08 Мая 2026, 22:36:21 *
Страниц: 1 [2]   Вниз
Автор Тема: Замена редуктора CR-V 4WD  (Прочитано 18628 раз)
Серёга М
Авто:Chery Tiggo.Была.Honda CR-V RD-1
г.Барабинск.Новосибирская обл.
« Ответ #15 : 10 Апреля 2011, 21:58:27 »
Это смазка во внуторь самой гранаты(впринципе не плохая).
Но на хвостовик гранаты который вставляется в редуктор лучше мазать нестоит.
В нутри редуктора всему что надо само смажется.
И совет:если будеш менять приводные сальники,то разкрути кольцевую пружинку и 2-3мм.
откуси(только не тонкую часть,а то не соединится обратно)и соедини обратно.
Сальник лучше держать будет.
firewind
Все просто,если знаешь как...
Авто:HONDA CR-V-2 ,2.4 америкоска
г.Могилев РБ
« Ответ #16 : 29 Января 2019, 23:01:27 »
Гудел-ли у кого редуктор этот?
Поменял крестовины кардана,вибрация пропала,но остался гул.Говорят тип подшипник хвостовика менять,но судя по фоткам в интернете там совсем другая система.
Или сразу контракт?
Alvim
г.Барнаул → Воронеж
« Ответ #17 : 02 Февраля 2019, 10:30:29 »
А как определили, что это именно подшипник хвостовика? может подвесной кардана? или ступичные? Поднимали авто и слушали стетоскопом? Все вышеперечисленные подшипники поддаются замене.
Страниц: 1 [2]   Вверх
