Интересно как он при продувке мог определить степень загрязнения изнутри . А еще вариант есть такой ,так как симптомы непонятные (при торможении растет уровень и тому подобное),что тут прикалываются вовсю
bms-84
Ответ #32 :
10 Августа 2010, 18:20:53 »
Вот и я о том же... мне чет совсем не улыбается ( Что делать не знаю
sem-735
Авто:RD1. RD-7. Zафирка В
Ответ #33 :
10 Августа 2010, 18:31:21 »
Давай с начала.
Зачем снимали голову? Плоскость проверяли? В термостате уверен?
bms-84
Ответ #34 :
10 Августа 2010, 18:46:30 »
Голову снимал для замены колец поршневых, масло съемных колпачков (дымила) и соответственно прокладочку поменял, Термостат оригинал новый!!!
sem-735
Ответ #35 :
10 Августа 2010, 18:49:42 »
Ты в начале темы писал что выкидывало антифриз. На старой прокладке следы повреждения были?
Плоскость головки проверяли?
bms-84
Ответ #36 :
10 Августа 2010, 18:52:15 »
Плоскость головки ровняк... прокладка без явных повреждений, но видно уже подъизносившаяся
Ответ #37 :
10 Августа 2010, 19:29:29 »
Цитата: sem-735 от 10 Августа 2010, 22:31:21
Давай с начала.
Ага, не стоит плодить темы, тем более и так все ясно.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,552.0.html
sem-735
Ответ #38 :
10 Августа 2010, 19:32:52 »
Прорыв газов выглядит примерно так:
Заводим двигатель, газы пока не прорываются потому что
,начинаем движение на высоких оборотах, идёт прорыв газов. На наших термостатах есть клапан для стравливания воздуха (пимпочка в виде заклёпки, ставится вверх), газы потихоньку собираются в верхней точке (под крышкой радиатора),создаётся давление и уменьшается циркуляция антифриза. Пока мы в движении, встречного потока воздуха хватает для охлаждения двигателя, но после остановки температура начинает подниматься до критической отметки, растёт давление в системе. Крышка пока не стравливает ОЖ, потому что под ней собрался газ, а он сжимается сильней, чем жидкость и его давления не хватает, чтоб открыть клапан. Далее, когда давление газа под крышкой достигнет 1.1 бар, происходит открытие клапана, но реальное давление ОЖ больше чем 1.1 бар и происходит резкий выброс газа и ОЖ в бачёк.
Можно попробовать снять термостат и погонять двигатель на больших оборотах до достижения рабочий температуры, сняв крышку радиатора.
Если пузыри будут, значит точно газы. Проблема только в том, что ОЖ будет расширяться и выливаться из радиатора, нужно лить меньше уровня.
З.Ы. в системах без давления и клапана на термостате, газы скапливаются перед термостатом и выкидывание ОЖ происходит после очень запоздалого открытия термостата с большим завышением рабочей температуры.
oleg1702
Авто:Honda CR-V, правый руль, автомат
г.Алматы
Ответ #39 :
26 Ноября 2010, 13:36:58 »
Доброго всем времени суток. Помогите, советом уже голову сломал. Заливаю антифриз в бачек до уровня, езъжу, антифриз выгоняет через разные соединения. Здесь подтяну, побежит там, потом подтяну там, бежит здесь, до тех пор пока из бочка все не уйдет. Пока бачек пустой ничего ни где не бежит. Уже 4 литра антифриза перевел. В чем может быть причина. Заранее спасибо.
Везунчик
Авто:не профильное - Subaru
Ответ #40 :
26 Ноября 2010, 13:47:46 »
бачек не должен быть пустым - между метками макс и мин
причину сам написал - постоянные устранения течи. Когда бачек пустой - не хватает ОЖ. Ищи и устраняй течи.
Смоляне тут!
Японский терминатор
год:Были 1996, 2000, сейчас 2007
Ответ #41 :
26 Ноября 2010, 16:44:28 »
Мишаня (BMS)
если утром на холодном моторе в патрубках есть давление и радиатор не полный - пробита прокладка
RE5 2007 2.0 АКП
Chas17
Авто:Honda CR-V, RD1, АКПП, руль правый
г.Республика Алтай, Чоя, Турочак
Ответ #42 :
03 Мая 2011, 21:14:08 »
Просто для самоуспокоения вопрос. А что термостат можно поставить на место этой пимпой для ставливания вниз и тогда какие последствия? Что будет происходить с газами и температурой? А то поменял термостат, а как поменяли не видел.
sem-735
Ответ #43 :
03 Мая 2011, 21:22:55 »
Такой простой вопрос а ставит в тупик
Вроде по другому не поставишь.
Ответ #44 :
03 Мая 2011, 21:48:07 »
Его не поставишь пимпой вниз - крышку не оденешь.
Андрей не мог уснуть - его мучали кошмары.
