25 Октября 2026, 20:12:30 *
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8   Вниз
Автор Тема: #подогрев сидений Honda cr v  (Прочитано 102770 раз)
gswg67
ШУМЕЛ СУРОВО БРЯНСКИЙ ЛЕС
Авто:Енот
« Ответ #90 : 24 Октября 2010, 15:22:57 »
Я купил комплект из двух термочехлов за 1480 рябчиков. Пока без нареканий. У каждого чехла отдельный выключатель и термореле на 60 градусов. Плюс, в чехлы встроены контактные датчики наличия "задницы" на сидении, которые запитывают нагревательные  элементы.
Сергей спасибо за вариант,это то что нужно Афро
CRV_Kiev
« Ответ #91 : 04 Декабря 2010, 20:33:29 »
Хочу вот тоже поставить подогрев. И планирую установить нову сигу с автозапуском - от сюда и вопросы:
1. От куда ЛУЧШЕ брать запитку (12v) в RD-1й для подогревов сидушек
2. Как лучше реализовать подключение?
gswg67
Авто:Енот
« Ответ #92 : 04 Декабря 2010, 20:38:48 »
Чехлов с подогревом,в нашей провинции я не нашёл... Грустный
Купил 2 накидки на сиденья с подогревом,тройник в прикуриватель,пока все устраивает,нагревается достаточно быстро,имеет 2 режима нагрева Афро
Dos
Работа не волк...
Авто:Honda CR-V АКПП
« Ответ #93 : 13 Декабря 2010, 08:36:58 »
Я запитывался от предохранителей, от того пина где +12 при зажигании и пропадает при "старте".
ben906
чем круче джип, тем дальше за трактором бежать...
Авто:Хонда CR-V II 2.4 МКПП, левый Канада
« Ответ #94 : 05 Июля 2011, 00:09:56 »
Подскажите ПЛИЗЗ. Чистил седенье и обнаружил внутри следующее (см. фото) Ну аэрбеги понятно, а остальные провода...подогрев? Под сиденьями все разьемы соеденены, а кнопки подогрева в штатном месте нет. Канадка 2002 год
* 1.jpg (61.82 Кб, 480x640 - просмотрено 1551 раз.)
* 2.jpg (63.47 Кб, 480x640 - просмотрено 1588 раз.)
* 3.jpg (59.93 Кб, 640x480 - просмотрено 1355 раз.)
Шуруп
« Ответ #95 : 05 Июля 2011, 23:23:08 »
Похоже второй провод, - это "пристегнитесь" (ремень). Так как у меня есть подогрев и под сидением у меня три провода. Если, конечно, я не ошибаюсь ...  Веселый
CR-Vod
Авто:RD7 2.4 АКПП USA. Был RD1
« Ответ #96 : 20 Февраля 2012, 16:59:16 »
Пользовал "Емеля УК-2" на RD1 лет пять. ...или шесть. Работал он как зверь - ничего не отвалилось, не сгорело, не сползло и не раскрошилось.
На выхах "утеплил" водительское кресло на нынешней CR-V 2.5G. В общем, работа - ничего выдающегося Улыбка Комплект обошёлся в 2.5кр. Место для крутилок пока ещё не выбрал..
Постирал обивку до кучи. Грязищи сошло - ужас!
Емелю нынче стали делать немного халтурнее - клеящийся слой всей поверхности тенов тю-тю, а вместо него - пара кусочков канцелярского двойного скотча. Оторвал эту срамоту и приклеил тены обычным универсальным клеем.
Светодиод по примеру первопроходцев поменял на наш родной - рыжий.
Опе приятно  Афро
* 4.jpg (30.09 Кб, 467x354 - просмотрено 1387 раз.)
* 5.jpg (28.84 Кб, 301x501 - просмотрено 1552 раз.)
* 6.jpg (40.32 Кб, 464x397 - просмотрено 1294 раз.)
CR-V - the car that rocked.
Борян
г.Лыткарино МО
« Ответ #97 : 20 Февраля 2012, 17:36:59 »
Тоже пользую два года - пока все ОК, но где-то читал, что выходят из строя "крутилки".
Вадим, у тебя не ломались за 5 лет?
CR-Vod
« Ответ #98 : 20 Февраля 2012, 21:26:43 »
Борис, Емеля надёжнее Хонды - к крутилкам, в том числе, никаких претензий.
