02 Июня 2026, 17:35:27 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Тазик-самолёт...  (Прочитано 9078 раз)
Палыч (Sergey)
Авто:Honda CR-V-III 2.4 АКПП
« : 09 Июля 2010, 15:27:32 »
Вот здесь ВАЗЫ гоняют под 250 км/ч  Шокирован
_http://fishki.net/comment.php?id=71960
А Вам слабо?
Serega
Авто:CR-V II Европа спешл идишн
« Ответ #1 : 09 Июля 2010, 15:56:28 »
А Вам слабо?
Совсем менты отупели. Она ж с обрыва такую скорость не разовьёт В замешательстве
Miss_Joker
Пол: Женский
« Ответ #2 : 09 Июля 2010, 17:21:54 »
А Вам слабо?
АбАлдеть...реально не правда...подстава ментовская!
« Ответ #3 : 11 Июля 2010, 20:15:10 »
Это не подстава, так работает система определения скорости без радара. Радары таких косяков не дают, как правило. Дам им шанс на ошибку. У меня такой же случай 10 лет назад был, военный ЗИЛ в створ моста с небольшим поворотом по показаниям системы поток тоже делал 250 км/ч. Мы с гаишниками поржали, понятно, что ошибка. А челу сказочно  повезло, это прецедент недоверия тех средствам. Надо раздувать эту тему до вселенских масштабов и собирать бумажки, сколько времени ушло на волокиту. Чел на иномарку себе потом отсудит морального ущерба Улыбка
Дмитрий С-Пб
Авто:Honda CR-V RD 1 АКПП Европа
г.С-Пб
« Ответ #4 : 11 Июля 2010, 20:54:55 »
А я слышал, что такая скорость была зафикчирована из машины едущей на встречу этой четвёрке...
Хотя и снимок тогда должен соответствующий быть idiot2
farm
« Ответ #5 : 11 Июля 2010, 21:46:29 »
Больше всего в постановлении убило Я .......... рассмотрев  Смеющийся
Интересно он что нибудь смотрел или как? Если смотрел то пора на пенсию или в Кащенко  knuppel2
Палыч (Sergey)
« Ответ #6 : 11 Июля 2010, 23:50:24 »
С обрыва  - не более 180 км/ч. А тут трасса  почти что выезды со двора. Теоретически это возможно... мож ему кто 98 150 бензин залил...
Серега, у падающего человека скорость свободного падения 50м/с = 180 км/ч.
Там случается фокус когда сопротивление набегающего воздуха мешает дальнейшему увеличению скорости.
У падающего автомобиля эта скорость  меньше так как  меньше соотношение массы на единицу объема.
Так что с обрыва не разовьет. Однозначно!
Да он и не читал. У него таких бумажек надо отработать пару десятков за несколько минут. Во общем то ситуация говорит о том что начальник отделения ГИБДД вполне нормальный человек, загруженный рутиной....
А я бы на месте мента специально подписал бы что бы посмотреть чем дело закончится  Веселый  Смеющийся (шучу конечно, но любопытство мучало бы)
Это не подстава, т.....
Не подстава.  Косяк. Возможно лучик отразился и зафиксировал скорость взлетающего (садящегося) самолета.  Там аэропорт рядом. И из 2-х полученных скоростей  радар выбрал большую. У железяки логика работы такая. Может и обыкновенный глюк.
Кстати, менты потом извинялись. Там в комментариях написано.
Писали както как полицейские в USA зафиксировали радаром на трассе  скорость около 250км/ч.  Приготовились останавливать нарушителя.
Но в следующий момент радар помер (вошел в ступор). А еще через момент из за пригорка вынырнул хариер (самолет такой) который набирал высоту.
А радар помер потому что у самолета  сработала система отражения ракетной атаки  rofl
Зато у нашего мужика на четверке появился аргумент, на который можно спорить  - разовьет ли его четверка такую скорость или нет.
На руках осталось полностью законное подтверждение, полученное с использованием сертифицированного прибора, прошедшего необходимую в таких случаях поверку. Доказательство, полученное с соблюдением всех законов так сказать... Смеющийся Попробуй противостоять такому доказательству....
« Ответ #7 : 12 Июля 2010, 00:16:24 »
....... полученное с использованием сертифицированного прибора, прошедшего необходимую в таких случаях поверку. Доказательство, полученное с соблюдением всех законов так сказать... Смеющийся Попробуй противостоять такому доказательству....
Видал я это сертифицированное оборудование.... - ни чего особого... от глюков не застраховано... Улыбка  А если это оборудование попадает в руки среднестатистического Гайца, особо не обременённого техническими знаниями, то оно и вовсе превращается в кусок железа!  Смеющийся =результат на лицо!
И совсем не подстава! Подмигивающий..., а как было подмечено выше, действительно рутина не нужная ни ментам не водилам... Улыбка
=Высокое руководство приказало -Гаишник ответил ЕСТЬ! Веселый
farm
« Ответ #8 : 12 Июля 2010, 15:15:03 »
Можно подовать заявление в книгу рекордов Гинеса  Смеющийся
Вот что нашол:  Подмигивающий
Вычисление ускорения свободного падения
Ускорение свободного падения состоит из двух слагаемых: гравитационного ускорения и центростремительного ускорения.
