28 Августа 2026, 10:10:09 *
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 56   Вниз
Автор Тема: #Передние стойки амортизаторов Honda cr-v 2 поколения решения альтернатива и т.д  (Прочитано 430203 раз)
mayjor
Авто:Honda Ridgeline RTS
« Ответ #60 : 14 Мая 2008, 13:18:03 »
В сборе, но без пружины.
« Ответ #61 : 14 Мая 2008, 13:54:23 »
Поменял я передние амортизаторы..... брал оригинал, в магазине "Подвал чудес"(с 10% клубной скидкой) получилось гдета 4 600 за штуку..... Магаз хороший... работа с клиентом на уровне... Афро Рекомендую....
Вся инфа здесь: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,3933.0.html
mayjor
« Ответ #62 : 14 Мая 2008, 16:14:13 »
Спасибо, но - нет. Не хочется шило на мыло-то, да еще и за такие деньги...
Андрей10
VW Passat 1.9TDI 2007
« Ответ #63 : 14 Мая 2008, 18:28:30 »
mayjor,
Такоеже мнение!!!
На днях в Финляндии мне Монро поищут и заодно узнают цену оригинала.
Если нет то буду изобретать, вставлю картридж Каяба от 10-ки нарежу наружную резьбу на амортизаторе(корпусе) и вытачю гайку.
« Ответ #64 : 14 Мая 2008, 20:44:19 »
Самоделкины........ Улыбка Дело ваше.......
Андрей10
« Ответ #65 : 14 Мая 2008, 20:56:27 »
Начинаеццо
kassandra
Японка, RD-1, АКПП, 1996 год, Андрей, г. Пермь
« Ответ #66 : 14 Мая 2008, 21:14:04 »
А какая маркировка у этих KONI и где брал?
kassandra
mayjor
« Ответ #67 : 14 Мая 2008, 21:50:45 »
Пока не брал, а только заказал. Сегодня оплатил, в течение недели обещают привезти из Питера в Москву.
Те, о которых говорил я, это вот эти: FSD 2100-4067
Те спортивные, на которых "можно по открытым колодцам ездить", очевидно, вот эти:
Перед: 8641-1458 Sport 149 евро/шт
зад : 80401320 Sport 117 евро/шт
JaCKaL
Авто:CRV II 2.0 AT Европа
г.Астана
« Ответ #68 : 20 Мая 2008, 07:25:27 »
В итоге стойки только Кони, Монро и оригинал? А оригинал что сама Хонда делает чтоли?
Pansonyc
Авто:HONDA CR-V RD5 4WD K20A4 JAPAN
« Ответ #69 : 23 Мая 2008, 23:09:25 »
Борис, комплект который ты взял состоит из 4 аммортизаторов? Я так понял, что если брать СПОРТ, то на перед идет только картридж чтоли? Придется колхозить со старым аммортизатором?
mayjor
« Ответ #70 : 24 Мая 2008, 17:33:33 »
Да, придется тколхозить - но фирма предоставляет подробнейшую инструкцию для "колхозников", с картинками. http://www.koni-rus.ru/14_support/07_manuals/special_insert.html
Искал, кто бы сделал эту операцию за 4 тыщщи. Не нашел: поеду на дачу, сам поставлю.
Картриджы не только в комплекте "спорт", но и FSD, то есть у меня.
mayjor
« Ответ #71 : 24 Мая 2008, 17:34:07 »
Причем, Монро найти так и не удалось. Не только сами стойки, но и номера.
Pansonyc
« Ответ #72 : 28 Мая 2008, 09:27:53 »
Ежели верить "экзисту" касаемо аммортизаторов, в том числе и монро, то:
  Monroe (D0403) - Амортизатор передний газовый, давление газа, амортизационная стойка, передний мост
  Koni    (8641-1458Sport) - передний мост, давление газа, вставка амортизатора
  Quinton Hazell (178150) - передний мост справа, давление газа
  Quinton Hazell (178151) - передний мост слева, давление газа
  Delphi (DG 9119) - давление газа, передний мост
По непонятным причинам информация дана только на перед. В замешательстве
Попробую у манагера седня выяснить подробную информацию.
Pansonyc
« Ответ #73 : 28 Мая 2008, 09:31:09 »
Етить. Такие бабосы платятся, а все равно требуется вмешиваться в конструкцию. А если скажем представить такую ситуацию. Решил ты сам картриджи поменять и при разборке старых стоек допустил ошибку. Как тогда быть? Покупать новые оригинальные и заново "колхозом" заниматься? Подмигивающий
mayjor
« Ответ #74 : 28 Мая 2008, 11:39:59 »
Или так, или старые бэушные. Можно ж в этом варианте и потекшие взять, за бесценок.
Но там особо-то и ошибаться негде.
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 56   Вверх
