02 Июня 2026, 19:06:58
Молдинги - Накладки - Пороги - Фиксаторы.
9
10
11
Тема: Молдинги - Накладки - Пороги - Фиксаторы. (Прочитано 166533 раз)
Батькович
Re: Молдинги - Накладки - Пороги - Фиксаторы.
Ответ #135 :
29 Апреля 2016, 19:11:01 »
Ценник гуманный, учитывая, что надо 1 штуку. Один пистон порога стоит столько же, а их 14 штук.
mka1
Авто:CR-V I (RD1), автомат, европейка
г.Тверь
Ответ #136 :
15 Июля 2016, 18:46:49 »
Доброго всем времени суток, и прошу прощения, если баян, но поиском решения найти не удалось.
Суть проблемы:
Очень хорошо помял переднее левое крыло, но при этом очень удачно, пострадало только само крыло, возможно дело было в его китайском происхождении - его смяло и оторвало, фактически начисто.
По сути, остались целыми расширитель и даже крепления.
Однако, по дурости своей, я выкинул крыло, не сняв с него детали, к которым крепиться расширитель. Приобрёл новое, тоже китайское, на нём сии части остутсвуют.
Вопросы: как эти крепления называются, являются ли они комплектом крыла или самого расширителя и можно ли их заказать отдельно?
Батькович
Ответ #137 :
16 Июля 2016, 18:19:26 »
90344S10000: 75305SH4003: 90107S10003.
mka1
г.Тверь
Ответ #138 :
17 Июля 2016, 20:14:49 »
Огромное спасибо. То что нужно.
yvd68
Авто:Хонда CR-V 2,0, КПП механическое
г.Орша/Беларусь
Ответ #139 :
24 Августа 2016, 22:46:40 »
Подскажите пожалуйста каталожный номер клипс крепления защитных накладок на пороги .
artur...80
г.Петрозаводск.
Ответ #140 :
24 Августа 2016, 23:50:49 »
Тебе в ветку по 2-му поколению.
AVIATOR-POGRANICHNIK
band
Авто:Honda CR-V, B20Z1, АКПП, левый руль
г.Северодвинск
Ответ #141 :
25 Августа 2016, 19:23:27 »
Клипса крепления накладки порога 91513SM4000 CLIP [SIDE SILL UPPER GARNISH]
тgOdessa
Авто:CR-V Rd1
г.Одесса
Ответ #142 :
22 Мая 2017, 10:19:09 »
Добрый день, прошу помощи. В приложении крепеж бампера или как его назвать. По каталогу ексиста у него номер 71144-S0X-A1 о котором никто кроме самого ексиста не знает. Не могу нормально притянуть бампер с правой стороны. Но по каталогу ексиста в него входит шуруп/саморез, а у меня винт под ключ. Может кто-то знает что туда установить можно?
(98.06 Кб, 830x416 - просмотрено 1328 раз.)
artur...80
г.Петрозаводск.
Ответ #143 :
22 Мая 2017, 17:37:30 »
Т.е. проблема в том, что у тебя эта клипса сломана? На ИСНЕКСТ она есть за 100 р. А саморез можно ставить хоть под отвертку хоть под ключ, главное чтобы нужного диаметра и длины.
тgOdessa
Авто:CR-V Rd1
г.Одесса
Ответ #144 :
22 Мая 2017, 17:43:50 »
Клипса есть, но она не держит. И туда вкручен болт какой-то хитрый с неглубокой резьбой. Может и саморез был раньше.
nekrylov
Ответ #145 :
22 Мая 2017, 18:17:03 »
Доброго времени суток соклубники. Тарас, да есть в этой теме особенность. Клипса изготовлена из довольно твердой пластмассы и хорошо держит саморез, не срывая резьбовую канавку. Неоднократно пытался приобрести в магазинах подобные девайсы, но качество пластика из которого они изготовлены откровенное г... Номер по каталогу: клипса 71144-SR3-013. Саморез- 90126-SR4-000. Особенность данного соединения в том, что клипса имеет не плоскую поверхность обращенную к саморезу, а круглую выпуклую площадку. В то же время в бампере отверстие достаточно широкое, до 1см в диаметре. Эта площадка клипсы входит в отверстие в бампере, плотно прижимая его к переднему крылу. А саморез имеет широкую шайбу, прижимая все это соединение. Временно можно выйти из положения установив на место клипсы металлическую скобу- прищепку. Но недостаток этого соединения в том, что контакт металл - металл довольно быстро приведет к коррозии. Хотя встречаются клипсы прищепки, покрытые пластиком.
Сейчас в магазинах запчастей появились разнообразные клипсы фирмы Масума, если не ошибаюсь. Можно присмотреть абсолютно точный аналог .
С уважением.
Не торопись, а то успеешь.
Батькович
Ответ #146 :
22 Мая 2017, 23:09:40 »
71144SR3013 Цена оригинала - 52р.
Olega6868
Авто:CR-V,B20Z2.АКПП,левый,американка
год:2001г
г.г.Октябрьский РБ
Ответ #147 :
06 Октября 2017, 16:23:31 »
А кто может напомнить как сии штуки обзываются и где взять?
(57.02 Кб, 279x476 - просмотрено 1401 раз.)
Работники "Лукойла" в цирке не смеются!
Chestr
Авто:crv 2.0 мкпп
Ответ #148 :
21 Октября 2017, 00:05:06 »
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста номер уголков бампера, если у кого завалялись в лс
(207.01 Кб, 1200x1200 - просмотрено 1487 раз.)
Батькович
Ответ #149 :
23 Октября 2017, 21:08:30 »
Игорь, у тебя личка переполнена. Возможно, это не заводские детали.
9
10
11
