11 Июля 2026, 05:44:12 *
Страниц: 1 ... 40 41 [42] 43 44 ... 56   Вниз
Автор Тема: #Передние стойки амортизаторов Honda cr-v 2 поколения решения альтернатива и т.д  (Прочитано 425620 раз)
opc
Авто:Honda CR-V RD-5 пруль акпп
« Ответ #615 : 26 Июля 2012, 09:09:58 »
Что поставить на перед? Токико или Монро?
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
« Ответ #616 : 26 Июля 2012, 17:40:57 »
Монро не айс! Купил Токико, буду ставить на днях
hirurg6
Авто:Honda CRV-II 2.4 AT4 USA
г.Усинск
« Ответ #617 : 26 Июля 2012, 18:18:20 »
Перед Токико однозначно! Зад КАЯБА ИЛИ ТОКИКО
LevinAV
Авто:Honda CR-V RD5,2.0L,AT4 пруль
« Ответ #618 : 28 Июля 2012, 20:13:02 »
С переди стоят Tokiko полгода полет нормальный
opc
« Ответ #619 : 29 Июля 2012, 11:49:26 »
как токико зимой себя ведут?
Грач
Авто:HONDA CR-V EX МКПП ГБО
г.Нижний Тагил
« Ответ #620 : 29 Июля 2012, 18:01:11 »
Как и положено-стойко.
konditer
Авто:Honda CR-V II, RD-8, МКП, левый руль
г.Тюмень
« Ответ #621 : 29 Июля 2012, 18:09:48 »
Вкруг стоят Токико. Полтора года на них езжу. После зимы сухие, зимой работали нормально, не стучали.
Грач
г.Нижний Тагил
« Ответ #622 : 30 Июля 2012, 20:56:26 »
А мне задние не понравились,снял через неделю,уж очень хилый у них нижний сайленблок,продавился сразу.Буду переваривать-приварю с родных втулки,новые оригинальные сайленты уже привезли.Кстати оригинал подбирается к четверть миллионному пробегу-не хотят сдыхать амортизаторы.Зато просели пружины,новые тоже прикупил,будет плохая погода-путь в гараж,буду делать задок.
Рокки4444
« Ответ #623 : 03 Августа 2012, 21:17:15 »
доброго времени суток, пролистал десяток страниц понял что если стойки полетели ставить нужно коябы те которые 4200 на экзисте все верно? и подскажите что такое шаровая и при каких условиях ее меняют и среднюю цену. заранее спасибо : )
олёха
г.Череповец
« Ответ #624 : 04 Августа 2012, 08:15:43 »
каждый сам выбирает что ставить, для того тут уже много раз все пережевано. А по шаровой почитай тут http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,7237.msg614836.html#msg614836
opc
« Ответ #625 : 07 Августа 2012, 14:45:22 »
Поставил токико на перед, впечатления чуть позже:)
олёха
г.Череповец
« Ответ #626 : 07 Августа 2012, 16:05:20 »
Тоже токико поставил, стуки прекратились, стало помягче. Посмотрим что будет дальше
дрюпа
Авто:Хонда црв 2. 2.0 л. мех. европейка
г.Курск
« Ответ #627 : 11 Августа 2012, 11:46:59 »
Ребята , кто нибудь ставил на перед Boge ? если ставили отпишитесь пож !
Indig0
Авто:Honda CR-V II RD7, 4wd, EX 4AT, K24A1, USA
год:2004 (модельный)
« Ответ #628 : 17 Августа 2012, 08:34:37 »
Год назад приобрел авто пробег около 80000 км, через некоторое время обнаружил косяк - при повороте руля в определенном положении слышен небольной стук. Отправился на сто покрутили послушали вывод это не рулевая рейка а изогнут  если не ошибаюсь с названием шток правой стойка. Их совет - поездите пока так как если со стойками появятся проблемы замените передние в паре. Езжу, жду проехал около 20000 км регулярно всместе с заменой масла через  5000 км бываю на сто специализирующегося на хондах, где делають диагностику ходовки но по словам мастеров стойки в остальном в порядке . Вопрос нужно ли менять передние стойки (этот стучек за год начал напрягать) или продолжат ждать что что нибудь захлюпает там или застучат и какой у них ресурс вообще?
VsK
« Ответ #629 : 17 Августа 2012, 16:14:06 »
У меня Boge стоят по кругу. На передних проездил больше года (20 тыс. км.), на задних чуть меньше полгода. Все нормально.
Страниц: 1 ... 40 41 [42] 43 44 ... 56   Вверх
