28 Сентября 2026, 23:06:45 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: код зоны выпуска а/м - KE, KG и т.д.  (Прочитано 23768 раз)
Нико
Авто:CR-V II (RD8), LS, AT, 2.0, К20А4, UK Manuf.
г.Обнинск
« : 07 Июля 2010, 01:03:00 »
как расшифровать код зоны выпуска а/м и понять к какому принадлежит мой а/м? существуют модели следующих зон: KE, KG, KR, KS, KQ, KH, KK, KM, KN, KP, KT, KU, KW, KY
« Ответ #1 : 07 Июля 2010, 04:03:57 »
по вину
Нико
г.Обнинск
« Ответ #2 : 07 Июля 2010, 05:48:04 »
в вине этого нет
kibalchish
Авто:CR-V RD8 AT
г.Норильск
« Ответ #3 : 07 Июля 2010, 06:59:09 »
По ВИНу несколько вариантов кода выдается на том Экзист или хондовод, точно вроде понять нельзя. Российский код KR.
Пасатижи
Авто:HONDA CR-V 2 дв 2.4 АКПП
г.Коряжма Архангельская обл
« Ответ #4 : 07 Июля 2010, 22:51:25 »
зачем тебе это надо?
cr-v 2006
Авто:Honda CR-V МКПП 2.0 л.
г.Ухта
« Ответ #5 : 08 Июля 2010, 11:11:40 »
По косвенным признакам. Например, инерционный датчик, блокирующий бензонасос, имеется только на моделях KG, KE, KP. Это из эдектросхем. Ну а, поскольку у меня такой датчик имеется, то я и отношу свое авто к этим 3-м моделям.
retobolil
Авто:CR-V II 2.0 M/T RD8
« Ответ #6 : 08 Июля 2010, 12:16:19 »
а в птс разве не указывается место изготовления, у меня написано Великобритания
cr-v 2006
г.Ухта
« Ответ #7 : 08 Июля 2010, 13:00:17 »
Код региона, о котором идет речь, указывает не место изготовления, а регион, куда поставляется авто.
retobolil
« Ответ #8 : 08 Июля 2010, 18:02:33 »
а что это даст?
Нико
г.Обнинск
« Ответ #9 : 09 Июля 2010, 01:25:49 »
это очень интересно, у кого какого региона авто, и как это определить. многие почему-то не задавались этим вопросом. ведь от того, в какой регион поставлялся а/м, у него м.б. разная комплектация (например по бензонасосу и т.д.) А где собираются Хонды CR-V? Только в Англии, Японии и США?
« Ответ #10 : 09 Июля 2010, 01:28:15 »
Китай, Тайланд ! Подмигивающий
Нико
г.Обнинск
« Ответ #11 : 09 Июля 2010, 01:40:24 »
а в России есть интересно модели китайской, тайской сборки? какие у них особенности?
почему на модели, поставляемые в зоны KG, KE, KP ставили инерционный датчик, блокирующий бензонасос, а на другие не ставили. чем это обусловлено? в книге по эксплуатации CR-V  например в главе о замене бензонасоса, модель KZ меняется по одной системе, модели KG, KS, KE, KR по другой, модели PH,  FO, IN, MA по третьей и т.д. нафига так усложнять конструкцию еще и по кодам регионов?
« Ответ #12 : 09 Июля 2010, 04:47:59 »
есть особенности соответствия законодательству, поэтому авто, официально поставляемое, должно иметь некоторые отличия. у меня, к примеру только одна противотуманка светится, хотя вторая лампа стоит на месте. т.к. покупалась у ОД, считаем KR.
retobolil
« Ответ #13 : 09 Июля 2010, 06:23:28 »
туманка задняя в смысле? у меня сзади 1 лампа под 2-ую даже цоколя в фонаре нету, дак так и должно быть, чтобы со стопорями не путать
gswg67
ШУМЕЛ СУРОВО БРЯНСКИЙ ЛЕС
Авто:Енот
« Ответ #14 : 09 Июля 2010, 10:42:50 »
и у меня одна туманка сзади,слева,а справа стоит заглушка.
Так где этот код можно посмотреть,мне тоже интересно,куда мой антомобиль поставлялся?
Страниц: [1] 2   Вверх
