28 Августа 2026, 09:23:01
#Передние стойки амортизаторов Honda cr-v 2 поколения решения альтернатива и т.д
6
56
Тема: #Передние стойки амортизаторов Honda cr-v 2 поколения решения альтернатива и т.д (Прочитано 430107 раз)
master_171
Авто:Honda CR-V; 2,0; механика
г.Калининград
Re: Передние стойки амортизаторов
Ответ #45 :
04 Апреля 2008, 19:30:07 »
Под заказ можешь попробовать на экзик. По поводу скрежета при трогании - это может быть износ тормозных колодок. Там стоят ограничители и при износе начинают касаться диска и появляется скрежет. Причём он у меня проявлялся только на очень малой скорости и только при движении назад. Вывод - колодки менять. Посмотреть тоже можно на экзисте...
По поводу щелчков из руля - они при движении или только в момент трогания?
чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно купить что-нибудь ненужное (к. Матроскин)
Rakken_CR-V
Авто:Honda CR-V, АКПП
г.Актау, КЗ
Ответ #46 :
04 Апреля 2008, 23:25:03 »
Спасибо за ответ Кузьмин. Щелчки из руля появляются при движении и только при полном выворачивании руля в крайнее левое или правое положение...
Honda CR-V forever
Ответ #47 :
05 Апреля 2008, 00:42:58 »
Неблагодарное это дело - дистанционно диагнозы ставить, но всё же давай попробуем.
Ситуация 1. Выворачиваешь руль в крайнее (или почти крайнее) положение в движении (или с началом движения) раздаются щелчки, частота которых ЗАВИСИТ от скорости движения. Т.е. на малой скорости это щелчки, на более высокой скорости - частая барабанная дробь, которая с ростом скорости может исчезнуть. Тогда это с наибольшей вероятностью - внешние ШРУСы. Левый или правый - обычно слышно с какой стороны тарабанит. Попробуй на площадке покрутиться по кругу.
Ситуация 2. В движении выворачиваешь руль до упора и немного покачиваешь руль - щелчки или стуки зависят от покачиваний рулём. Тогда это может быть и рейка, но до неё нужно проверить подвеску (шаровые, рулевые наконечники и т.д.).
Выбирай, какой больше нравится?
Rakken_CR-V
г.Актау, КЗ
Ответ #48 :
06 Апреля 2008, 16:00:24 »
здравствуйте. щелчки появляются при езде на поворотах. когда выворачиваю руль в крайнее или почти крайнее положение вправо или влево. Частота вроде не меняется от скорости, вроде все равномерно. Хотя я попробую замерить при разных скоростях и примерно выяснить откуда идут щелчки. Вчера выехал в соседний город (165 км), при езде по трассе заметил еще одну неприятность... Звук (типа звуков сверчка) в районе задних пассажиров. Грешил на задню дверь, но там вроде все нормально. Сегодня на обратном пути, брат сидел сзади и пробовал выяснить причину, так и не смогли определить...
Honda CR-V forever
Rakken_CR-V
г.Актау, КЗ
Ответ #49 :
09 Апреля 2008, 13:52:55 »
У меня еще вопрос, а гранаты и стойки амортизаторов это разные вещи? Или гранаты находятся в амортизаторе? или их меня нужно поотдельности?
Honda CR-V forever
kas
Авто:Honda CR-V, 2 л., АКПП, кожа
Ответ #50 :
13 Мая 2008, 14:13:53 »
Цитата: doki2002 от 04 Марта 2008, 10:08:06
незмер у 10-го картирижжа на 2 мм больше поэтому пришлось
Тогда зачем делать такую большую вставку, не проще было бы фрезернуть на 1 мм картридж и на 1 мм внутрению полость корпуса картриджа или на 2 мм только корпус?
trexala
г.Алма-Ата
Ответ #51 :
13 Мая 2008, 14:40:23 »
грамотно
trexala
г.Алма-Ата
Ответ #52 :
13 Мая 2008, 14:48:13 »
а гайку внешнюю если поставить?
kas
Ответ #53 :
13 Мая 2008, 14:51:24 »
внешнию можно поставить , только в случае сохранения длины стойти с картриджем как у оригинала....ну, мне так кажется. Но, не в одной конструкции не видел внешнию гайгу в стойке..
trexala
г.Алма-Ата
Ответ #54 :
13 Мая 2008, 16:29:08 »
я встречал, ток не помню где
kas
Ответ #55 :
13 Мая 2008, 16:44:26 »
Если такое встречается, тогда все упрощается, нужно подождать коментарии автора переделки, что он скажет по поводу фрезеровки, все же он был, так сказать ближе к "телу".
Если все так, то переделка значительно упрощается.
Yulia
CR-V II
г.Odessa
Ответ #56 :
13 Мая 2008, 17:06:11 »
на выходных была на яме (автобазар Куяльник), там меня обнадежили что к концу лета будет каяба доступна...хотя на сайте производителя в каталоге 2008 их нет..может пока нет?! больше из неоригинала не доступно вообще.
у официалов на сто загилили вообще такое:
"...Ориентировочная стоимость передних аммортизаторов на ваш автомобиль 2119грн. за шт.
Стоимость работы по замене одной стойки порядка 240грн."
оригинал на базаре 230у.е.
мне пока терпит еще, но думаю что к концу лета полюбому буду что-то решать...если не будет доступен неоригинал, то буду раскошеливаться...но только не на официальном сто...
Мужчины, которые не прощают женщинам их недостатков, никогда не насладятся их достоинствами!
mayjor
Авто:Honda Ridgeline RTS
Ответ #57 :
13 Мая 2008, 18:54:21 »
Цитата: Nos от 06 Марта 2008, 15:06:38
ДА, блин чайник я, Хонда Стрим дв. 1.7, не 4WD.
Если будут вопросы, - отвечу.............
Будут... Есть... Если можно - каталожный номер именно этой Стримовской стойки. Вот такой: 52611-S7A-N04?
И кстати, если можно, фото - хотя б после переделки!
Спасибо!
Иногда я думаю, что я - Собака. А иногда так думают они, Собаки...
Takc
Авто:CR-V серебро 2,0 АКПП
Ответ #58 :
13 Мая 2008, 22:29:43 »
Цитата: Yulia от 13 Мая 2008, 21:06:11
автобазар Куяльник
хорошее название :-)
Takc
Ответ #59 :
13 Мая 2008, 22:35:15 »
вот тут на Хондарус.ком стоимость запчастей
hondarus.com/goods_957/car_id/4/
51606S9AAAA Амортизатор передний левый ЯПОНИЯ ХОНДА - 4 800.00 руб
это стойка в сборе, как я понимаю
- не продают же они отдельно патрон.
6
56
