27 Августа 2026, 22:30:29 *
Страниц: 1 ... 41 42 [43] 44 45 ... 56   Вниз
Автор Тема: #Передние стойки амортизаторов Honda cr-v 2 поколения решения альтернатива и т.д  (Прочитано 429213 раз)
дрюпа
Авто:Хонда црв 2. 2.0 л. мех. европейка
г.Курск
« Ответ #630 : 19 Августа 2012, 18:59:42 »
У меня Boge стоят по кругу. На передних проездил больше года (20 тыс. км.), на задних чуть меньше полгода. Все нормально.
спасибо ! я себе купил но еще не ставил .
Smith mr.
HondaCR-V 2004.авт. 2,0л европа
Авто:CR-V 2.0 авт.
г.Омск
« Ответ #631 : 20 Августа 2012, 10:22:57 »
Поставил себе каяба. Уже полгода-зачет! Ждемс зимы.
.Rom
Авто:CR-V RD5 il 2.0
г.Новосиб
« Ответ #632 : 20 Августа 2012, 10:33:51 »
Уже два года стоят ТОКИКО перед , КАЯБА зад ,без нареканий, выезжаю каждый день в любую погоду.Стойками доволен , и не предпологал что продержатся так долго Веселый
andron
Авто:honda cr-v 2.4 акпп
г.В. Новгород
« Ответ #633 : 29 Августа 2012, 16:28:28 »
кто подскажет, как определить что стойка умерла, правая сторона стучит поменял все что можно=сайлентблоки, опорный и ступичный подшипник, шаровую опору, верхнюю опору, стойку стаб. проверял  гуд, вчера при замене верхней опоры не посмотрел амортизатор, был уверен, что дело в опоре т.к. резина на опоре была порвана, собрал и  Злой  опять двадцать пять при легком покачивании держась за шток аморика в руку идет стук будто шток имеет свободный ход, аморик менялся два года назад(оригинал) не потеет - сухой.
неужели разбирать и проверять, уж очень тяжко это, очень туго шаровая выходит, один на рычаге прыгает-2м, другой кувалдой хреначит, да и потом вставлять одному тяжко, сайленты свежие рычаг вверх задирается.    есть у кого какие идеи, под машиной уже прописался Смеющийся
был 1998 и 2002
дрюпа
г.Курск
« Ответ #634 : 31 Августа 2012, 19:17:13 »
у меня была такая же история . думал стучит опора , поменял ,стук остался . стук пропал после замены амортизатора , хотя тот тоже был сухой и замененный бывшим владельцем пол года назад (прошел 15тыс ) , какой фирмы он был не знаю так как не нашел на нем ничего кроме каких то букв и цифр .
дрюпа
г.Курск
« Ответ #635 : 31 Августа 2012, 19:21:04 »
А зачем шаровые трогать ? Шокирован есть 2 болта которые держат низ стойки . Мне специальные люди Подмигивающий поменяли 2 стойки за 35 минут и 1000 руб . мог бы сам но было лень   Подмигивающий
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
« Ответ #636 : 18 Января 2013, 14:22:52 »
ну вот, ставил токико на перед в начале августа, сейчас оба застучали! не текут, работают прекрасно, но стучат! что за напасть  Грустный
DenisV77
Авто:CR V 2,0, МКПП
г.Петропавловск
« Ответ #637 : 28 Января 2013, 00:27:25 »
Вчера ни с того ни с чего вдруг начались стуки слева, даже на мелких кочках. При покачивании сильный стук отдавал в верхний конец штока (чувствовалось рукой), думал опорнику писец, так как есть небольшой надрыв. Сегодня утром поехал и никаких стуков. Не знаю с чем связать, мож с температурой... Вчера было -12, сегодня резко похолодало - 25.. Хотя по логике должно наоборот - при морозе все вылезает...
jeepper
V6 6G72
Авто:Хондочка CRV-III 0.1 МКП
г.Магнитка
« Ответ #638 : 28 Января 2013, 06:04:58 »
Сейчас ориг стойки Honda подешевели, в экзисте 6800 примерно.
Себе брал Honda 51606-S9A-G04, как раз 6800 была.
При такой цене ИМХО брать оригинал и не заморачиваться.
Не обязательно пару брать.
Себе в прошлом году сначала правую заменил, а теперь левую.
До замены стоял оригинал. Пробег 140 ткм.
DenisV77
Авто:CR V 2,0, МКПП
г.Петропавловск
« Ответ #639 : 28 Января 2013, 10:23:03 »
На emex есть оригинал по 6000..
Starik2
Авто:Honda cr-v, к20а, акпп, японец пруль
« Ответ #640 : 28 Января 2013, 19:29:36 »
Один в один ситуация.
Пару лет назад весной поменял стойки, взамен родных поставил Токико и перед и зад.
В первую же зиму при снижение темпратуры ниже минус 10 градусов стойки начинали клацать как погремушки.
При снижении температуры до минус 30 клацание приглушалось. Решил что взял гуано стойки.
При наступлении весны стук пропал, заехал на подъемник а стоечки сухие, и работают как положено.
В итоге забил. В минус 35 не только стойки, весь кузов хрустит Грустный, а что делать кому сечас легко.
На ebay нашел передние стойки в штатах за 65 баксов, но доставка дюже дорогая, за одну стойку 98 баксов, за две 154.
« Ответ #641 : 29 Января 2013, 00:08:47 »
если это стойки от китайского Sen-Sej то можешь их сам воспроизвести из картона. У меня это простояло три месяца )))
Stroker
Авто:Honda CRV,левый руль, 2,4 АКПП, американка.
г.Кострома
« Ответ #642 : 29 Января 2013, 08:43:01 »
Доброе утро...тоже у себя наблюдаю странную картину с передними стойками...стоит скорее всего оригинал, пробег около 200 000 км. Уже 2ю зиму наблюдаю следующий эффект...при температуре до -15 градусов все работает изумительно...ни раскачки нет, ни звуков. Как только темп опускается ниже, то появляется стук при резком срабатывании стойки на отбой на мелких неровностях. При перевалах никакого стука нет. Видимо масло густеет на столько, то при сильном морозе стойка не успевает отработать на выход и происходит удар в опору стойки.
Eyes
г.Ижевск
« Ответ #643 : 28 Апреля 2013, 19:11:24 »
Господа, подскажите пожалуйста.
Пыльник-отбойник должен двигаться вверх-вниз по штоку стойки, или нет? Т.е. должен он быть закреплен или нет?
И бонус вопрос, если он закреплен (видимо не совсем правильно собрана стойка), может ли это являться источником стука?
« Ответ #644 : 02 Мая 2013, 10:15:43 »
Отбойник в натяге на штоке, его умельцы через ограничитель опустили. Каждый раз бью по рукам, спрашиваю -нахера ты его дерешь? -а, ничего не будет, отвечают...
но, он только на ударах работает, сам шток на подьемнике постукивает уже после тыщи-двух. Он же в вытянутом состоянии. При езде почти незаметно, только на лежачих полицейских при сьезде ощущаю
Страниц: 1 ... 41 42 [43] 44 45 ... 56   Вверх