Значение гравитационного ускорения на поверхности планеты можно приблизительно подсчитать, представив планету точечной массой M, и вычислив гравитационное ускорение на расстоянии её радиуса R:
где G — гравитационная постоянная (6,6742×10-11 м3с-2кг-1).
Если применить эту формулу для вычисления гравитационного ускорения на поверхности Земли, мы получим
9,822 м/с²
Полученное значение приблизительно совпадает с ускорением свободного падения. Отличия обусловлены:
центростремительным ускорением в системе отсчёта, связанной с вращающейся Землёй;
неточностью формулы из-за того, что масса планеты распределена по объёму, который имеет нешарообразную форму (см. геоид);
неоднородностью Земли, что используется для поиска полезных ископаемых по гравитационным аномалиям.
« Ответ #9 : 12 Июля 2010, 16:59:04 »
farm, увы ты не прав. свободное падение это только движение при действии одной силы тяготения. со стороны воздуха есть противодействие, причем степень противодействия зависит от скорости, и сначала квадратична, потом степень начинает расти. да, тело выброшенное с самолета 4 сек в свободном падении, потом, при 180-200 км/ч - стабилизация скорости.
рекомендую почитать статью "радиационный нагрев" там еще круче Подмигивающий это уже сверхзвуковые самолеты...
Палыч (Sergey)
« Ответ #10 : 12 Июля 2010, 18:11:47 »
Коллеги, в этой ситуации с четверкой очень много осталось скрыто за кадром.
Представьте, что бы Вы делали, если такая бумага пришла Вам.  Шокирован Конечно последует звонок в отделение ГИБДД.  В замешательстве Непонимающий
Так же наверно поступил и владелец четверки.
А на том конце сказали что-то типа :
"Приходите к нам в группу разбора, которая принимает каждый вторник и четверг. Придется отсидеть в очереди....
А еще лучше запишитесь к руководителю подразделения, который принимает последний четверг каждого месяца после обеда.  Шокирован Если это наше постановление, он (начальник) вправе его отменить. angel Если это мошенники, то Вам надо будет пойти в ОВД, отсидеть очередь, написать заявление  Шокирован - что бы их поймали..."  knuppel2
А как Вы думали, что можно было сказать не имея на руках документов?  Непонимающий
Кто-то подпись поставил не думая, кто-то прибор установил тяп-ляп...  Вобщем ВИ-НО-ВЕН! ВИНОВЕН ! ! ! Но разобраться можно ...только надо пол дня в очереди просидеть...
 Владелец четверки наверно обалдел от такого участия в его судьбе  Шокированidiot2 и выругался. tickedoff Список используемых при этом выражений мы тут приводить не будем, да бы не утроить объем повествований. Вобщем в выражениях упоминались и национальная вражда и оскорбления личности и всякие извращения с однополой любовью и много чего еще.  Веселый
Кто хочет c этим списком ознакомиться, может этот список посмотреть в правилах форума в разделе "о чем нельзя писать"   Веселый
Но сотрудники ГИБДД были непреклонны и действовали строго в рамках закона  angel coolsmiley
Уверен, что так и было. А дальше.. дальше мы все знаем. Вся дальнейшая судьба - на "фишках". Наверно и  формулировочки в обращении к министру взяты из  слов инспекторов ("отменить постановление", "поймать мошенников" ) Улыбка
farm
« Ответ #11 : 12 Июля 2010, 19:17:13 »
С сопротивлением согласен а вот при чем здесь радиационный нагрев?  Шокирован
Ох побъют меня модераторы за флуд  Смеющийся
« Ответ #12 : 12 Июля 2010, 19:29:28 »
а это уже максимум взаимодействия воздуха и тела Улыбка силы надо много, и тратится она, как всегда, в пустую - в тепло Улыбка
все на этом, побреют нас, и ушки, и усики...
Палыч (Sergey)
« Ответ #13 : 12 Июля 2010, 20:09:18 »
Ладно,  пора переводить стрелки. Вот еще немного жути.  Легковушку на скорости занесло.
Я в аналогичную историю попадал, слава богу машин рядом не было.
_http://auto.fishki.net/comment.php?id=5539
В принципе у нас вся жизнь такая. Находимся между молотом и наковальней. Если не смог увернуться от молота, приходится из под него вытекать жидким металлом. Как в фильме про терминатора...
А там (на ролике) видно как белая легковушка проскочила! Увернулась !!!
Палыч (Sergey)
« Ответ #14 : 12 Июля 2010, 20:45:32 »
Предлагаю отделить этот кусок темы гденить отсюда: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,2470.msg385138.html#msg385138 и запулить отдельной темой куданить в "Общение с ГИБДД" или опять же на просторы "Курилки" дабы не засорять всякими умными изречениями сей топик!  Подмигивающий Афро
Виталь, вроде все обсудили уже. Неверное можно вообще все в корзину отправлять. Кроме моего ролика про Японию. Шокирован Хотя и тут не велика ценность.
Страниц: [1] 2   Вверх