Борян
г.Лыткарино МО
« Ответ #99 : 21 Февраля 2012, 14:52:28 »
Вадим, спасибо! Значит можно крутить смелее, а то я уж очень с ними ласков Улыбка
Совет: чтобы Хонда не обиделась - не ставь ей в пример какого-то Емелю Смеющийся Смеющийся
nokiantis
Авто:Honda CRV II АКПП 2.4.
« Ответ #100 : 15 Марта 2012, 23:39:27 »
подскажите пожалуйста,есть ли у меня подогрев сидений или нету?
заранее огромное спасибо!!!
хонда црв 2003 европейка акпп.
С ув.Илья
* 7.jpg (34.51 Кб, 314x232 - просмотрено 1322 раз.)
* 8.jpg (60.01 Кб, 515x279 - просмотрено 1415 раз.)
* 9.jpg (86.81 Кб, 693x381 - просмотрено 1375 раз.)
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #101 : 16 Марта 2012, 20:31:05 »
Илья, здравствуйте!
Почитайте внимательно тему от начала. Тех. информация представлена. Наш главный электрик форума Сан Саныч также давал разъяснения по поводу цвета проводов и возможности обнаружения нагревательных элементов сидений.
CR-Vod
« Ответ #102 : 27 Марта 2012, 14:05:55 »
Сюрприз! Ну ни хрена ж себе что в 2.5G в спинке пассажирского кресла делается  Шокирован Мало того что проводов ещё больше чем в водительском кругом напутано.. и ещё ремень безопасности почему-то не к стойке прикручен, а к креслу.. Я, конечно, знал заранее что в спинке - датчики, но чтобы вот так... Интересно, как эти чахоточные полосочки нюхают тельце: каков принцип? Чото я очкую поверх всего этого подогрев лепить, не зря его штатно сюда не ставят Улыбка Ладно, хоть обивку постираю и заштопаю раз уж стащил  Афро
* 010.jpg (137.25 Кб, 640x480 - просмотрено 1492 раз.)
CR-Vod
« Ответ #103 : 01 Апреля 2012, 01:52:33 »
Надысь, после стирки и штопки обшивки кресла, пристраивал крутилку комплекта "Емеля УК-2" к G2.5.
Нашёл ей привычное ещё с RD1 место - на двери. Места у нас там полно как снаружи так и внутри.
В комплект Емели входит грамотный шаблон, по которому нужное отверстие получается абсолютно идеальным - крутилка защелкивается в нём как положено и сидит плотно. Проводку в дверь просунул
в штатную гофру с помощью кондуктора из куска алюминиевой проволоки. В эту гофру и слона можно пропихнуть при желании Улыбка Длины проводов Емели хватило и в дверь, и до кресла. Сделал
дополнительное отверстие d10mm в двери для вывода проводов крутилки. В качестве кабельного ввода
применил, и уже не в первый раз, уплотнительную резинку тазиковского моторчика омывателя (стОит 5 руб/шт.). Всю проводку затолкал где в термоусадку, где - в гофру. Из любопытства распотрошил
кнопку открывания заднего стекла в поисках подсветки. Нету её там, хотя, силуэт машинки выполнен
прозрачным и какие-то задумки, вроде, есть, но не реализованы до конца. Думаю, подкинуть идею организовать таки её подсветку заскучавшим парням в тему "Куда бы ещё натолкать разноцветных светодиодов" - пусть что-нибудь придумают Улыбка
Кстати, опа очень рада  Azn
* 1.jpg (25.86 Кб, 640x480 - просмотрено 1523 раз.)
* 2.jpg (73.62 Кб, 640x480 - просмотрено 1561 раз.)
* 3.jpg (74.95 Кб, 640x480 - просмотрено 1538 раз.)
* 4.jpg (136.48 Кб, 635x513 - просмотрено 1329 раз.)
* 5.jpg (49.05 Кб, 640x480 - просмотрено 1355 раз.)
* 6.jpg (51.54 Кб, 640x480 - просмотрено 1264 раз.)
CR-Vod
« Ответ #104 : 01 Апреля 2012, 01:58:34 »
Вот, кнопындель открывания заднего стекла россыпью:
* 7.jpg (89.07 Кб, 640x480 - просмотрено 1541 раз.)
* 8.jpg (25.2 Кб, 640x480 - просмотрено 1367 раз.)
* 9.jpg (23.38 Кб, 640x480 - просмотрено 1492 раз.)
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8   Вверх
