28 Августа 2026, 06:18:55 *
Страниц: 1 ... 49 50 [51] 52 53 ... 56   Вниз
Автор Тема: #Передние стойки амортизаторов Honda cr-v 2 поколения решения альтернатива и т.д  (Прочитано 429854 раз)
Birbox
г.Валдай
« Ответ #750 : 11 Июля 2016, 18:44:32 »
Ок, вроде уже привык. Сколько прошли Токико и по каким дорожкам? И как умерли?
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
« Ответ #751 : 11 Июля 2016, 23:02:54 »
2 года, они не умерли, поменял потому что стучали в морозы. Дороги разные, но до деревни 90 км грунтовки, зачастую в отвратительном состоянии
гриша 43
Авто:хонда срв-2
г.кирово-чепецк
« Ответ #752 : 12 Августа 2016, 13:50:14 »
Читал что опорные подшипники вечные. Какое их обслуживание? И ещё вопрос они с шариками или просто пластмасса в пластмассее вертится?
« Ответ #753 : 12 Августа 2016, 14:49:25 »
Капроновые вкладыши. Подрать почти невозможно, как правило родные и ничего им не делается, только смазку меняй.
Birbox
г.Валдай
« Ответ #754 : 12 Августа 2016, 17:25:44 »
..а как часто там смазку менять надо и как вообще туда её пихать:)
олёха
г.Череповец
« Ответ #755 : 12 Августа 2016, 20:03:18 »
ну, как стойки разбирать будешь (для замены амортизаторов, например), тогда и их промыть, положить новую смазку. только из-за них стойки снимать нет смысла
surfa
Одни т..ся со своими машинами, другие просто т..ся
г.СТО ЛИЦ а
« Ответ #756 : 12 Августа 2016, 22:51:27 »
А какую смазку туда пихать, CASTROL MS 3 подойдёт?
гриша 43
Авто:хонда срв-2
г.кирово-чепецк
« Ответ #757 : 13 Августа 2016, 08:43:25 »
Не ужели даже нет шариков в обойме. На всех машинах они присутствуют
surfa
г.СТО ЛИЦ а
« Ответ #758 : 13 Августа 2016, 09:21:31 »
Шариков нет.
« Ответ #759 : 13 Августа 2016, 10:26:58 »
посчитай давление от шариков и переложи на капрон - одинаково при положительных эффектах: вес, долговечность, коррозионная стойкость..
bzn2k
Авто:Honda CR-V RD8, 2.0, АКПП
г.Киров
« Ответ #760 : 01 Сентября 2016, 17:24:43 »
Подскажите, есть ли отличия передних амортизаторов бензиновых и дизельных CR-V. Вот каталожный номер kayaba: 331045-левая, 331044-правая, это на дизель 05-06 г.в. Цена очень привлекательная.
olegver
Авто:CR-V, 2,4L,АКП, левый руль
г.Прокопьевск
« Ответ #761 : 04 Сентября 2016, 20:10:45 »
Доброго всем дня!
Потекла правая передняя стойка.Решил поставить стойки DECOO ,знакомый продавец посветовал,типа дёшево,и сердито. С Дрома:
   амортизаторы DECOO альтернатива KYB и TOKICO.
— Сборка производится в Китае с японскими комплектующими.
— Все амортизаторы заправлены жидкостью выдерживающую температуру до -50 градусов.
— На данные амортизаторы предоставляется гарантия до 6 мес.
— Цена  ниже чем на все существующие ныне аналоги Веселый
Короче сегодня поставил.Схождение сразу ушло на 6 градусов.Удлинили рул.тягу,вроде всё выравнялось.
Прокатился,всё устраивает! Поэксплуатирую,время покажет.
Прошло 6 лет после замены родных стоек на DECOO, полет нормальный. Стойки стабилизаторов уже дважды менял.
Birbox
г.Валдай
« Ответ #762 : 04 Сентября 2016, 22:09:35 »
 Веселый Сколько пробежал за 6 лет?
Юрий32
Авто:CR-V 2
« Ответ #763 : 07 Сентября 2016, 20:25:41 »
отличие в отверстии под наконечник, наконечники от хендая старекса подходят, надо только их подрезать болгаркой малость.
bzn2k
г.Киров
« Ответ #764 : 24 Октября 2016, 17:48:10 »
Поставил Kayaba: 331045-левая, 331044-правая, взял их по 2 т.р. шт. Один момент пришлось поменять рулевые наконечники, поставил CTR CEHO-27.
Страниц: 1 ... 49 50 [51] 52 53 ... 56   Вверх
