06 Мая 2026, 18:06:30 *
Страниц: 1 ... 50 51 [52] 53 54 ... 56   Вниз
Автор Тема: #Передние стойки амортизаторов Honda cr-v 2 поколения решения альтернатива и т.д  (Прочитано 414641 раз)
Газзель!
« Ответ #765 : 21 Ноября 2016, 13:49:14 »
хотелось бы уточнить еще по 10 разу, тк все ответы с приаечанием "вроде", "говороят" и тп.
Собрался завтра менять передние стойки, читаю мануал, а там написано, что они бывают двух типов: А(51601/51602-S9A-G02) и тип В(51601/51602-S9A-G12) и положение при установке для обоих типов разное. А у меня на коробке написано 51605-S9A-G04, к какому типу они относятся, кто-нибудь знает? А то, боюсь, наши горе-мастера таких нюансов не знают, установят как попало и угробят новые стойки.
по всем ответам я так понял, что стойки и аммо одинаковые, просто у америки отдельные номера, но в книге сказано :
Сборка передних стоек.
Check that the cutout (A) in the side of the upper spring seat (B) is in position shown. Note that there are two types of the damper, A type and B type, and the cutout position is different from type to type.
A type damper: P/N 51601/51602-S9A-G02
B type damper: P/N 51601/51602-S9A-G12
• The part No. is shown on the damper unit label. If the cutout is out of position, repeat to the step 1 and reassemble the spring and upper spring seat accordingly.
получается, что геометрически они никак не могут быть одинаковыми.
при этом разные A и B  называются cutout, что переводится как отсечка, которая вроде как находится в верхней опоре.   не значит ли это, что руль будет недоворачиваться или наоборот, проворачивать мимо некой недопустимой точки?  и по логике тогда же  при смене номера аммо нужно менять верхнюю опору?
проблема, что мои номера ваще нигде не упоминаются, они короткие типа синего правого S9AL-R  и  желтого левого S9AL-A0.
спасибо!
Самоделкин 12
Авто:Хонда СРВ-2 МТ
г.Йошкар-Ола
« Ответ #766 : 22 Ноября 2016, 13:24:31 »
Поставил Kayaba: 331045-левая, 331044-правая, взял их по 2 т.р. шт. Один момент пришлось поменять рулевые наконечники, поставил CTR CEHO-27.
Подскажи где ты взял Каябу на нашу машину за 2000 руб /шт? таких цен нет нигде
Самоделкин 12
Авто:Хонда СРВ-2 МТ
г.Йошкар-Ола
« Ответ #767 : 22 Ноября 2016, 13:31:01 »
Нашел стойки номер 51605S9AG04M1. а каталожный номер 51605S9AG04 . что за обозначение М1? кто знает
Самоделкин 12
Авто:Хонда СРВ-2 МТ
г.Йошкар-Ола
« Ответ #768 : 22 Ноября 2016, 13:44:50 »
Может перебрать старые и воткнуть их!? лет 10 назад на наши тазы перебирал....делать нечего было....ходили долго и жесткость разную можно сделать.Гараж бы теплый....Надоело искать постоянно запчасти,поменял год назад на Каябу был в шоке от того что машина стала табуреткой,очень жестко,так год и отъездил тут попал правым колесом в яму на трассе,все хана ему.Оригинал тысяч 18 стоит,жалко денег, а все остальное по 7-8 т.р. это точно не оригинал. И что брать то мужики? Уж очень не хочется после замены стоек разочарование получить по ходу авто. Кризис долбанный....
Oz
г.Северодвинск
« Ответ #769 : 22 Ноября 2016, 15:22:24 »
Что-то левое. По поиску, не то что запчасть, вообще такое сочетание Гугль не находит
Самоделкин 12
Авто:Хонда СРВ-2 МТ
г.Йошкар-Ола
« Ответ #770 : 22 Ноября 2016, 15:50:07 »
Может производитель какой?
bzn2k
Авто:Honda CR-V RD8, 2.0, АКПП
г.Киров
« Ответ #771 : 22 Ноября 2016, 17:00:48 »
На автодоке сейчас вообще по рублю! Только обязательно поменять рулевые наконечники! Т.к. отверстие под палец в этих стойках больше. Я поставил CTR CEHO-27.
* 331045.png (130.42 Кб, 1171x451 - просмотрено 1375 раз.)
* 331044.jpg (149 Кб, 1224x471 - просмотрено 1241 раз.)
* 2455.jpg (26.87 Кб, 1080x93 - просмотрено 1119 раз.)
Самоделкин 12
Авто:Хонда СРВ-2 МТ
г.Йошкар-Ола
« Ответ #772 : 24 Ноября 2016, 13:10:02 »
Спасибо!!! попробую заказать.
Самоделкин 12
Авто:Хонда СРВ-2 МТ
г.Йошкар-Ола
« Ответ #773 : 24 Ноября 2016, 13:18:00 »
Кончилась акция ,теперь 3800 стоят,собака .....почему не везет никогда Улыбка
Самоделкин 12
Авто:Хонда СРВ-2 МТ
г.Йошкар-Ола
« Ответ #774 : 24 Ноября 2016, 13:58:34 »
Были каяба по 1097 рублей за шт.........где кто увидит такие акции клич бросайте!!!кому то все равно надо будет
bzn2k
г.Киров
« Ответ #775 : 25 Ноября 2016, 14:27:06 »
Есть на emex.ru все по той же привлекательной цене)))
Самоделкин 12
Авто:Хонда СРВ-2 МТ
г.Йошкар-Ола
« Ответ #776 : 30 Ноября 2016, 13:53:12 »
Не стал покупать.Перебрал амортизатор была одна вода вместо жидкости.высушил ,отшлифовал,собрал. газ пришлось ехать закачивать в сервис.200 р +700 р пыльник оригинал, следующий раз куплю китайские-кончатся переделаю.Так проще.
Газзель!
« Ответ #777 : 01 Декабря 2016, 11:54:00 »
вопрос на засыпку- если брать новые стойкив В СБОРЕ с пружиной, их че, не прокачивают?!
viktor piter
Авто:CR-V 2. RD8 АКПП
« Ответ #778 : 01 Декабря 2016, 16:46:59 »
А как их прокачать без разборки? Каяба например рекомендует это делать и пишет как. А тут темный лес. За бугром их прокачивают перед сборкой и перевозят только в вертикальном положении, но это из области фантастики как мне кажется. Думаю точного ответа не найти.
viktor piter
« Ответ #779 : 01 Декабря 2016, 17:12:52 »
Подниму вопрос от Газелли пост 765.
В чем отличие стоек
кроме G02 и G12 на конце номера?
В разделе Damper/Spring Replacement (cont'd)18-24 инструкции с нашего сайта пишут про какую-то отсечку в зависимости от типа стоек, что это такое? По рисункам там видно что углы установки  "damper" разные, но не понятно для чего и почему и как это сказывается на работе стоек.
Приобрел как-то(чисто случайно у людей завалялись)контрактные оригинальные штатовские стойки в сборе(состояние как из магазина). Левая работает изумительно, а с правой проблема. Такое ощущение что пробивает ее на ямках и идет как бы подпрыгивание правой стороны при движении на небольших скоростях. Стойку разбирали, амортизатор проверяли(один в один с родным по размерам) - все нормально. Не сравнили только чашку и опору с тем что стояло, т.к. даже не подумали сразу про них.
Так вот у одной G02 на конце номера было, а у другой G12.
Страниц: 1 ... 50 51 [52] 53 54 ... 56   Вверх
