24 Марта 2026, 17:04:41 *
Страниц: 1 ... 54 55 [56]   Вниз
Автор Тема: #Передние стойки амортизаторов Honda cr-v 2 поколения решения альтернатива и т.д  (Прочитано 408714 раз)
Vagr
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Таллин
« Ответ #825 : 02 Августа 2019, 14:25:35 »
Попытался изобразить правая стойка,если смотреть от колеса,стрелка криво получилась Улыбка
* 20190802_142149_compress44.jpg (176.67 Кб, 720x1024 - просмотрено 786 раз.)
« Ответ #826 : 03 Августа 2019, 00:22:14 »
Вадим не совсем понятно, вот фотография правой стойки в сборе.
* #honda cr-v 02-06 stoyka kompl pravaya.jpg (64.93 Кб, 635x340 - просмотрено 710 раз.)
Vagr
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Таллин
« Ответ #827 : 05 Августа 2019, 11:09:19 »
А если можно то вид сверху,я не очень пойму,как верхнюю чашку с опорным подшипником совместить в мануале описано два вида амортизаторов и разные углы установки верхней чашки,какой вид у меня я не знаю   JAPANPARTS MM-40055 и 40054  ,думаю буду делать так,посмотрю,как встаёт верхний опорный подшипник на машине и где будет стрелка на нём подгоню нижнюю чашку по верхнему подшипнику,чтобы стрелки смотрели друг на друга.
« Ответ #828 : 08 Августа 2019, 23:03:04 »
Посмотри, возможно поможет тебе.
* #регулировка сход - развала Honda cr-v.png (140.16 Кб, 801x726 - просмотрено 952 раз.)
fap
Авто:CR-V 2.4 акпп 4вд.кузов rd-7
« Ответ #829 : 15 Февраля 2024, 18:53:45 »
есть ли showa передние на наш кузов?
задние легко находит а передние нигде найти не могу номера каталожные
Страниц: 1 ... 54 55 [56]   Вверх
