11 Мая 2026, 13:35:55 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Задний тормозной цилиндр.  (Прочитано 22212 раз)
basov
г.Кострома
« : 18 Июля 2010, 21:44:42 »
Собственно в сервисе меняли подшипник ступицы, в процессе оборвали штуцер прокачки.... В единственном магазине нашел в наличии, что то типа Nipparts. Поставили, две недели отъездил, сегодня сначала заклинил, потом разобрался(выскочил поршень) Злой Злой... Вопрос: почему, тормоза нормально работали??? Износ колодок не предельный(ло 2-х мм еще далеко), да в любом случае разобраться не дожен был, может цилиндр неЦРВшный, а с чего нибуть типа Сивика.... Перебрал, собрал, до гаража доехал, перед гаражем резко тормознул и .... тормозов опять нет, т.е. опять разобрался...
Цилиндр(TRW) и колодки(Kashiyama) заказал, но волнует причина...
« Ответ #1 : 18 Июля 2010, 22:10:55 »
Привет Игорь!
Поршень выскакивает в случае, если из-за перекоса колодок надавить с одной стороны.
Т.е. педаль выжал, колодки разошлись. А назад пружина вернула только одну "половинку".
Вторую заклинило, и поршень вылез сбоку.
Забыл, цилиндры различаются правый/левый.
basov
г.Кострома
« Ответ #2 : 18 Июля 2010, 22:42:04 »
Колодки свободно двигаются(смазывал высокотемпературной смазкой)... Изначально в тормоза полез по причине того, что услышал непонятный удар, потом легкий скрежет сзади справа. В гараже снял барабан - один поршень вышел больше, чем нужно и заклинил... Разшевелил, собрал, все нормально, затем на перекрестке тормоза пропали, у дома опять барабан снял - поршень вышел почти весь, резинка его торчит... Цилиндр снял, перебрал, зеркало цилиндра задрано от заклиненого поршня, шлифанул, собрал. Перед гаражом опять без тормозов....Заказал запчасти...
Тем не менее причину разборки цилиндра непонимаю... Либо цилиндр с браком и поэтому заклинил, либо не от ЦРВ???
basov
г.Кострома
« Ответ #3 : 18 Июля 2010, 22:52:54 »
Знатоки тормозных систем, какие мнения??? С проблемами в тормозах сталкиваюсь впервые...
« Ответ #4 : 18 Июля 2010, 22:55:04 »
Официально у нас цилиндры с родни только Хрюну.
Если механизм собран правильно, солдатики целые....
Однозначно интересный случай. Жалко только время на исследования.
А так, стоя на домкрате, со снятым барабаном можно было понаблюдать.
basov
г.Кострома
« Ответ #5 : 18 Июля 2010, 23:05:30 »
Внеше все в норме( с мануалом сравнивал), солдатики целые... Склоняюсь к варианту с клином одного из поршней(соответственно второй выдавливает...), блин пару дней Хонду на прикол, пока ехист цил привезет... Завтра у отца Оду-2126 возьму Злой...
« Ответ #6 : 18 Июля 2010, 23:15:34 »
Запишем в загадки, или спишем на брак. В замешательстве
basov
г.Кострома
« Ответ #7 : 18 Июля 2010, 23:18:49 »
По замене отпишусь... Грустный
Konon77
Авто:Honda CR-V, МКПП, Europe
г.Павлодар (Казахстан)
« Ответ #8 : 19 Июля 2010, 04:42:07 »
Конечно маловероятно, но износ тормозного барабана может вносит свою лепту, каково его состояние? Желательно померить с обоих сторон...
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
« Ответ #9 : 19 Июля 2010, 06:11:39 »
Если поршень выдавливает, то ему некуда опираться. На замену тормозной барабан или колодки.
basov
г.Кострома
« Ответ #10 : 19 Июля 2010, 06:42:25 »
Колодки естественно заказал и поменяю, но по-моему они быстрее до металла сотрутся, чем поршня выскочат...
basov
г.Кострома
« Ответ #11 : 22 Июля 2010, 20:01:03 »
Цилиндр и колодки поменяны. Цилиндр TRW, колодки Кашияма. Трудностей - ноль. Причина саморазбора цилиндра - по видимому совокупный износ и барабанов и колодок... Соответственно барабаны на очереди, но позднее....
Кстати, пока Хонда стояла и ждала запчастей, ездил на ИЖ-2126.... Ребята, кто чем недоволен в CR-V - покатайтесь после Хонды на отечественных машинах(особенно задний привод, УАЗ...), только дня три-четыре, чтобы привыкание пришло, а потом обратно в Хонду.... Разница просто дико шокирует! Перестанете придираться к шумке, динамике.... Строит глазки  НО! Подвеска в Иже просто шикарная - колдоебины глотает любые(она на базе 2108, но стойки свои ижевские), вот уж жып настоящий Афро
« Ответ #12 : 23 Июля 2010, 04:24:35 »
+ почти от всех малолитражек с ДВС E07Z (асти, вамос, зэт..)
kulverstuukas
Серый :)
Авто:Honda CR-V, B20Z1, АКПП, левый руль, американка
г.Монино
« Ответ #13 : 28 Августа 2010, 19:36:04 »
Сегодня менял правый задний тормозной цилиндр - в прошлый раз менял колодки и порвал манжетку. Тормозуха уходила по чуть-чуть. Поставил неоригинал LPR (Италия). Когда снял барабан увидел, что колодки за год почти не износились, но внутри механизма все было уделано смесью тормозухи и метериала колодок!  Грустный Замена цилиндра заняла минут 15. Потом все собрал, тормоза прокачал. Поезжу посмотрю как данный цилиндрик работает. Сам цилиндр сделан качественно, на место встал как родной старый Niffin. Единственно удивил необычно длинный штуцер и то что гайка тормозного шланга не заходит заподлицо с цилиндром - наверно в нем резьба по глубине немного меньше. Буду тестировать!  Веселый
Везунчик
Авто:не профильное - Subaru
« Ответ #14 : 07 Сентября 2011, 23:24:08 »
менял сегодня задние тормозные цилиндры..причины:
- пытался прокачать ...2 штуцера против меня - 2:0
- при замене колодок обратил внимание одна в 0 другая почти новая
Итак исходные данные..2 цилиндра оригинал фото.
Сейчас заморачиваться с ремонтом не стал - 12 лет это нормально для тормозного цилиндра.
Проблемы - не хотели откручиваться штуцера..решение ВД40 сигарета + стороительный фен+ ключ для штуцеров на 10..после замены и прокачки все  Афро
* 0383.jpg (96.92 Кб, 800x600 - просмотрено 2387 раз.)
* 0386.jpg (44.56 Кб, 640x480 - просмотрено 1711 раз.)
Страниц: [1] 2   Вверх
