09 Июля 2026, 03:26:35 *
Страниц: [1] 2 3 ... 9   Вниз
Автор Тема: Подушки двигателя и коробки.  (Прочитано 189302 раз)
sergei27
Авто:СR-V 2,0 АКПП была
г.Ком.CITI
« : 07 Августа 2007, 17:21:42 »
Коли разговор пошел про падушки двигателя. как понять что они износились (выработали свой рессурс)? Непонимающий
* 01.jpg (27.07 Кб, 525x397 - просмотрено 4706 раз.)
* 02.jpg (43.61 Кб, 628x600 - просмотрено 6304 раз.)
* 03.jpg (73.09 Кб, 884x710 - просмотрено 6089 раз.)
* 04.jpg (83.75 Кб, 1007x741 - просмотрено 7243 раз.)
Едишь быстро... выносят тише!
Володя.
г.Алтай
« Ответ #1 : 08 Августа 2007, 08:13:33 »
Особо чувствуется при включении передачи - толчек сильный на кузове ощущается.. Подмигивающий
vlad1252
CR-V RD-1, 1996г. АКПП. г. Москва. Владимир
« Ответ #2 : 21 Августа 2007, 00:32:32 »
Недавно менял три подушки, две нижние передние, и заднюю. Ну с передними всё просто, кстати левая вошла без выкручивания штыря из тела движка. С задней пришлось повозиться: пробовал и сверху и снизу, благо был подъёмник. Снизу бесполезно, оч. неудобно. Сверху глубоко, трудно тянуться. Итак методом проб могу рекомендовать следующую последовательность: Нужна длинная головка на 14, кардан, и три стандартных удлинителя из набора. Просто у меня были, а так можно использовать один удлинить наварив его, или найти длинный. Головка на 17 кажется, с трёщёткой для длинного болта. Я пользовался пневмогайковёртом-ровно 5 секунд на откручивание-закручивание. Улыбка Табуретка тоже нужна однако. Сначала ослабляем три болта крепления опоры к кузову, и милиметра на три выкручиваем. Ослабляем длинный болт. Тут только трещёткой, не очень удобно, ход у неё маленький между двиглом и кузовом, но можно. (Можно попробовать добраться к этому болту сняв левое переднее колесо, там есть подходящее отверстие, мне немного мешала трубка ГУРа, но крутить пробовал, получалось.) Поддомкрачиваем двигатель, тут как раз по выкрученным немного болтам видно что опора отошла от кузова, и откручиваем все болты, снимаем опору. Ставим новую, закручиваем не затягивая все болты, опускаем двигатель, всё затягиваем. Я незная мучился полтора часа. Второй раз махну за 15 минут! С гайковёртом Улыбка
* W01331617480DEA.jpg (23.45 Кб, 640x480 - просмотрено 5698 раз.)
Володя.
г.Алтай
« Ответ #3 : 21 Августа 2007, 07:42:18 »
Молодец, Вова! Афро
Dollar
Авто:Была - СR-V RD1, 2,0 MKKП, Германия
г.Невинномысск
« Ответ #4 : 21 Сентября 2008, 19:00:01 »
Ребята, а подскажите вот запросил на экзисте по коду 50828-S77-003
левую верхнюю опору двигателя, магазин выдал -
Honda 50828-S77-003  Уплотнение резиновое  -  3 281,57р.
Honda 50828-S77-003  Уплотнение резиновое  -  3 874,67р.
* W01331606236OES.jpg (28.19 Кб, 640x480 - просмотрено 5847 раз.)
SergWS
Авто:Honda CR-V, американка
« Ответ #5 : 27 Октября 2008, 21:56:38 »
У меня ручная коробка.
Менял вчера левую нижнюю опору. Все пишут меняется легко, а у меня возникли небольшие трудности. Открутил гайку на центральном болте, выкрутил болты из опоры, опора была порвана, середина держалась на одной резинке из четырех, поэтому гнулась легко во все стороны и опора снялась легко. А новая не лезет, мешает лонжерон. Выкручиваю центральный болт, вставляю в опору, пытаюсь примастрячить, опять не лезет. Надо бы двигатель чуть слева приопустить, а левая верхняя опора прикручена намертво и не поддается. Думаю все пипец - поменял блин сам. Полчаса перекура и мата. Короче прислонил сначала опору на место, немного отгибая ценральную часть опоры вставил в нее изнутри болт и вкрутил его в двигатель. Затем снаружи предварительно немного сточив у головки на 14 внешний радиус (чтобы она надеваясь на болт, входила внутрь опоры) затянул центральный болт. Ну а потом уже два болта вверх в кузов и гайку на центральный болт. И усё! Может кому пригодится.
