07 Мая 2026, 06:54:59 *
Страниц: 1 ... 21 22 [23] 24 25 ... 56   Вниз
Автор Тема: #Передние стойки амортизаторов Honda cr-v 2 поколения решения альтернатива и т.д  (Прочитано 414904 раз)
« Ответ #330 : 08 Мая 2010, 14:16:42 »
проверил схождение после замены передних аммо, углы ушли, требуется регилировка.
Это что же, оригинальные стойки настолько неточно изготавливают, что простой замены недостаточно?
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
« Ответ #331 : 08 Мая 2010, 16:26:18 »
Почему неточно? После снятия стойки и установки обратно углы уходят, т.к. отверстия крепления опоры к кузову имеют больший диаметр, она не встает четко, как на других машинах. Так же и с местами крепления стойки к поворотному кулаку.
Пасатижи
Авто:HONDA CR-V 2 дв 2.4 АКПП
г.Коряжма Архангельская обл
« Ответ #332 : 08 Мая 2010, 20:51:53 »
если бы все запчасти были точными то надо закрывать все авто сервисы да и пробег по российским дорогам наверно большой поэтому и не сошлось.
Евгений Палыч
« Ответ #333 : 08 Мая 2010, 22:06:11 »
чертёж, как закрепляется на стойке пыльник-отбойник, там же нет бурта.
и насколько надежна стала после рассверловки верхняя опора
Чертежа нет - для закрепления пылника подобрал резиновую втулку, одел её плотненько на шток амортизатора, а на эту втулку плотненько сел пыльник. Думаю этого достаточно, чтобы пыльник не болтался по штоку.
Над надёжностью опоры после доработки сильно не задумывался, поскольку столкнулся с этим по ходу дела, об этом нигде на небыло написано. Другого выхода не нашел. Но там, на мой взгляд, достаточно осталось металла, чтобы сильно не задумываться над этим...
PingWin
Ping Winner
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
« Ответ #334 : 08 Мая 2010, 22:10:33 »
Может быть лучше было использовать как раз десяточную систему пыльник/отбойник? она на десятках очень неплоха и на мой взгляд по пыленепроницаемости многим фору даст.
« Ответ #335 : 08 Мая 2010, 22:26:23 »
Может дело не в запчасти, а в установщике!? coolsmiley
После замены передних стоек на моём серванте, ни какая регулировка не требовалась! Вот уже два года =полёт нормальный! Афро
Женя37
Авто:CR-V III 2.0 МКПП
« Ответ #336 : 08 Мая 2010, 23:17:04 »
После замены стоек, углы уйдут однозначно, незначительные, но изменения будут. Так, что выставить схождение на одной оси после ремонта не очень дорого. Особенно у тех, кто менял пружины(через недельку после замены, когда они усядутся от бодрого, нового состояния, до нормального рабочего), при изменении клиренса изменяется развал и как следствие схождение.
PingWin
Ping Winner
« Ответ #337 : 08 Мая 2010, 23:20:50 »
Вообще то, при замене амортизатора, даже опоры, пружины требуется регулировка (опять же каябовцы говорят)
но скажу честно я всегда этим пренебрегал и проблем из-за этого не испытывал. Правда если поменять амортизатор сняв его с цапфы (всмысле не картридж, а целиком) развал передних колес однозначно собъется.
« Ответ #338 : 08 Мая 2010, 23:26:17 »
Пружины не менял.
Так оно всё и было.
Предпочитаю лишний раз не вмешиваться в нормально работающий механизм!  Подмигивающий
Евгений Палыч
« Ответ #339 : 09 Мая 2010, 11:21:14 »
Не могу ничего сказать, т.к. не рассматривал этот вариант по незнанию. А вообще интересно, надо заехать в магазин посмотреть десяточный пыльник...
Пасатижи
« Ответ #340 : 09 Мая 2010, 16:50:35 »
братцы дак у нас же развал не регулируется куда он может уйти.
« Ответ #341 : 09 Мая 2010, 17:34:26 »
я рассматривал, себе оригинал взял - резина, вонючая и не маслостойкая. поэтому в магазе обратил внимание на десяточный - он, собака, полиуретановый. я на него поплакал... на вид даже жесче, правильной формы и не смят. а мой в коробке был и сплюснулся. видать гравитация утомила Подмигивающий
barograf
« Ответ #342 : 09 Мая 2010, 20:50:47 »
Слабо представляю конструкцию, хотя менял стойки на оригинал в марте. Пыльник ведь еще и отбойник, будет ли надежно такое решение, с резиновой втулкой?
И ещё, получается при рассверловке опоры снимается 1 мм  металла стенки втулки. Какая толщина металла была изначально?
Женя37
« Ответ #343 : 09 Мая 2010, 21:46:16 »
Изучай теорию сход-развала и представь, что происходит при изменении клиренса.Всё взаимосвязано!
Евгений Палыч
« Ответ #344 : 10 Мая 2010, 15:04:57 »
Решение с резиновой втулкой на надёжность работы амортизатора не влияет. А вот надежность крепления пыльника-отбойника, конечно, оставляет желать лучшего, но другого решения я на тот момент не нашел.
Толщину металла до рассверловки опоры не измерял...
Страниц: 1 ... 21 22 [23] 24 25 ... 56   Вверх
