25 Декабря 2025, 17:14:32
Молдинги - Накладки - Пороги - Фиксаторы.
11
Тема: Молдинги - Накладки - Пороги - Фиксаторы. (Прочитано 155887 раз)
Geodezist
Праворукий CR-V 1996г.в., AKПП, г.Иркутск
21 Декабря 2007, 10:34:13 »
Как крепятся пластиковые накладки на пороги? Мне нужно провода кинуть в багажник. Или лучше по крыше под обшивкой?
Володя.
г.Алтай
Re: Молдинги - Накладки - Пороги - Фиксаторы.
21 Декабря 2007, 13:10:39 »
На пистонах.
Geodezist
22 Декабря 2007, 12:54:50 »
Спасибо! Если еще куму интересно, тут картинки есть.
http://dop.ru/install.php?id=show_inst&i_type=noise&i_marka=8&name_page=inst_honda-crv_floor
ref
CR-V B20B Правый руль, 1996 г. АКПП г.Магадан Рома
28 Января 2008, 04:48:51 »
подскажите если в продаже вот эта панелька только от версии авто без навигации чтоб вставить туда простую магнитолу? и какой у нее номер в каталоге? заранее спасибо
(73.33 Кб, 800x600 - просмотрено 2802 раз.)
Володя.
г.Алтай
28 Января 2008, 12:05:52 »
Лови: 77250-S10-013-ZA
ref
28 Января 2008, 14:57:39 »
Цитата: Artemii от 28 Января 2008, 14:44:49
а она же по России не работает, и ничего с ней не сделаешь? как обычный экран можно использовать? чтобы там ,видео смотреть ил ещё чего? МР3 читает или нет?
mp3 не читает. видео можно было бы смотреть если бы у меня под седеньем пассажирским были входа для подключения устройств. незнаю можно ли чисто отдельно экран привязать к допустим двд магнитоле. если есть на форуме кто знает, напишите
Raf1
ЛюБо ДоРоГо
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Астана
13 Апреля 2008, 14:02:06 »
Всем здрасьте, болтается с одной стороны рамка номера, как ее снять, при закрывания двери дребезжит, достала, кто что может сказать по этому поводу.
Loocka
Авто:CR-V АКПП, японка
г.Дальник
13 Апреля 2008, 14:09:27 »
Если родная, то она прикручена с обратной стороны. Снимаешь обшиву и протягиваешь.
13 Апреля 2008, 16:35:35 »
Не сломай клипсу:
(46.87 Кб, 600x726 - просмотрено 3158 раз.)
Raf1
ЛюБо ДоРоГо
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Астана
13 Апреля 2008, 18:01:22 »
Большое спасибо всем, завтра на работе буду разбиратся.
Raf1
ЛюБо ДоРоГо
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Астана
13 Апреля 2008, 19:53:39 »
Можно еще один вопросик, :-) на передней двери с водительской стороны щелкает ограничитель или еще че то, вот именно где направляющий стоит дверь ездиет туда сюда, подскажите. уже год ездию слушаю эту хрень. Дверь разбирал но не чего не увидел, туда не подлесть, ее придется полностью снимать чтоли?
13 Апреля 2008, 20:00:34 »
Как не увидел!? Эта хрень крепиться тремя болтами, довольно крепко.
Стоит то же симпатично.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,6948.0.html
Raf1
ЛюБо ДоРоГо
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Астана
15 Апреля 2008, 16:16:10 »
Все парни сделал я эту беду, вообщем снял я рамку с одной стороны где ручка открывание двери сломаны два крепления, поразмыслив под баночкой пивка, сделал так, просверлил сверлом на шесть отверстие под номером чтоб видно не было и скрутил двумя болтиками с шайбочками, и увсе, сидит мертво и не видно болтиков.
__________________
FromSpb
Авто:Honda CR-V RD1 МКПП (Canada)
г.Питер
01 Августа 2008, 00:24:48 »
Нашел, почему то под капотом, какой то элемент обшивки. Откуда не знаю, на детали есть номер.
(32.46 Кб, 600x380 - просмотрено 2331 раз.)
(44.53 Кб, 401x600 - просмотрено 2077 раз.)
(45.08 Кб, 600x374 - просмотрено 2368 раз.)
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
Ответ #14 :
10 Августа 2008, 10:01:42 »
Это декор накладка на петлю капота.
(98.64 Кб, 600x800 - просмотрено 3203 раз.)
Друзья, Филиал CR-V Club (Russia) Казахстан, Астана находится здесь:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,7195.0.html
11
