09 Января 2026, 05:49:06
#Передние стойки амортизаторов Honda cr-v 2 поколения решения альтернатива и т.д
55
56
Тема: #Передние стойки амортизаторов Honda cr-v 2 поколения решения альтернатива и т.д (Прочитано 395417 раз)
Vagr
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Таллин
Re: #Передние стойки амортизаторов Honda cr-v 2 поколения решения альтернатива и т.д
Ответ #825 :
02 Августа 2019, 14:25:35 »
Попытался изобразить правая стойка,если смотреть от колеса,стрелка криво получилась
(176.67 Кб, 720x1024 - просмотрено 773 раз.)
Ответ #826 :
03 Августа 2019, 00:22:14 »
Вадим не совсем понятно, вот фотография правой стойки в сборе.
(64.93 Кб, 635x340 - просмотрено 697 раз.)
Vagr
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Таллин
Ответ #827 :
05 Августа 2019, 11:09:19 »
А если можно то вид сверху,я не очень пойму,как верхнюю чашку с опорным подшипником совместить в мануале описано два вида амортизаторов и разные углы установки верхней чашки,какой вид у меня я не знаю JAPANPARTS MM-40055 и 40054 ,думаю буду делать так,посмотрю,как встаёт верхний опорный подшипник на машине и где будет стрелка на нём подгоню нижнюю чашку по верхнему подшипнику,чтобы стрелки смотрели друг на друга.
Ответ #828 :
08 Августа 2019, 23:03:04 »
Посмотри, возможно поможет тебе.
(140.16 Кб, 801x726 - просмотрено 934 раз.)
fap
Авто:CR-V 2.4 акпп 4вд.кузов rd-7
Ответ #829 :
15 Февраля 2024, 18:53:45 »
есть ли showa передние на наш кузов?
задние легко находит а передние нигде найти не могу номера каталожные
55
56
