02 Июня 2026, 18:25:40 *
Автор Тема: машина дергается и мигает значек двигателя  (Прочитано 10819 раз)
.Rom
Авто:CR-V RD5 il 2.0
г.Новосиб
« : 12 Июля 2010, 20:16:11 »
все было нормально , позавчера поменял воздушный фильтр, попутно заправился, сегодня при интенсивном наборе скорости машина задергалась как будто в баке бензин отливает , и начала мигать лампочка двигателя , мигала равномерно секунд десять потом погасла, при ровном спокойном движении машина не дергается и лампочка не мигает, стоит нажать на "тапку"- ВОТ ОНО, фильтр топливный надо менять (надо уже давно) или заправился чачей вместо бензина? где копать В замешательстве
gswg67
ШУМЕЛ СУРОВО БРЯНСКИЙ ЛЕС
Авто:Енот
« Ответ #1 : 13 Июля 2010, 09:46:31 »
Думаю срабатывает лямда,это бывает и от плохого бензина.
.Rom
г.Новосиб
« Ответ #2 : 13 Июля 2010, 10:00:53 »
Поехал купил свечи, NGK ZFR6K-11 , старые выкрутил  Шокирован зазор около 2 мм,закопченые , поставил новые проехал немного машина прет Улыбка ,проезжу денек отпишусь по результату
gswg67
Авто:Енот
« Ответ #3 : 13 Июля 2010, 10:27:26 »
зазор должен быть 1.1мм,а вот закопченность может быть(самое простое)изза забитого воздушного фильтра,воздуха в смеси меньше,смесь богаче,отсюда и нагар и повышенный расход
.Rom
г.Новосиб
« Ответ #4 : 13 Июля 2010, 12:26:48 »
Свечи Шокирован Все это от незнания матчасти , спросил у одного знакомого "знатока" какие свечи у машины-платиновые сказал мне со знанием дела и с огнем  глазах тыщ 70 проходят Шокирован , ну я и не заглядывал к свечам. Воздухан был забитый потому и поменял.
gswg67
Авто:Енот
« Ответ #5 : 13 Июля 2010, 12:44:25 »
Свечи у нас в машинах стоят самые обыкновенные,те что ты купил,есть конечно вариант с ирридиевыми и платиновыми свечами,но так как качество нашего бензина оставляет желать лучшего,то срок службы этих навороченных свечей смело дели на 2,у меня стоят ирридиевые,они дороже простых на порядок,но особого различия я не заметил,а по сему считаю,не стот выкидывать деньги на ветер! Улыбка
Blondin
Авто:CR-V, K20A
« Ответ #6 : 24 Марта 2011, 15:19:37 »
то есть если в движении мигает чек и машина едет неровно, то это прямое указание на свечи?
gswg67
Авто:Енот
« Ответ #7 : 24 Марта 2011, 15:25:52 »
Причин такого поведения машины много,свечи,а именно с пробитым изолятором,одна из причин,а вообще,может быть лямда,может дозирующая система,забитые форсунки впрыска и т.д. т.п...... coolsmiley
