25 Мая 2026, 06:08:42 *
Страниц: 1 [2] 3 4 5   Вниз
Автор Тема: CR-V II. Делаем шумку сами.  (Прочитано 46510 раз)
endrey
Авто:Honda CR-V 2 литра
г.Чебоксары
« Ответ #15 : 23 Августа 2010, 01:04:47 »
ага видал, аккуратней получается.. не остаются необработаные участки...
Сергофаня
Авто:Honda CRV 2,0 АКПП RD8
г.Заринск
« Ответ #16 : 29 Августа 2010, 20:12:18 »
Ура. Вчера закончилась эппопея по доводке моего авто. Делал сам, проклеил все 5 дверей, снимал все сидушки и проклеил пол и потолок, багажник весь вместе с задними крыльями, передние крылья и капот, всё, теперь проклеивать в этом авто больше нечего, купил магнитофончик pioneer hi-end класса и из машины выходить не хочется, так бы и жил бы в ней.
andross
Авто:Cr-v-II 2.4 MKП ЕХ USA
г.Карелия
« Ответ #17 : 29 Августа 2010, 21:10:04 »
как потолок снимать? А арки задние как делал?
Bsod
Авто:CRV III 2.4
« Ответ #18 : 30 Августа 2010, 09:25:21 »
ага, и сколько материала какого куда ушло и фотки бы в идеале...
goland79
« Ответ #19 : 30 Августа 2010, 11:54:33 »
У меня было примерно так, плюс-минус.
* Shumka CR-V II.pdf (107.19 Кб - загружено 578 раз.)
Bsod
Авто:CRV III 2.4
« Ответ #20 : 30 Августа 2010, 14:41:56 »
Спасибо за инфу, а что за фанерные "Кольца под динамики"  и почему два а не четыре?
goland79
« Ответ #21 : 30 Августа 2010, 17:04:25 »
кольца - чтобы влезли магниты в дверь и демпфировалась вибрация от нее.
2 - потому что ставил только фронт и твиттеры. (Но каждое кольцо состоит из нескольких, т.к. была 10 мм фанера). Не люблю, когда музыка сзади (к сцене привык лицом сидеть))).
То, что стоИт, при правильном расположении дает хороший пространственный звук.
Bsod
Авто:CRV III 2.4
« Ответ #22 : 30 Августа 2010, 17:25:51 »
т.е. после шумки дверей штатные динамики уже не встают без подиумов на свои места. В принципе исчерпывающе... Улыбка
Dimulis
Авто может быть любого цвета, но только черного!
Авто:Honda CR-V III, 2.4л. АКПП
г.Курган
« Ответ #23 : 30 Августа 2010, 18:16:36 »
2.Поверх вибропласта клеется сплен 3008 - это шумоизоляция.
3.На пластиковые панели обшивки клеится Битопласт 5мм чтобы пластик ни где не дребезжал
4. Чтобы создать акустический объем в проемы  клеится   Визомат МП для работы с ним нужен фен.
Коллеги, прошу пояснений по пунктам (сам в процессе шумки дверей сейчас):
2. Я наклеил вибропласт на "первую" поверхность двери изнутри (та, которая наружняя стенка). Вопрос: куда клеить сплэн - на этот вибропласт, или на "вторую" поверхность двери (та, которая ближе к салону)?
3. А если сплэн наклеен на "вторую" поверхность - Битопласт не будет лишним? Вдруг не защелкнется панель обратно...
4. Куда именно клеиться визомат? В какие именно проемы? Никак не могу сообразить... Обеспокоенный
Прошу прощения, если замудренно спросил - малоопытный я в этих делах пока еще...
Регион - 45 - мы собираемся здесь! http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,60476.0.html
goland79
« Ответ #24 : 30 Августа 2010, 20:23:17 »
Виброизоляция клеится на все 3 поверхности, в т.ч. с обратной стороны. Шумоизоляция клеится на поверхности, обращенные в салон.
Самую дальнюю от салона внутреннюю поверхность дверей можно клеить в пару 4 мм слоев . Изначально же толстая шумка (8 мм), по-хорошему, годится только для пола, т.к. в другие места или не влезет, или создаст чрезмерную толщину, или плохо приклеится к неровным поверхностям.
