28 Августа 2026, 00:00:50 *
Страниц: 1 ... 20 21 [22] 23 24 ... 56   Вниз
Автор Тема: #Передние стойки амортизаторов Honda cr-v 2 поколения решения альтернатива и т.д  (Прочитано 429332 раз)
Женя37
Авто:CR-V III 2.0 МКПП
г.Иваново
« Ответ #315 : 09 Апреля 2010, 08:54:47 »
В том и беда, что на экзисте монро дороже оригинала по другим местам. Одна разница: на оригилал экзист дает гарантию в 6 мес. Но, дать то и я чё угодно могу, как потом выполнить обязательства
Кому нибудь удалось за полгода убить оригинал и вернуть экзисту? Насколько беспроблемно они эту гарантию обеспечивают?
Ну во первых чтобы была гарантия, нужно устанавливать з\ч в автосервисе имеющим сертификат(или что-то типа того) на данный вид работ, на данную марку а\м и заключение этого автосервиса о том, что деталь установлена была правильно, но вышла из строя не по их вине, и не по вине эксплуататора.
Потом продавцы будут делать свою экспертизу, короче я думаю проще будет купить ещё один амортизатор и поберечь нервы.
Oz
г.Северодвинск
« Ответ #316 : 10 Апреля 2010, 16:04:52 »
Проверил по неск. сайтам. НИГДЕ дешевле, чем МОНРО, оригиналов нет!!!
* 2010-04-10 16 00 22.jpg (53.51 Кб, 1035x288 - просмотрено 1097 раз.)
* 2010-04-10 16 00 45.jpg (58.07 Кб, 1041x321 - просмотрено 1126 раз.)
« Ответ #317 : 11 Апреля 2010, 00:09:49 »
я пару недель назад искал, цены около 7 тыр были. на экзисте товар прыгает так, что мониторить нереально, и нет системы онлайн бронирования товара. то, что ты позицию в счет вбил, не значит, что её не снимут. мне с четвертого раза втулки привезли. причем мониторить должен был я, манагер хренов ни разу не обратился с предложением решить вопрос с доставкой. ну его в зад этот экзист. один мудак манагер как две ложки дегтя.
стойки оригинал в москве нашел по 212 баксов, сегодня ПЭК доставил. все четко, если что - созвон со мной, согласовали - и в путь.
поставил - доволен. Только у меня закралась мысль, старые стойки переделать под разборные, докупить пыльник, пружины, опоры и на зиму вместе с переобувкой колес ставить "зимние стойки" в морозы по нашему говну стойки убить можно проехав всего тыщу км.
смена стойки в сборе - это три гайки опроры, рулевой наконечник, два болта и пара винтов. можно и самому перекинуть, палец наконечника выбить там самое сложное.
думаю, смысл в запасной опоре есть.
AlexM
Авто:CR-V 2,4 АТ
« Ответ #318 : 11 Апреля 2010, 10:03:16 »
На прошлой неделе приезжали родственник из Тамбова, съездили с ним в Хондапатс на ул. Правды, он там купил себе передние амортизаторы на 2-ю модель по 5900 за штуку. Два амортизатора, два опорных подшипники и два стакана - 14 тысяч.
Contur
первые километры
Авто:CR-V ll
год:2001 V-2.0 японка
« Ответ #319 : 24 Апреля 2010, 13:34:22 »
Как отличить стойки амортизатора оригинальные от каябы монрое и прочих вопрос к чему еду менять боюсь подделки
Чтобы не ломал в машине ,ломал для познания
bully
CR-V 2.4 RD7 японец АКПП.
Авто:Honda CR-V 2,4 RD-7 Японец
г.Хабаровск
« Ответ #320 : 24 Апреля 2010, 17:57:25 »
Сам на СР-В живьем не видел, но подтвердили,что как и на Цивике -картонная коробка с надписью Хонда, на самой стойке Хонда-SHOWA Афро, А НЕ Каяба .
Contur
первые километры
Авто:CR-V ll
« Ответ #321 : 24 Апреля 2010, 18:07:11 »
Спасибо будем значит смотреть на самой стойке надпись Хонда-SHOWA
Евгений Палыч
« Ответ #322 : 06 Мая 2010, 21:47:25 »
Всем привет!
Провел процедуру переделки передних стоек под десятошные картриджи. Поставил картриджи Kayaba Excel-G. Брал в ехист. Все получилось удачно. Хочу сделать некоторые уточнения для тех, кто решиться на такой шаг.
1. Гайки использовал из комплекта поставки картриджей.
2. На корпус стойки наваривал втулку с внутренней резьбой. Чертеж есть - кому нада вышлю.
3. Для того, чтобы вытащить все внутренности стойки, достаточно произвести разрез ножовкой по металлу по окружности корпуса на расстоянии 22 мм (если использовать втулку по моему чертежу) от торца.
4. На штоке десяточных картриджей нет бурта для фиксации пыльника-отбойника. Я такой бурт обеспечил, подобрав резиновую втулку.
5. Резьба сверху на штоке десяточных картриджей М14, а на родных М12. Поэтому необходимо рассверлить отверстие в верхней опоре амортизатора до диаметра 14,3 мм.
Пасатижи
Авто:HONDA CR-V 2 дв 2.4 АКПП
г.Коряжма Архангельская обл
« Ответ #323 : 06 Мая 2010, 22:57:13 »
НА  ОРЕГИНАЛЬНОЙ СТОЙКЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР СТОЙКИ ОТЛИЧИЕ ТОЛЬКО ЛЕВ ПР.
И не зачем так орать! coolsmiley knuppel2
Правила, которые пользователи обязаны соблюдать!
Пользователям запрещается:
п.1.4 - писать посты и темы только ЗАГЛАВНЫМИ буквами.
barograf
« Ответ #324 : 07 Мая 2010, 08:53:24 »
Всем привет!
Очень хотелось бы чертеж переделок и фото верхней опоры рассверленной поглядеть
« Ответ #325 : 07 Мая 2010, 11:28:27 »
Возник вопрос о необходимости замены опроры вместе с заменой стойки. Перед заменой стоек мне мастер сказал, что опора в порядке, заказывать не имеет смысла иначе были бы видны на резине трещины. Но и стойки не работали, убились в хлам, резины опоры особо уже ничто не грузило. Стойки сменил, прошел 2 тык, обратил внимание, что на опоре трещины, которых не было, появились. Правильно, теперь стойка работает и долбит опрору на всю мощь.
Нужен совет, менять опору сейчас или ждать когда явно её раздолбит?
Как обычно делают при замене стойки: опрору с мей меняют?
PingWin
Ping Winner
« Ответ #326 : 07 Мая 2010, 11:58:25 »
Технические специалисты KYB рекомендуют, производить замену стойки сразу с заменой опоры, пыльника и отбойника, и пружины (только если просели), обычно пружин хватает на два комплекта амортизаторов.
Пасатижи
« Ответ #327 : 07 Мая 2010, 18:30:53 »
Примного извиняюсь больше не повторится.
Евгений Палыч
« Ответ #328 : 07 Мая 2010, 22:10:09 »
"чертеж переделок" - что конкретно? Чертеж втулки, которая приваривается?
После рассверловки не фоткал, а сейчас уже всё на месте - если надо могу сфоткать. А что на фото хочешь увидеть?
barograf
« Ответ #329 : 07 Мая 2010, 23:05:29 »
чертёж, как закрепляется на стойке пыльник-отбойник, там же нет бурта.
и насколько надежна стала после рассверловки верхняя опора
Страниц: 1 ... 20 21 [22] 23 24 ... 56   Вверх