* 41Z9VYVAE0L__SL500_.jpg (31.96 Кб, 500x427 - просмотрено 3384 раз.)
vlad1252
« Ответ #6 : 29 Октября 2008, 22:19:49 »
Не берите подушки ASVA!!! Ставил их вперёд год назад. Одна уже рвётся, и самое главное снять не смог пока. Болт намертво прикипел к втулке подушки. Ни гайковёртом, ни рычагом не идёт. Пружинит в резине, и всё. Сама опора ржавая, аж хлопьями. Вот думаю как снимать. Интересно, что её там держит, ведь диаметр болта много меньше внутреннего диаметра втулки?
Володя.
г.Алтай
« Ответ #7 : 30 Октября 2008, 06:12:32 »
Я с самого начала пребывания этом на форуме толдычу, чтоб АСВУ НЕ брали..
Смотрю.. не помогаить..Грустный
vlad1252
« Ответ #8 : 28 Ноября 2008, 22:52:49 »
Подушки не центрируются кроме передних нижних.
 После замены любых подушек всё затягивается кроме центральных гаек на передних нижних подушках. Нужно завести двигатель, пройтись селектором по всем передачам, вернуться на паркинг, заглушить двигатель, и уже после этого затянуть эти гайки. Двигатель сам найдёт оптимальное положение внутри этих отверстий.
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #9 : 08 Декабря 2008, 15:25:52 »
Сам же написал, что подушка справа порвана. Вот и стучит. А когда подключен двиг через коробку или в режиме торможения крутящий момент приподнимает двигатель и стук пропадает.
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
« Ответ #10 : 29 Апреля 2009, 20:55:00 »
Сейчас из гаража, менял левую переднюю опору двигателя. Снял защиту, обнаружил, что правая передняя тоже на ладан дышит, завтра куплю и поставлю. При замене столкнулся с таким фактом. Диаметр болта, который вкручивается в кулису двигателя 15,5 мм,  внутренний диаметр впрессованной втулки в резине 20 мм, не могу понять, как может быть такое? Наверное, не вставили втулку, когда меняли раньше. Пошел, выточил втулку и поставил новую опору (оригинал).
 Уже писали о том, что поначалу не понятно как её менять. Сначала не мог додумать, примеряю, не совпадают отверстия в лонжероне, всё подкова в левой стороне. Потом, сообразил, как её можно поставит. Резинки очень тонкие, поэтому внутренняя часть очень гибкая и её можно одевать на закрученный предварительно центральный болт почти под углом в 45 град, а когда оденется, то все отверстия совпадают - закручиваешь и всё на месте!. На опоре есть надписи и стрелки, а с одной стороны два отверстия, и на лонжероне тоже, так что перепутать, где перед, где зад не удастся. Ну, а менять можно сразу, сколько надо, или сколько есть, я думаю, это кто как хочет.
Нивавод2
г.Казахстан Алматы
« Ответ #11 : 30 Апреля 2009, 20:46:20 »
Поменял правую переднюю подушку, опять стояла с увеличенным внутренним диаметром, или болт не тот. Выточил втулку и поставил . Теперь подозреваю что остальные у меня тоже проблемные, надо смотреть.
* 30.04.jpg (47.25 Кб, 477x358 - просмотрено 6283 раз.)
« Ответ #12 : 30 Апреля 2009, 20:53:06 »
должно быть без всяких втулок - 100%
« Ответ #13 : 30 Апреля 2009, 22:53:21 »
Не очень, но видно, что диаметр больше.
* a.jpg (35.97 Кб, 564x389 - просмотрено 4095 раз.)
Нивавод2
г.Казахстан Алматы
« Ответ #14 : 01 Мая 2009, 06:25:50 »
С праздником!
“Практика без теории, должна плутать в потёмках” Умные были древние философы.
Перерыл много информации, конкретно не нашёл, но кое-что почерпнул.
Итак, скорее всего, передние левая и правая опоры двигателя являются поддерживающими, а значит должны иметь большую степень свободы. Их задача гасить колебания при резкой раскрутке двигателя. Схема основной подвески, двух или трёх опорная. На     CR-V с АКПП трёх опорная, (с МКПП в “живую” не видел) двигатель с коробкой лежит на правой, левой и задней, поэтому они, гораздо мощнее и устроены по другому.
Теперь немного о вопросе замены или одной или всех. Если появилась усталость одной, то неминуема усталость и других, поэтому рекомендуют менять в комплексе, если конечно не возникало нештатных ситуаций. Срок службы опоры оригинала для иномарок 110-150 тыс.
 Так что “теория без практики – пустоцвет”, (вторая часть цитаты) пошёл вытаскивать втулки, хотя чувствуя какой-то подвох, я при вытачивании внутренний диаметр сделал на 0,5мм больше.
Страниц: [1] 2 3 ... 9   Вверх
