15 Июня 2026, 11:05:25 *
Страниц: 1 ... 47 48 [49] 50 51 ... 56   Вниз
Автор Тема: #Передние стойки амортизаторов Honda cr-v 2 поколения решения альтернатива и т.д  (Прочитано 421619 раз)
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
« Ответ #720 : 14 Августа 2015, 00:02:00 »
пыльник с отбойником представляют собой одно целое, других отбойников там нет
« Ответ #721 : 14 Августа 2015, 00:24:53 »
Это у оригинала или аналогов. Намного проще подобрать универсальный пыльник и отбойник.
Alexander_Vasilyev
Авто:CR-V K24A, АT4, RD7, американец
г.Астана
« Ответ #722 : 14 Августа 2015, 08:17:23 »
...какие то "резиновые" удары.... Может у кого было такое?
Недавно была похожая ситуация только сзади. Поменяли стойки, отбойники и пыльники стоек, проставки, но безрезультатно. В итоге стучали втулки стаба. Визуально были в порядке, но по факту оказались на миллиметр или два бОльшего диаметра. Под низ залазил человек, двое раскачивали поперечно, человек руками щупал все, что могло греметь и только так смогли определить, что гремит стаб, подложили резинку во втулку - греметь перестало, позже поменяли на родные и теперь все ок.
А по звуку никак не могли понять, откуда он исходит.
Маркони
Авто:HONDA CR-V II, V-2.4, МКПП, америка
г.Калининград
« Ответ #723 : 01 Декабря 2015, 01:26:54 »
У меня такая же беда при проезде лежачего полицейского... Проезжаю тихонько (до 10 км/ч) - все тихо, чуть скорость больше, такое чувство, что подвеска не прикручена... Подвеска вся новая.
NeviDimk@
Авто:CR-V RD8, K20A4, АКПП, левый руль
г.Артем
« Ответ #724 : 08 Декабря 2015, 06:39:13 »
Всем привет, есть вопрос:
Передние аммортизаторы подходят к замене. Проблема в том, что я на леворукой CR-V езжу в царстве праворуких авто,  запчастей как грязи, но они все от кузова RD5-RD7, а у меня кузов RD8. И вроде внешне стойки одинаковы, но по каталогам партномера разные: 51605-S9A-G22/51606-S9A-G22 на моем RD8 и 51605-S9A-034/51606-S9A-034 на праворуких RD8, который вокруг полно, отличается только последней цифрой.
Вот и вопрос (к тем кто знает): насколько амортизаторы с кузовов RD5 и RD8 взаимозаменяемы? Просто на RD5 вариантов на порядок больше и цены приятнее.
Юрий32
Авто:CR-V 2
« Ответ #725 : 08 Декабря 2015, 22:44:50 »
Подскажите подойдут ли передние стойки от дизеля к 2,0 бензиновому европейцу
vovvvvan
Авто:Honda CR-V 2000см3 автомат RD-5
г.Анжеро-Судженск, Кемеровская обл
« Ответ #726 : 20 Февраля 2016, 07:24:40 »
может кому то будет интересно "антикризисный" ремонт стоек катриджами от ауди 100
* IMG_20160217_141747.jpg (360.08 Кб, 810x1582 - просмотрено 1358 раз.)
* IMG_20160217_150120.jpg (371.35 Кб, 785x1450 - просмотрено 1283 раз.)
vovvvvan
« Ответ #727 : 20 Февраля 2016, 07:33:35 »
в качестве дополнительного пыле-грязеотражателя можно поставить сальник от старой стойки который прижимается прижимной шайбой ,она идет в комплекте с катриджем, диаметр штока такой же 25мм
* IMG_20160219_164959.jpg (311.97 Кб, 855x1246 - просмотрено 1164 раз.)
* IMG_20160219_165121.jpg (365.28 Кб, 1050x1710 - просмотрено 1115 раз.)
Рустик
Авто:CR-V SE 2,4 АКПП USA RD7
г.Альметьевск
« Ответ #728 : 20 Февраля 2016, 07:36:57 »
там получается только отвернуть надо, или все таки резать?
И еще смущает то, что сотка заметно легче. Ездить на них пробовал?
vovvvvan
« Ответ #729 : 20 Февраля 2016, 07:46:38 »
дальше токарная работа,из трубы 50мм вытачиваем гайку на корпус стойки и прижимную гайку ,и еще нужно доработать хвостовик штока от ауди он идет на14 а наш на 12, еще новый шток оказался на 9мм длиннее,что также было исправлено токарем
* IMG_20160219_165221.jpg (381.77 Кб, 1210x1362 - просмотрено 1037 раз.)
* IMG_20160219_165321.jpg (398.75 Кб, 1063x1411 - просмотрено 1039 раз.)
vovvvvan
« Ответ #730 : 20 Февраля 2016, 07:53:21 »
резать , наши идут не разборные, и бязательно заполнить маслом пространство между корпусом и катриджем для охлаждения.
vovvvvan
« Ответ #731 : 20 Февраля 2016, 08:13:42 »
проехал пока на ней не много так как поставил недавно,по работе стойки все отлично,а занялся этой лабудой потому что прошлым летом поменял обе стойки,апосле морозов одна потекла ручьем, и самое интересное опять с левой стороны. посмотрю сколько проходит эта, да и замена катриджа в разы дешевле
orozh07
г.Пенза
« Ответ #732 : 20 Февраля 2016, 11:42:19 »
Было бы здорово с размерами все расписать. А 9мм обязательно стачивать?думаю они роли не сыграют или ошибаюсь?
VsK
« Ответ #733 : 20 Февраля 2016, 12:13:52 »
прошлым летом поменял обе стойки, а после морозов одна потекла ручьем, и самое интересное опять с левой стороны
А какие стойки ставил, которые потекли? Спрашиваю просто для статистики.
А конструкция получилась как на KONI FSD (перед). _http://www.koni-rus.ru/14_support/07_manuals/special_insert.html
Рустик
г.Альметьевск
« Ответ #734 : 20 Февраля 2016, 13:00:43 »
а резьбу на корпусе как делал? Просто на фото плохо видно как и что делалось, ну и номерок картриджа если не трудно)
Страниц: 1 ... 47 48 [49] 50 51 ... 56   Вверх