Dimulis
г.Курган
« Ответ #25 : 30 Августа 2010, 20:35:06 »
Андрей, спасибо большое. Я интуитивно наклеил на дальнюю и обратную стороны. На ту, которая обращена в салон побоялся вибру клеить, боюсь вдруг не закроется панель обратно... Обеспокоенный ведь получается там будет сэндвич - и вибра, и сплэн...
goland79
« Ответ #26 : 31 Августа 2010, 09:59:16 »
сплэн продавливается, так что мерить и одевать обшивку нужно с силой, но аккуратно (кулаком с обратной стороны крепления пистона).
там, где обшивка не будет одеваться - можно продавить или удалить чуток сплэна. Растояние до обшивки везде разное. Штатный войлок выкинуть нах. Клей из-под него тщательно соскоблить мягким металлическим шпателем.
goland79
« Ответ #27 : 31 Августа 2010, 10:07:10 »
и еще совет:
на полу под ковром (в ногах и вокруг низа "бороды торпеды") в нескольких местах есть пенопластовые штуки, формирующие правильный рельеф. После шумки если эти пеноплатовые штуки установить, то обшивка бороды уже не встанет, т.к. места уже нет. А без них теряется родной рельеф. Поэтому вместо них нужно  наклеить сплэн, хотя бы примерно соответствующий по толщине и форме (в несколько слоев, по образцу с учетом уже положенного слоя вибры и шумки). Я этого не сделал, теперь жалею Грустный, а лезть под ковер из-за этого уже моральных сил нет. Веселый
Сибиряк
Третья планета от солнца
Авто:Honda CR-V, 2.4, АКП, правый, RD-6
г.Чита
« Ответ #28 : 14 Марта 2011, 09:13:33 »
внесу я свою лепту по шумке дверей. Перед шумоизоляцией пересмотрел кучу роликов и мануалов кто как делает, остановился на таком варианте. Внутри обклеил вибропластом 1,5мм, вроде М1, изначально хотел использовать GOLD, но его не было в продаже, обклеил изнутри порядка 70-80% метала, больше смысла нет. Напротив динамика, приклеил лист сплэна где-то размером 30 на 30.
Пленку оторвал от обшивки и заместо нее присобачил битопласт 5мм, можно приклеить и 1см, тоже ложиться нормально, только возле клипсов придется убрать чуток. Войлок выкидывать не стал а приделал его сверху, лишним не будет.
металлические херни, которые идут к ручке двери я обклеил битопластом, чтоб не дребезжали об метал, защелку двери тоже самое обклеил битопластом. Напротив жгута проводов проложил вибропласт, который убрал вибрацию жгута об метал на очень громкой музыке с басами.
Желательно все провода обклеить битопластом или за ними проложить вибропласт чтоб дребезжания не было об металл.
Вторую стенку двери (на которую крепится обшивка) я пробывал двумя вариантами, первый обклеивал вибропластом снаружи, тем самым придавая ей жесткость (подсмотрел в умном ролике), а на других дверях обклеивал сплэном снутри. Естественно где приклеил вибропласт дверь меньше гуляет, со сплэном вибрация более ощутимая. Единственное все мелкие дырки (по 1-3 см в диаметре) еще не доклеил, так как планировалось ставить другие динамики, решил оставить на потом.
Да прошло полгода и стала порой дребезжать ручка водительской двери, теперь жду тепла и буду думать как бороться с этим.
Плюс всей шумки на лицо, музыка стала более приятней и басовитей.
Сейчас жду усилок и буду менять всю проводку + замена штатных задних колонок и установка твитеров на зад, но это уже другая история...
После шумки желательно не ставить сразу обшивку, а потестить громкой музыкой на предмет дребезжания всяких проводов и железок.
Ушло 5 листов вибропласта + полбутылки уайтспирита, половина листа сплэна, лист битопласта.
Счастье - это не цель, а побочный продукт...
Встречи г.Чита - http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,101097.0.html
« Ответ #29 : 14 Марта 2011, 09:57:18 »
Эх, фотки хорошо бы увидеть....  coolsmiley
Страниц: 1 [2] 3 4 5   Вверх
